Может.telomtr писал(а):А последовательный КК может быть в генераторе? Он же сопротивление нулевое имеет.
Если например его поставить в цепь положительной обратной связи.
да что такое. Выше же было написано что энергию прямо пропорциональна сопротивлению. А в последовательной цепи сопротивление на резонансе нулевое. Выходит энергию на антенну не перейдет.Алёша. писал(а):Может.telomtr писал(а):А последовательный КК может быть в генераторе? Он же сопротивление нулевое имеет.
А оно и не должно подавать. Энергию всегда подаёт активный элемент. Просто ты немного запутался что куда идет. Контуры, в зависимости от включения в схему, могут и пропускать и запирать энергию, и не важно параллельный-ли или последовательный!telomtr писал(а):так это сопротивление будет реактивное, оно же энергию не подает.
я вот разобрался если колебательный контур, что параллельный что последовательный, использовать как фильтр. А вы можете пояснить когда этот контур включен в генераторе нагрузкой (Колинза). Вот антенна выходит. Почему энергия не запирается? И есть такие же схемы простых передатчиков где генератор это последовательная цепь с обратной связью. Почему там энергия не запирается?svic писал(а):А оно и не должно подавать. Энергию всегда подаёт активный элемент. Просто ты немного запутался что куда идет. Контуры, в зависимости от включения в схему, могут и пропускать и запирать энергию, и не важно параллельный-ли или последовательный!telomtr писал(а):так это сопротивление будет реактивное, оно же энергию не подает.
Вот пример такой схемы генератора.telomtr писал(а):А последовательный КК может быть в генераторе? Он же сопротивление нулевое имеет.
пока нет возможность нарисовать. Я хочу в общем плане хотя бы разобраться. Обычных КК параллельный катушка и конденсатор. Вот к нему подключили антенну. Почему энергия на нее передается когда сопротивление реактивное максимальное? И второй момент последовательно катушка и конденсатор к нему антенна. Энергия опять передается, хотя эти схемы влияние противоположное должны оказать.svic писал(а):Если не трудно - нарисуй вкратце схему и по ней всё разжуем.
Splan7 лежит в сундуке.
Энергию из контура всегда можно отсосать, если связать его с другой резонансной цепью...
Какое реактивное?telomtr писал(а):Почему энергию на нее передается когда сопротивление реактивное максимальное?
в параллельном контуре активное сопротивление на нерезонансной. На резонансной частоте оно максимально.Алёша. писал(а):Какое реактивное?telomtr писал(а):Почему энергию на нее передается когда сопротивление реактивное максимальное?
Сопротивление контура на частоте резонанса чисто активное.
параллельный и последовательный контура по разному ведут себя на резонансной частоте. Вот мне и не понятно почему когда антенна подключена к одному или второму энергия в любом случае на резонансной частоте переходит на антенну. Я внимательно перечитал. В параллельном контуре на резонансной частоте реактивное сопротивление максимально.svic писал(а):Реактивным сопротивлением обладают только реактивные компоненты - конденсаторы, катушки и гираторы. Реактивные сопротивления зависят только от частоты. Характер их изменения у конденсаторов и у катушек противоположный. Частота, на которой сопротивления становятся равны наз. резонансной. При этом реактивные составляющие сопротивлений взаимно компенсируются. Но их абсолютная величина остается. Например если реактивное сопротивление катушки и конденсатора на резонансной частоте составляет 1000ом, то это сопротивление, называемое характеристическим, будет носить активный характер или просто активное. При этом реактивные сопротивления, поскольку равны, но одно с "плюсом", другое с " минусом" в результате дадут нуль.
Более подробно http://www.radioradar.net/hand_book/doc ... ontur.html
а если в нагрузке последовательный КК перед антенной? У него на резонансе сопротивлению минимальное. Тогда на антенну не идет энергия?svic писал(а):Потому, что на резонансе контур практически не потребляет энергию от генератора и она, бедная, ищет любую дырку, куда можно бы было слинять и вот как раз через антенну и чешет в мировое пространство.
Погляди на схему внимательней - ток транзистора в антенну никогда не лежит "сквозь" параллельный контур, а всегда как-то отводится. Кстати антенна для него - последняя инстанция - дальше антенны уже никакого тока нет, есть только электромагнитное поле.
Реактивное сопротивление равно нулю. Максимуму равно резонансное.
Последовательный КК НИКОГДА не бывает нагрузкой, он может быть включен только последовательно с ней!telomtr писал(а):а если в нагрузке последовательный КК
спасибо за ответ. Поправьте если что. Я так понял КК контур работает следующим образом. Параллельный имеет на резонансе максимум сопротивления и переменный ток по идее должен идти на блокирововочный конденсатор, но последовательный контур имеет минимум сопротивления и берет весь этот резонансный сигнал через себя на антенну. На схеме не понятно откуда переменный ток на рабочей частоте идет? Из блокеровочного конденсатора? Для чего последовательный контур?svic писал(а):Последовательный КК НИКОГДА не бывает нагрузкой, он может быть включен только последовательно с ней!telomtr писал(а):а если в нагрузке последовательный КК
Вот примерно так распределяются токи в любой усилительной или генераторной схеме
Можно еще рамочную.Военрук писал(а):Дома можно использовать ферритовый стержень..
