Бриг-001, не работает.
Так, а какое напряжение на катоде Д5 или точке соединения Д5, R2,R3. Что то не очень стыкуется с теми напряжениями которые вы намерили на выходе блока.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Может быть из за того кондера, на фото это тот что стоял раньше.
- это тот который стоял раньше
- (103.25 КБ) 476 скачиваний
а это тот который я поставил сейчас.
- новый
- (91.28 КБ) 392 скачивания
а тому же кондер по схеме С2, по факту С4 стоял 200 мкф на 50в, а я ничего не нашел кроме 1000мкф на 40в, его и поставил.
Нет, у вас достаточно адекватная замена. Разность напряжений может быть из-за разницы сопротивлений в коллекторных цепях транзисторов, а так же из-за разного тока потребления по цепям этих транзисторов. Это можно проверить если замерить падения напряжения на резисторах.
То что увас кондер не совсем такой.... не должен он так влиять.
Все замеры которые я проводил сейчас, усилитель не был подключен ни к чему. Только к сети. Завтра еще раз подключу усилок к компу и попробую проверить играет ли. А то может быть нужно поменять все конденсаторы, их ведь вообще ни кто не менял. Может быть дело в них.
Необязательно все менять. Если есть высокоомные наушники, будет проще отыскать неисправность. Проверяя сигнал по цепям. Если питание исправно, а оно вроде как исправно, далее проверяют выходной усилик и схему защиты. Можно даже на время защиту закоротить. Ну и так далее.
Я хочу поменять провода в нутри, те которые отвечают за звук. Какие лучше взять? Как отключить защиту, если я правильно понял, это плата рядом с галетником переключателем на колонки 1 и 2. Как оотклучить эту плату совсем. И стоит ли?
все сигнальные провода-экранированые, выходные-толстые безкислородные, стоит и питание УМ поменять на толстые, защиту отключать не стоит
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Витую пару можно использовать. Жила должна быть многожильной, или хватит одной жилы?
многожильной, а что вы понимаете под витой парой?
Достался мне на работе вот такой кабель: GEPCO 1400 - LOW-LOSS SPEACKER CABLE. Толстый зараза 2 квадрата. Но могу попытаться и его использовать. http://www.mirm.ru/shop/gepco-1400-10313c.html
Также есть такой кабель 1 жильный с экраном: GEPCO GLC20 http://www.mirm.ru/shop/gepco-glc20--0-3469c.html
Есть 1,5 метра такого 1 жильный с экраном: PROFESSIONAL LOW NOISE INSTRUMENT CABLE
Есть так же 1, 5 метра 2 х жильный с экраном: PROFESSIONAL LOW NOISE MICROPHONE CABLE Какой лучше из них приспособить?
можно конечно-главное-вход-экранированый, выход и питание-очень хорошо толстая 2х пара
