какой усилитель лутше
И всё же, почему зацикливаемся на 2030 и 2050? Если большая мощность не нужна, неплоха TDA1514, мне, по крайней мере, понравилась больше, чем 2050...
микры есть на любой вкус, цвет и кошелек. а этих 2050 мне в полне хватает озвучивать огородAs писал(а):И всё же, почему зацикливаемся на 2030 и 2050? Если большая мощность не нужна, неплоха TDA1514, мне, по крайней мере, понравилась больше, чем 2050...
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Слабовато. Uп = 36 В, Rн = 4 Ом: 35 Вт. Она мне даже 35Вт не выдастskk писал(а):2050 мне в полне хватает озвучивать огород![]()
+ играть на нервах соседей гоняя рамштайн по кругу
Золотые слова. Особенно учитывая имеющийся у меня трансВсе же лучше 70w при 10% КНИ чем 22 при тех же 10%
TDA1562Q возмите - это максимум при вашем питании
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/11/
Куда её? У меня 2х15,5 В. У неё однополярное +14,4 В
И нафига уменьшать напряжение питания в два раза? Мне нужен усилитель с двухполярным +/-15,5В!
На сколько понимаю, вопрос был с самого начала, каим образом и на какой элементной базе, а точнее, на какой микросхеме усилителя НЧ реализовать всю мощность данного трансформатора при питании +/- 15 вольт. Что бы такое получилось, ток должен быть очень большой и, соответственно, нагрузка низкоомная. Почему зациклились именно на двуполярном питании? При таком низком напряжении и таком мощном трансе, задача очень не тривиальная
ммм, эээ у меня 2050 от +/- 17 вольт питается.Соник писал(а):И нафига уменьшать напряжение питания в два раза? Мне нужен усилитель с двухполярным +/-15,5В!
При 24В переменн (31В постоянн.) я смогу снять 13А, этого не хватит? Двухполярное - чтоб использовать возможности по полной.jfb писал(а):Что бы такое получилось, ток должен быть очень большой и, соответственно, нагрузка низкоомная. Почему зациклились именно на двуполярном питании? При таком низком напряжении и таком мощном трансе, задача очень не тривиальная
Хватит! Но где её взять такую микросхему НЧ, которая подойдет под эти параметрыskk писал(а):При 24В переменн (31В постоянн.) я смогу снять 13А, этого не хватит?
Так я и прошу совета, что бы поставить/на чём бы собрать чтоб использовать транс по максимуму!
Вам и предложили здесь возможные варианты
Без поднятия напряжения надеется на чудо не стоит, самый главный закон - закон Ома, ещё пока, что ни кто не отменял!
31 В это не так мало, выше поднять я не могу.
31 вольт - это уже при одноплярном питании - правильно?
Где взять такую микросхему - я не знаю
Да.jfb писал(а):31 вольт - это уже при одноплярном питании - правильно?
Если даже посчитать, просто для что бы было наглядно - при 15,5 вольт и типовой нагрузке 4 Ом (15,5 х 15,5 /4) =60Вт получаем на каждом плече, т.е. - 120 ватт максимум с этого транса на его обмотках, при условии, что нагрузка будет подключена напрямую к этому трансу. Но у любого усилителя КПД не 100%, и в реальности будет гораздо меньше. Так, что много выдавить из него не получится
22 Вт с 10% искажений. Да это ацтой!Сериг писал(а):Соник делай однополярный на 1557q
чем отличается tda2005m и tda2005r. по какой схеме собирать???
http://payalo.at.ua/index/0-135
http://elektronika.rukodelkino.com/stat ... a2005.html
