Дозиметр на кт315
Маккк
Дозиметр на кт315
Сообщение Маккк »
Привет всем ! Зделайте пожалуйста Печатную плату в формате Iay. на схемку дозиметра, знаю что схемка лёгкая но я ваобще не разбираюсь в Iay. вот и не могу нарисовать. Кто нарисует тому огромное спасибо ! :) :beer: Пожалуйста не удаляйте тему ПЛИЗЗЗЗ
(5.19 КБ) 1092 скачивания
Последний раз редактировалось Маккк Ср май 11, 2011 17:35:30, всего редактировалось 1 раз.
AcousticManiac
Re: Памогите плизззз
Сообщение AcousticManiac »
Быстро меняй название темы на более конкретное, а то админы закроют!!!!!
... Например "Помогите сделать печатку дозиметра"
as32888
Re: Дозиметр на кт315
Сообщение as32888 »
Самое забавное, что в домашних условиях его откалибровать (и вообще проверить, если в доме нет зон с повышенной радиацией) нереально :)) .
ааааааааааааа
Маккк
Сообщение Маккк »
Этот прибор многофункциональный- если поставить фотодиод заместо неонки то будет датчик света, если оставить просто кантакт заместо неонки то при прикосновении будет загораться светодиод, также работает как индикатор электра поля и самое интерестное что этот прибор делали и проверяли , говарят всё нармально работает средне! Пожалуйста зделайте печатку :) Зарание Спасибо!!!!!!!!
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
Странный какой-то...На 9В питания... без преобразователя...А, в качестве датчика, что?Очень похоже на...неоновую лампу :)
P.S. "Неонка" угадал...Праверить,наверное,получится у кинескопа(TV)
Последний раз редактировалось nikola1971 Ср май 11, 2011 17:51:59, всего редактировалось 1 раз.
Маккк
Сообщение Маккк »
Если был бы счётчик гейдера тоесть(колба) то там нужно высокое напряжение так-как там в нутри неё натянута нить и на неё подаёться 600вольт, а тут просто газанаполненая лампа любая . Когда будет радиация светодиод заморгает! НАРИСУЙТЕ ПЕЧАТКУ ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ :lol:
nikola1971
Я, например, сначала рисую на...миллиметровке, а потом перевожу в lay.Привык с детства на бумаге, даже с компьютером всёравно так :))
Маккк
Сообщение Маккк »
nikola1971 нарисуй пожалуйста :beer: :)
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
1.берете в руки детали
2.примерно расчерчиваете на бумаге как будете соединять
3.тратите 10-15 минут на освойку основных элементов SL 5.0
4.делаете печатку,проверяете
5.???
6.PROFIT!!!
Маккк
Сообщение Маккк »
Урааа я зделал свою первую ПП вот для этого дозиметра
Печатка на дозиметр.lay
(6.19 КБ) 439 скачиваний
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Вижу,принцип рисования вы поняли. Теперь о качестве. КТ315 лучше будет паять прямо на плату - без сверления отверстий. Расстояние между ножками транзистора сделайте побольше (в SL есть измеритель,используйте его,ведь масштаб 1:1). Там где нужно сверлить отверстия,особое внимание обратите на внутренний диаметр (слева указан). прикрепляю плату в качестве примера,в нижнем правом углу дорожки под КТ315,обратите внимания на ответстия.
ПП.lay
(36.27 КБ) 629 скачиваний
metan
Сообщение metan »
ПП
prob.lay
(9.58 КБ) 550 скачиваний
Маккк
Сообщение Маккк »
metan спасибо за печатку :beer: :music: ! Сможешь ещё одну нарисовать пожалуйста :)
(18.7 КБ) 514 скачиваний
metan
Сообщение metan »
ПП2
Желательно проверить перед изготовлением :)
pp1.lay
(18.25 КБ) 590 скачиваний
Upgrader
Сообщение Upgrader »
А 9 вольт разве не мало? Точно работает? У меня есть неплохой гамма источник, и дозиметр тоже, могу попробовать. Только возникает вопрос действительно ли эта схема работоспособна.
samun
Сообщение samun »
Так. Действительно интересно, откуда родом эта схема? Чьего авторства, где публиковалась, кто нибудь знает?
Для этой конструкции плата особенно и не нужна, лучше будет навесной монтаж сделать.
Существует микросборка- 162кт1а с двумя лавинными транзисторами. Обычными транзисторами сегодня никого не удивишь, но у этих рекордно маленькие обратные токи. Так что на роль Т1, Т2 они могут очень даже неплохо подойти.
На роль Т3 и Т4 можно попробовать не 315-е транзисторы, а кт3102, ввиду значительно большего коэффициента усиления.
Правда уверенности, что схема будет реагировать именно на радиацию, нет никакой. А вот на на разные помехи и электромагнитные поля- вполне возможно! )))
Радиорубитель
Сообщение Радиорубитель »
Нечто похожее есть в сборнике Я.Войцеховского "Радиоэлектронные игрушки", М. Сов.Радио, 1979 г.. стр.474. Он обошелся без транзисторов, одной неонкой, несколькими резисторами и ТОН-2. (рис.16.4 б и г).
А это устройство я на днях соберу, интересно стало, чего оно мне намеряет... Да и 315х стоит литровая банка, надо-же им какое-то применение.
Радиорубитель
Гы-Гы, хрень редкая...
