Хлебопечка Moulinex OW5002.
Сообщение mangubi »
В управлении реле ТЭНа стоит транзистор. На нём написано: C128 59014.
Чем бы заменить?
Сообщение ShurikFF »
а что с родным приключилось?
Сообщение mangubi »
Я всё напутал. Транзистор S9014. История такова. Не срабатывает ТЭН переодически. Питания на реле(12В) нету. Есть 12В на базе и эмиттере этого самого транзистора. На коллекторе 0В. Закорачиваю базу и коллектор - реле срабатывает.
В цепи есть ещё диод, резистор 2кОм, два конденсатора. Выпаял транзистор, диод, резистор. Транзистор и диод прозваниваются правильно (база-эмиттер, база-коллектор в одну сторону.Эмиттер-коллектор никак). Резистор показывает 1кОм при допуске 10%. Вот такая беда...
Сообщение MAVr 34 »
Странно. Вы напряжение на базе относительно чего замеряли? Больше похоже на непропай, тем более, что включение периодическое.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение mangubi »
С коллектора подаётся питание на один вывод катушки реле. Базу мерил относительно другого вывода этой же катушки.
Сообщение mangubi »
При выпаянном тр-ре в режиме "Выпечка" на базе 15 В, при выключенном режиме 10В.
Сообщение MAVr 34 »
Измерять нужно либо относительно общего провода схемы, либо относительно эмиттера транзистора. Впаяйте все детали обратно и измерьте снова. А маркировка резистора какая? Может ошиблись в определении номинала.
