Автомобильный тахометр...
Закрыто
Сообщение КАШАК »
Всем привет! :)
Как можно сделать автомобильный тахометр на mega16 и как лучше снимать импульсы с двигателя? (mega16 будет выполнять и другие функции, тахометр одна из них).
Заранее спасибо.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение IBIT »
http://hardlock.org.ua/mc/tiny/tahometr/index.html работает, кондери на 10нФ и 2,2нФ надо увеличить(подобрать) у меня 100нФ и 4,4нФ соответсвенно. работет супер! не забудьте питание зделать правильно и установит входние кондюки на 35 а то и лучше больше вольт, чтоби кога "нечайно" снимете клему из акумулатора при заведеном двигателе не заголелось ярким пламенем.... (уже такое било у меня по неосторожности....)
Сообщение КАШАК »
А обязательно использовать прерывания, по другому нельзя сделать тахометр?
Сообщение IBIT »
КАШАК писал(а):А обязательно использовать прерывания, по другому нельзя сделать тахометр?
можно, в главном цикле только и делать , что проверять состояние ножки из катушки и щитать сколько пройшло временти от предидущого тика.... есть может ищо и другие способи...
Сообщение КАШАК »
А можно увидеть код?
Сообщение IBIT »
КАШАК писал(а):А можно увидеть код?
ето надо сесть и програмить, извините сейчас нету времени и среди для програмирования....нужно хотяби основи програмирования МК, програмировать сами будете или надеетесь что ктото напишет всю программу ?
но скажу что переделка из прериваний в главний цикл ето не розумно! Ви просили можно ли отказатса, ответ - можно но так делать не хорошо. а чем плохо что работает через преривания?
GP1
Сообщение GP1 »
можно использовать метод "захвата" таймера как сделано у меня в спидометре http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/27
только коэф. надо поменять.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение MrNEO »
GP1 писал(а):можно использовать метод "захвата" таймера как сделано у меня в спидометре http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/27
а можно исходник увидеть ?
Сообщение andrey_artemov »
Самое логичное как раз использовать внешнее прерывание...
Считать количество импульсов за время, или лучше период между импульсами...
Я думаю не стоит изобретать велосипед...
Закрыто
