Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение SHEFF »
Всем привет!
Хотелось бы спросить. Вот на этот участок схемы коротко временно было подано вместо положенных 9 вольт, целых 220вольт. :shock:
Предохранитель как нестранно остался целым, а вот диод (VD101) пробит. Значит вопрос в следующем: сгорел ли преобразователь (MAX1775)? Очень нужно Ваше мнение!!!
Спасибо.
(41.64 КБ) 788 скачиваний
Сообщение Паятель »
А конденсаторы целые?
Сообщение SHEFF »
На удивление внешний вид их отличный! Более тщательно ещё не проверял. И ещё обуглились индуктивности: FB118, FB119.
Спасибо.
Сообщение Паятель »
Почему бы не попробовать включить схему и измерить выходные напряжения? :? Хотя мне кажется, что она сгорела.
Сообщение SHEFF »
Да я бы с удовольствием! Но вот только знать бы контрольные напряжения, что бы их сверить.
Сообщение Паятель »
Так они в даташите есть. Даже если в схеме сделана регулировка, там все равно написано, как их рассчитать.
Сообщение SHEFF »
Да действительно, в схеме написано, 5v но они соответствуют с напряжением, которое на выходе преобразователя... :roll:
Сообщение Паятель »
В общем, включайте его. :) Тогда хоть будет, что обсуждать. Если напряжение появится, измерьте его на ХХ и под нагрузкой.
Сообщение SHEFF »
Включал, :) напряжение на выходе преобразователя 5 вольт (с копейками) как в документации. При подачи напряжения загорается светодиод и моментально погасает. И ещё, при визуальном осмотре обнаружил сгоревшую (в двух местах) микросхему: QB601 (судя по всему это сдвоенный ключ на полевиках?)
Спасибо.
Схемное обозначение микросхемы.
(28.48 КБ) 683 скачивания
Сообщение Mosfet 2007 »
Скопились мелкие вопросы:
1) Можно ли использовать UC3842 с IRFZ44N для создания Step Up? Очень надо получить от 12В 36В для неответственной и постоянной нагрузки (паяльник). Есть под рукой ТС-27 на 12В и нет под рукой транса на 36В.
2)Что за принцип используют микросхемы серии TOP(в т. ч. TOP200) - однотактный прямоход? Обратноход?
Сообщение Паятель »
SHEFF, эта схема слишком нечеткая и мелкая, ничего не разберешь.
И еще измерьте напряжение под нагрузкой.
Сообщение SHEFF »
Извиняюсь за столь долгую неактивность, всему причина технические неполадки с провайдером :(
Перейдём к делу! В общем, устройство которое ремонтирую это портативный DVD проигрыватель фирмы BBK модель DL3103DC.
Его схема находится на этом ресурсе: http://slil.ru/25386765
Причина поломки в предыдущих постах.
Спасибо.
Сообщение Паятель »
QB601 - это не микросхема, а отдельный транзистор. :) Может быть, FDS8958?
Сообщение SHEFF »
Да это транзистор, но внутри DVD на плате он выглядит как микруха, и в одной этой микросхеме два одинаковых полевиков.
Вот.
Сообщение gonzales06 »
Помогите разобраться???
Отец попросил починить старую зарядку для автомобильных АКБ, переделанную под блок питания на 36 вольт.
Зарядка с автоматическим отключениемю. Замерил ток на трансформторе- 2а вывода по 16 вольт. Визуально перепаяны транзисторы. На выводах выдает переменный ток 16 вольт.
Вопрос:
- Свинцовые АКБ заряжаются переменным током или прямым?
-Как правильно оценить работу зарядого устройства?
- Может сделать новую схему под этот трансформатор?
Свинцовые АКБ заряжаются постоянным током от стабилизатора тока. Как считается величина тока - не знаю.
Сообщение ИРБИС »
gonzales06 писал(а):ПНа выводах выдает переменный ток 16 вольт.
На выводах чего? Если на выводах БП - схема неисправна. Какие АБ? Марка? Для автомобильных 2 А явно недостаточно.
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Трансформатор огромнный в приборе амперметр до 7,5 А
Аккомуляторы машинные 12 волть если я не ошибаюсь 7А
Значит схема не исправная, чинрить ее мне не хватит терпения и знаний, а вот на базе этого трансформатора можно сделать зарядник для автомобильных АКБ с автоматическим отключением и регулировкой силы тока, а стрелочный амперметор взять с этого БП.
Надо только найти схемку проверенную желательнго.
Если есть мысли заранее блогадарен.
Сообщение Aheir »
Так переменка все таки на выходе этого зарядного устройства, или где?
Схема сильно сложная? Думаю, если хватит терпения аккуратно перерисовать ее с платы и выложить здесь, общими усилиями мы вполне способны определить те элементы, которые могли скопытиться.. Впрочем, если хотите сделать с нуля, на Форуме это уже обсуждалось
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Спасибо за помощь попробую выложить компоненты и их протестить. А переменный ток на выходе из прибора.
