Сообщение FlySnake »
Подфорум "Газоразрядные индикаторы и поделки на них" что-то в этом духе. И пущай там весь экшн происходит, отдельно "Мелкие вопросы", отдельно готовые проекты и околотематический флуд. Ссылка на галерею там же в прилепленных пусть висит. Имхо наиболее нормальный вариант, хотя бы потому что поиск так устроен и встроеный пхпбб и гуглы что в одной гигантской теме искать сложнее чем в подфоруме с кучей тем на пару-тройку страниц.
По себе сужу т.к. сам недавно в эту газоразрядную наркоту втянулся и, как оказалось, искать ответы на вопросы в этой теме крайне неудобно
Сообщение Spring »
SLvik ты появился наконец то. :beer:
Помнишь я у тебя проектик просил - вот что получилось.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=774123#p774123
Из твоих трёх проектов мне второй понравился больше - там правда всё есть.
Жалко только ИН-17 в десятках месяцев, ноль будет аж 10 месяцев гореть.
Сообщение Астроном »
часы на инках супер
Вопрос к знатокам ! Собрал часы http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/ Горят 3 первых индикатора остальные только при выключении моргают! думаю дело во фьюзах! ПРОВЕРТЕ ПРАВИЛЬНО ЛИ ВЫСТАВИЛ http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=66414
Сообщение Ян »
Астроном писал(а):Вопрос к знатокам ! Собрал часы http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/ Горят 3 первых индикатора остальные только при выключении моргают! думаю дело во фьюзах! ПРОВЕРТЕ ПРАВИЛЬНО ЛИ ВЫСТАВИЛ http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=66414
Да вроде все правильно. Вот вам калькулятор, с ним удобнее жить http://fusecalc.mirmk.net/
А вообще в этих часах индикация так устроена, первые три разряда подключены к одному дешифратору, вторые три к другому. Поменяйте местами дешифраторы(ну если они в панельках), проверьте питание дешифратора, а также цепи от контроллера.
Сообщение Волосатый »
Кто делал плавную смену циферь, подскажите пожалуйста как определить где цифра меняется, а где нет?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение uldemir »
А не надо определять. Так как мою статью не опубликовали - имею право раздавать налево и направо. вот фрагмент:
Способ реализации следующий. В модуле динамической индикации вводим 4 четырёхразрядных регистра хранения предыдущих показаний. В зависимости от сигнала pwm на индикатор идут или предыдущие показания или актуальные. В установившемся состоянии регистр предыдущих показаний совпадает с актуальными и на индикаторе светится текущее время. В начале следующей минуты значение актуальных показаний станет отличаться и тогда сигнал pwm (по названию можно догадаться, что это сигнал широтно импульной модуляции) начнет выдавать импульсы переменной длительности. Сначала они будут короткие, поэтому новое значение на индикатор будет подаваться меньшее время, чем предыдущее. Поэтому оно и будет светиться тусклее. Со временем длина импульса увеличится и яркость нового значения, соответственно тоже. В то же время длительность пауз будет убывать и доля времени отображения старого значения будет уменьшаться, пока не достигнет минимума. В этот момент, произойдет запись текущего значения в регистры хранения предыдущего и система вернется в исходное состояние. На самом деле, для экономии, счетчик длины импульса pwm не останавливается. Я без всякого зазрения совести на эту роль использовал 4 старших разряда предделителя в счетчике секунд. Так, начало минуты всегда совпадает с началом секунды и состояние предделителя в этот момент "0000", далее оно увеличивается и с концу секунды достигает "1111". Что нам и требуется. Когда код длительности импульса становится "1111", в модуле динамической индикации происходит запись актуальных значений в регистры хранения. Конечно, в следующую секунду цикл повторяется снова, но нас это уже не волнует, так как регистр хранения уже совпадает с актуальными показаниями и влияние сигнала pwm нам не заметно.
Далее следуют выводы и необходимости изменеия скважности не по линейному, а по логарифмическому закону итд. Это все было реализовано на жеской логике. А программно... кто запрещает поразрядно вычесть новое значение из предыдущего?
uldemir писал(а):А программно... кто запрещает поразрядно вычесть новое значение из предыдущего?
А это идея, спасибо :))
Я так и думал что придется еще один массив городить...
Сообщение Apparatchik »
Волосатый писал(а):Кто делал плавную смену циферь, подскажите пожалуйста как определить где цифра меняется, а где нет?
Я данные которые, должны выводится, записываю в масив (временный экран), потом сравниваю их с текущими данными на экране и запоминаю в каком разряде произошли изменения. Далее в нужных разрядах уменьшаю яркость и когда она минимальна подменяю текущие данные из временного экрана и увеличиваю яркость. Ступеней яркости у меня 13. Всё это проделываю примерно за 800мс тоесть в полный "накал" лампы горят примерно 200мс.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение Dimone »
Ян писал(а):
akl писал(а):Здравствуйте. Будет очень жаль, если тема (ИМХО, самая наполненная на русскоязычном сегменте) расползется по разным ресурсам. "
Если законченные проекты сосредоточить в одном месте, то ничего плохого в этом не будет. Многие спасибо скажут. В этой ветке 95% пустой болтовни и вновь прибывшему 500 страниц просто не осилить.
-вот кстати ответ , -"вновприбывший" с широко открытым ртом или глазами, все равно напишет или задаст вопрос не читая, на который любой из порядочных котов может посчитать за должное ответить, от флуда же отвлеченного или косвенного кроме модерских методов,тоже врядли что поможет. Может ничего не менять? Раз этот ресурс в теме достиг звания лучшего, то воспользоваться одним из главных инженерно\программерских лозунгов: -Работает? -не трожь!!!
Всю инфу и представленные наработки переваривать, оформлять при необходимости и помещать в репозиторий на внешнем, как например, предложено Мухомором ресурсе, куда заходишь как в музей и видишь ТТД max,34063,555, в какой конструкции, а уж о обсуждать это -сюда.
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):выкладвай туда все и помаксимому!! :)
А чо туда выкладывать?
Я смотрю там схемы есть и т.п., А у меня схем нету - я сразу плату рисую.
Spring писал(а): вот что получилось.
Прикольно смотрится, особенно цифра искажпется в стекле. :beer:
Классно получилось.
:beer:
Сообщение uldemir »
Как договорились - там достаточно только фото, и, возможно, небольшое описание. Кто чем может похвастать. Я не могу похвастать красивым корпусом - хвастаюсь схемой.
Сообщение Gur_man »
Чуть-чуть нафлудю, таких часиков в этой теме вроде не замечал. :)
http://www.youtube.com/watch?v=afTfavDE ... r_embedded
Под такие отдельный стол нужно покупать... :)))
Сообщение Coolish »
Gur_man писал(а):Чуть-чуть нафлудю, таких часиков в этой теме вроде не замечал. :)
Да ну, всего-то 70 страниц назад.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
ура товарищи)) мои часики тоже готовы)) собирал Sunny_Clock!
Сообщение suslogon »
Coolish, да это просто мега часы на мега индикаторах...
такие индикаторы не достать...на ебее пока ни разу не встречал(
Сообщение Zorndaik »
Читал про эти индикаторы (GR-414). Они, пожалуй, самые редкие в мире - производились в Японии и сейчас уходят по 300-400 евро за штуку. Использовались на биржах.
Сообщение Гефестион »
Zorndaik писал(а):Читал про эти индикаторы (GR-414). Они, пожалуй, самые редкие в мире - производились в Японии и сейчас уходят по 300-400 евро за штуку. Использовались на биржах.
Наверное, использовались в качестве активов наравне с ценными бумагами :)))
Сообщение Rudeman »
повышающая схема на максе1771 при подаче питания не заводится пока не размыкаешь и замыкаешь нижний резистор делителя (или ещё как нибудь её тряхнёшь). кто нибудь знает почему так может быть и как исправить? когда подаём питание, на выходе оказывается чуть меньше 12 вольт, потом дёргаем за резистор или закорачиваем что нибудь ненужное ненадолго, и схема оживает, выдавая положенные сотни вольт.
Сообщение uldemir »
Одно из двух или нет контакта, там где должен, или... (дальше по тексту). Качественный монтаж - необходимое условое работоспособности конструкции. Правда, не достаточное.
Вернуться в «Умные мысли»
