Я всё напутал. Транзистор S9014. История такова. Не срабатывает ТЭН переодически. Питания на реле(12В) нету. Есть 12В на базе и эмиттере этого самого транзистора. На коллекторе 0В. Закорачиваю базу и коллектор - реле срабатывает.
В цепи есть ещё диод, резистор 2кОм, два конденсатора. Выпаял транзистор, диод, резистор. Транзистор и диод прозваниваются правильно (база-эмиттер, база-коллектор в одну сторону.Эмиттер-коллектор никак). Резистор показывает 1кОм при допуске 10%. Вот такая беда...
Измерять нужно либо относительно общего провода схемы, либо относительно эмиттера транзистора. Впаяйте все детали обратно и измерьте снова. А маркировка резистора какая? Может ошиблись в определении номинала.
