Цифровая кость
Сообщение Razorich »
Вот решил я занятся PIC'ами, программатор готов, нашёл простенькое устройство (http://radiokot.ru/circuit/digital/game/08/) и решил его собрать.
Возник вопрос (строго прошу не судить) какой файл зашивать в МК? DB.asm или DB.hex? По сути они одинаковыми должны быть но когда в IC-prog'e загружаю эти файлы в программе разный код.
Сообщение МитяРа »
asm и hex файлы - текстовые.. можно открыть например блокнотом..
А в МК прошивается bin-файл.. /бинарный или двоичный/
Там *.bin нету, если можете скачайте там папку с прошивкой посмотрите что тогда в ic-prog'e зашивать
Сообщение МитяРа »
Мя не работал с ic-prog-ом - сам параллельным программатором прошиваю. /и не ПИКи/
Если бинарника нет, то скорее всего надо загрузить в ПРОГРАММАТОР hex-файл, а программа сама при прошивке переделает его в бинарник..
Сообщение Pahan »
asm - это исходник на асме, а HEX - откомпилированный asm (по сути bin в HEX формате :) ). Стало быть загружать в программатор надо HEX. И прочитай в статье надо ли выставлять какие-нибудь фьюзы или нет. Если прога написана нормально, то ничего выставлять дополнительно не надо.
Сообщение Arlleex »
ну или cof файл.
кстати, а что это за расширение?
Сообщение БМК-Миха »
Razorich писал(а):Вот решил я занятся PIC'ами, программатор готов, нашёл простенькое устройство (http://radiokot.ru/circuit/digital/game/08/) и решил его собрать.
-загружается в программатор НЕХ-файл.В этом случае,вначале выбирается тип микроконтроллера,затем загружается НЕХ-файл.
В этой очередности конфигурация фузов выстанавливается автоматически.
Сообщение Pahan »
БМК-Миха писал(а):В этой очередности конфигурация фузов выстанавливается автоматически.
Только если они заданы в asm-файле. Иначе надо выставлять вручную согласно рекомендации аффтара проги :))). Поэтому я и написал пару постов выше
Сообщение mark-kraevskijj »
привет всем РадиоКотам! говорит с вами еще маленький и глупенький радиокотенок, который ранее только мог с трудом припаять к ноутбуку блок питания напрямую.... у меня много вопросов по теме и не по теме...
1)на схеме не указано, какова мощность резисторов.... как их расчитать?
2)не могу понять что за БС Ц552 индикатор. его кажется не выпускают лет так 20... пришлось подыскать замену... вроде нашел.... с катодом...
3)на фото так все лаконично и красиво, а сам я не могу понять как это делается... получается симметричный квадратик по идее, а вот в мозгах по схеме только длинный корпус, слева схема, справа индикатор....
4)конпки! я не понял, в мире столько различных кнопочек..... 6 ножек, 2,4,8.......шо за бред?! какова их схема и зачем столько? если бы я понял какую кнопку брать и как подключать ее к схеме......было бы круто...
5)много схем про лужение плат и изготовление их самих..... а как простому смертному это сделать? где взять нужные вещи? текстолит? (ну или что там...) сверло? какаянить кислота? припой?
6)на многих схемках есть такая штукенция
говорят что заземление, но если это так...... то куда его запаивать? что такое заземление как таково и как его можно поставить на плату? Оо
Сообщение zhu4er »
Малыш, если тебе понравилось паять и понравился запах канифоли, то тебе сюда http://radiokot.ru/start/
Даже у стен есть уши...
Сообщение hshot »
проблема с питанием.
есть крона на 9 в , на 5 в нету ничего подскажите как тут разобратся
Сообщение Weis89 »
Собрал я даный девайс, все работает, вот фото и модель в протеусе. Правда в протеусе работает некорректно, а в железе все замечательно.
Цифровая кость.rar
(485.14 КБ) 448 скачиваний
Сообщение shaha »
Добрый день. хочу собрать кости со схемой с вашего сайта на проце pic 16f628a . обьясните пожалуста какой дампик нужно заливать в проц? не судите строго... с пиками неработал никогда.
Сообщение rmmp »
shaha писал(а):Добрый день. хочу собрать кости со схемой с вашего сайта на проце pic 16f628a . обьясните пожалуста какой дампик нужно заливать в проц?
Тот,который указан в описании к этой схеме.
Сообщение shaha »
какой именно? в папке много дампов
Сообщение ValikoRadonovich »
Заливать нужно файл DB.hex. Хочу предупредить, что если будете делать семисигментный индикатор прикрепленным сразу на плате, то схема будет работать нармально. Если нужно выводить семисигментный индикатор кудато отдельно, то нужно домолнительно поставить керамический конденсатор на 1500 пФ между 5 и 6 ножкой микросхемы, потомучто схема без кондёра очень чувствительна к малейшим наводкам.
Сообщение shaha »
Спасибо за ответ. Собрал всё на одной плате, залил hex. Но ничего не работает.
Сообщение pyzhman »
Снимите контроллер и на левые по схеме выводы резисторов подавайте напряжение питания. Куском провода. Должны зажигаться сегменты.
Docendo discimus
PIC16F628A очень сложно правильно прошить. Я думаю что проблема в прошивке, точнее в неправильной прошивке
Сообщение Quest_sb »
Здравствуйте, вот собрал схемку эту:
и чтото не работает она у меня. Симуляцию в протеусе проходит а в реальности - нет. Питаю от бп 5,5V. Плату на ошибки монтажа проверил. Контроллер перепрошивал в трех разных местах, и все бестолку. При активации питание доходит до МК а на выходе 0.
Вот уже и не знаю что думать, прибор делал для курсовой работы. Может кто знает и подскажет в чем проблема?
