какой усилитель лутше
As
Сообщение As »
И всё же, почему зацикливаемся на 2030 и 2050? Если большая мощность не нужна, неплоха TDA1514, мне, по крайней мере, понравилась больше, чем 2050... :))
skk
Сообщение skk »
As писал(а):И всё же, почему зацикливаемся на 2030 и 2050? Если большая мощность не нужна, неплоха TDA1514, мне, по крайней мере, понравилась больше, чем 2050... :))
микры есть на любой вкус, цвет и кошелек. а этих 2050 мне в полне хватает озвучивать огород :))) :))) :))) :))) :))) + играть на нервах соседей гоняя рамштайн по кругу :))) :))) :)))
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение Соник »
skk писал(а):2050 мне в полне хватает озвучивать огород :))) :))) :))) :))) :))) + играть на нервах соседей гоняя рамштайн по кругу :))) :))) :)))
Слабовато. Uп = 36 В, Rн = 4 Ом: 35 Вт. Она мне даже 35Вт не выдаст :(
Все же лучше 70w при 10% КНИ чем 22 при тех же 10%
Золотые слова. Особенно учитывая имеющийся у меня транс :)
jfb
Сообщение jfb »
TDA1562Q возмите - это максимум при вашем питании
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/11/
Сообщение Соник »
Куда её? У меня 2х15,5 В. У неё однополярное +14,4 В
jfb
Сообщение jfb »
На каждую обмотку по одной
Сообщение Соник »
И нафига уменьшать напряжение питания в два раза? Мне нужен усилитель с двухполярным +/-15,5В!
jfb
Сообщение jfb »
На сколько понимаю, вопрос был с самого начала, каим образом и на какой элементной базе, а точнее, на какой микросхеме усилителя НЧ реализовать всю мощность данного трансформатора при питании +/- 15 вольт. Что бы такое получилось, ток должен быть очень большой и, соответственно, нагрузка низкоомная. Почему зациклились именно на двуполярном питании? При таком низком напряжении и таком мощном трансе, задача очень не тривиальная
skk
Сообщение skk »
Соник писал(а):И нафига уменьшать напряжение питания в два раза? Мне нужен усилитель с двухполярным +/-15,5В!
ммм, эээ у меня 2050 от +/- 17 вольт питается.
Сообщение Соник »
jfb писал(а):Что бы такое получилось, ток должен быть очень большой и, соответственно, нагрузка низкоомная. Почему зациклились именно на двуполярном питании? При таком низком напряжении и таком мощном трансе, задача очень не тривиальная
При 24В переменн (31В постоянн.) я смогу снять 13А, этого не хватит? Двухполярное - чтоб использовать возможности по полной.
jfb
Сообщение jfb »
skk писал(а):При 24В переменн (31В постоянн.) я смогу снять 13А, этого не хватит?
Хватит! Но где её взять такую микросхему НЧ, которая подойдет под эти параметры
Сообщение Соник »
Так я и прошу совета, что бы поставить/на чём бы собрать чтоб использовать транс по максимуму!
jfb
Сообщение jfb »
Вам и предложили здесь возможные варианты
Без поднятия напряжения надеется на чудо не стоит, самый главный закон - закон Ома, ещё пока, что ни кто не отменял!
Сообщение Соник »
31 В это не так мало, выше поднять я не могу.
jfb
Сообщение jfb »
31 вольт - это уже при одноплярном питании - правильно?
Где взять такую микросхему - я не знаю
Сообщение Соник »
jfb писал(а):31 вольт - это уже при одноплярном питании - правильно?
Да. :(
jfb
Сообщение jfb »
Если даже посчитать, просто для что бы было наглядно - при 15,5 вольт и типовой нагрузке 4 Ом (15,5 х 15,5 /4) =60Вт получаем на каждом плече, т.е. - 120 ватт максимум с этого транса на его обмотках, при условии, что нагрузка будет подключена напрямую к этому трансу. Но у любого усилителя КПД не 100%, и в реальности будет гораздо меньше. Так, что много выдавить из него не получится
Сообщение Сериг »
Соник делай однополярный на 1557q
Сообщение Соник »
Сериг писал(а):Соник делай однополярный на 1557q
22 Вт с 10% искажений. Да это ацтой! :kill: :)))
Сообщение mansur »
чем отличается tda2005m и tda2005r. по какой схеме собирать???
http://payalo.at.ua/index/0-135
http://elektronika.rukodelkino.com/stat ... a2005.html
