Мелкие вопросы по радиотехнике
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение aen »
telomtr писал(а):А последовательный КК может быть в генераторе? Он же сопротивление нулевое имеет.
Может.
Если например его поставить в цепь положительной обратной связи.
telomtr
Сообщение telomtr »
Может.
да что такое. Выше же было написано что энергию прямо пропорциональна сопротивлению. А в последовательной цепи сопротивление на резонансе нулевое. Выходит энергию на антенну не перейдет.
svic
Сообщение svic »
telomtr писал(а):так это сопротивление будет реактивное, оно же энергию не подает.
А оно и не должно подавать. Энергию всегда подаёт активный элемент. Просто ты немного запутался что куда идет. Контуры, в зависимости от включения в схему, могут и пропускать и запирать энергию, и не важно параллельный-ли или последовательный!
telomtr
Сообщение telomtr »
я вот разобрался если колебательный контур, что параллельный что последовательный, использовать как фильтр. А вы можете пояснить когда этот контур включен в генераторе нагрузкой (Колинза). Вот антенна выходит. Почему энергия не запирается? И есть такие же схемы простых передатчиков где генератор это последовательная цепь с обратной связью. Почему там энергия не запирается?
svic
Сообщение svic »
Если не трудно - нарисуй вкратце схему и по ней всё разжуем.
Splan7 лежит в сундуке.
Энергию из контура всегда можно отсосать, если связать его с другой резонансной цепью...
Последний раз редактировалось svic Вт май 10, 2011 11:51:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aen »
Я вам отвечаю на этот вопрос.
Вот пример такой схемы генератора.
Здесь два генератора.
Так же многие кварцевые генераторы постороены так, что кварц там работает на частоте его последовательного резонанса, т.е. по сути представляет из себя последовательный КК.
Про генератор Колпица можно здесь почитать.
viewtopic.php?f=21&t=33417
telomtr
Сообщение telomtr »
svic писал(а):Если не трудно - нарисуй вкратце схему и по ней всё разжуем.
пока нет возможность нарисовать. Я хочу в общем плане хотя бы разобраться. Обычных КК параллельный катушка и конденсатор. Вот к нему подключили антенну. Почему энергия на нее передается когда сопротивление реактивное максимальное? И второй момент последовательно катушка и конденсатор к нему антенна. Энергия опять передается, хотя эти схемы влияние противоположное должны оказать.
Последний раз редактировалось telomtr Вт май 10, 2011 12:16:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aen »
telomtr писал(а):Почему энергию на нее передается когда сопротивление реактивное максимальное?
Какое реактивное?
Сопротивление контура на частоте резонанса чисто активное.
telomtr
Сообщение telomtr »
Какое реактивное?
в параллельном контуре активное сопротивление на нерезонансной. На резонансной частоте оно максимально.
svic
Сообщение svic »
Реактивным сопротивлением обладают только реактивные компоненты - конденсаторы, катушки и гираторы. Реактивные сопротивления зависят только от частоты. Характер их изменения у конденсаторов и у катушек противоположный. Частота, на которой сопротивления становятся равны наз. резонансной. При этом реактивные составляющие сопротивлений взаимно компенсируются. Но их абсолютная величина остается. Например если реактивное сопротивление катушки и конденсатора на резонансной частоте составляет 1000ом, то это сопротивление, называемое характеристическим, будет носить активный характер или просто активное. При этом реактивные сопротивления, поскольку равны, но одно с "плюсом", другое с " минусом" в результате дадут нуль.
Более подробно http://www.radioradar.net/hand_book/doc ... ontur.html
telomtr
Сообщение telomtr »
svic писал(а):Реактивным сопротивлением обладают только реактивные компоненты - конденсаторы, катушки и гираторы. Реактивные сопротивления зависят только от частоты. Характер их изменения у конденсаторов и у катушек противоположный. Частота, на которой сопротивления становятся равны наз. резонансной. При этом реактивные составляющие сопротивлений взаимно компенсируются. Но их абсолютная величина остается. Например если реактивное сопротивление катушки и конденсатора на резонансной частоте составляет 1000ом, то это сопротивление, называемое характеристическим, будет носить активный характер или просто активное. При этом реактивные сопротивления, поскольку равны, но одно с "плюсом", другое с " минусом" в результате дадут нуль.
параллельный и последовательный контура по разному ведут себя на резонансной частоте. Вот мне и не понятно почему когда антенна подключена к одному или второму энергия в любом случае на резонансной частоте переходит на антенну. Я внимательно перечитал. В параллельном контуре на резонансной частоте реактивное сопротивление максимально.
svic
Сообщение svic »
Потому, что на резонансе контур практически не потребляет энергию от генератора и она, бедная, ищет любую дырку, куда можно бы было слинять и вот как раз через антенну и чешет в мировое пространство.
Погляди на схему внимательней - ток транзистора в антенну никогда не лежит "сквозь" параллельный контур, а всегда как-то отводится. Кстати антенна для него - последняя инстанция - дальше антенны уже никакого тока нет, есть только электромагнитное поле.
Реактивное сопротивление равно нулю. Максимуму равно резонансное.
тимок
Сообщение тимок »
Здравствуйте, уважаемые коты. Есть у меня два вопроса. Первый по поводу коммутатора входных и гетеродинных контуров. Есть схема, не помню откуда, но в ней на каждый входной контур по полевому транзистору, гетеродинный не показан. Хочу собрать приёмник с электронным переключением диапазонов от 150 кгц до 30 мгц и электронной настройкой без микроконтроллеров на 8-10 переключений. Возможно есть у кого такая схема (в смысле переключателя). И второй вопрос. В синтезаторах частоты на смеситель в приёмнике подаётся прямоугольный сигнал (всётаки цифровые микросхемы) или его преобразуют предварительно в синусоидальный.
Сообщение aen »
Коммутируют контура обычно диодами. Оптимальный вариант с помощью p-i-n диодов, но бывает, что коммутируют обычными кремниевыми диодами.
http://www.cqham.ru/pdf3.htm
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=6587?s=
Хорошо пойдут диоды КД409. Они применяются для коммутации в телевизионных селекторах каналов. Там ими коммутируются и входные и гетеродинные контура.
Как это там делается можно посмотреть в схемах советских селекторах телевизионных каналов.
Насчет второго вопроса, то если смеситель ключевой, хотя бы на диодах, то можно подавать прямоугольные импульсы.
telomtr
Сообщение telomtr »
svic писал(а):Потому, что на резонансе контур практически не потребляет энергию от генератора и она, бедная, ищет любую дырку, куда можно бы было слинять и вот как раз через антенну и чешет в мировое пространство.
а если в нагрузке последовательный КК перед антенной? У него на резонансе сопротивлению минимальное. Тогда на антенну не идет энергия?
svic
Сообщение svic »
telomtr писал(а):а если в нагрузке последовательный КК
Последовательный КК НИКОГДА не бывает нагрузкой, он может быть включен только последовательно с ней!
Вот примерно так распределяются токи в любой усилительной или генераторной схеме
telomtr
Сообщение telomtr »
спасибо за ответ. Поправьте если что. Я так понял КК контур работает следующим образом. Параллельный имеет на резонансе максимум сопротивления и переменный ток по идее должен идти на блокирововочный конденсатор, но последовательный контур имеет минимум сопротивления и берет весь этот резонансный сигнал через себя на антенну. На схеме не понятно откуда переменный ток на рабочей частоте идет? Из блокеровочного конденсатора? Для чего последовательный контур?
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Не подскажите,пожалуйста, какая антенна лучше всего подходит для приема СВ и ДВ?
Военрук
Сообщение Военрук »
Дома можно использовать ферритовый стержень с намотанными на него катушками индуктивности.
А на улице длинный длинный провод параллельно земле....
[b][u]С умом, аптечкой и без фанатизма... [/u][/b]
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Военрук писал(а):Дома можно использовать ферритовый стержень..
Можно еще рамочную.
Еще активную которые применяют для приема в автомобиле. Раньше много было активных антенн на СВ и ДВ, но самая хорошая, это такая. :)
http://amfan.ru/radiopriyomnye-antenny-dsv/
