Дозиметр на кт315
Дозиметр на кт315
Привет всем ! Зделайте пожалуйста Печатную плату в формате Iay. на схемку дозиметра, знаю что схемка лёгкая но я ваобще не разбираюсь в Iay. вот и не могу нарисовать. Кто нарисует тому огромное спасибо !
Пожалуйста не удаляйте тему ПЛИЗЗЗЗ
- (5.19 КБ) 1092 скачивания
Последний раз редактировалось Маккк Ср май 11, 2011 17:35:30, всего редактировалось 1 раз.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Re: Памогите плизззз
Быстро меняй название темы на более конкретное, а то админы закроют!!!!!
... Например "Помогите сделать печатку дозиметра"
- as32888
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Дозиметр на кт315
Самое забавное, что в домашних условиях его откалибровать (и вообще проверить, если в доме нет зон с повышенной радиацией) нереально
ааааааааааааа
Этот прибор многофункциональный- если поставить фотодиод заместо неонки то будет датчик света, если оставить просто кантакт заместо неонки то при прикосновении будет загораться светодиод, также работает как индикатор электра поля и самое интерестное что этот прибор делали и проверяли , говарят всё нармально работает средне! Пожалуйста зделайте печатку
Зарание Спасибо!!!!!!!!
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Странный какой-то...На 9В питания... без преобразователя...А, в качестве датчика, что?Очень похоже на...неоновую лампу
P.S. "Неонка" угадал...Праверить,наверное,получится у кинескопа(TV)
Последний раз редактировалось nikola1971 Ср май 11, 2011 17:51:59, всего редактировалось 1 раз.
Если был бы счётчик гейдера тоесть(колба) то там нужно высокое напряжение так-как там в нутри неё натянута нить и на неё подаёться 600вольт, а тут просто газанаполненая лампа любая . Когда будет радиация светодиод заморгает! НАРИСУЙТЕ ПЕЧАТКУ ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Я, например, сначала рисую на...миллиметровке, а потом перевожу в lay.Привык с детства на бумаге, даже с компьютером всёравно так
nikola1971 нарисуй пожалуйста
- НАПАЛМ
- Это не хвост, это антенна
1.берете в руки детали
2.примерно расчерчиваете на бумаге как будете соединять
3.тратите 10-15 минут на освойку основных элементов SL 5.0
4.делаете печатку,проверяете
5.???
6.PROFIT!!!
5.???
6.PROFIT!!!
Урааа я зделал свою первую ПП вот для этого дозиметра
- Печатка на дозиметр.lay
- (6.19 КБ) 439 скачиваний
- НАПАЛМ
Вижу,принцип рисования вы поняли. Теперь о качестве. КТ315 лучше будет паять прямо на плату - без сверления отверстий. Расстояние между ножками транзистора сделайте побольше (в SL есть измеритель,используйте его,ведь масштаб 1:1). Там где нужно сверлить отверстия,особое внимание обратите на внутренний диаметр (слева указан). прикрепляю плату в качестве примера,в нижнем правом углу дорожки под КТ315,обратите внимания на ответстия.
- ПП.lay
- (36.27 КБ) 629 скачиваний
metan спасибо за печатку
! Сможешь ещё одну нарисовать пожалуйста
- (18.7 КБ) 514 скачиваний
ПП2
Желательно проверить перед изготовлением
- pp1.lay
- (18.25 КБ) 590 скачиваний
А 9 вольт разве не мало? Точно работает? У меня есть неплохой гамма источник, и дозиметр тоже, могу попробовать. Только возникает вопрос действительно ли эта схема работоспособна.
Так. Действительно интересно, откуда родом эта схема? Чьего авторства, где публиковалась, кто нибудь знает?
Для этой конструкции плата особенно и не нужна, лучше будет навесной монтаж сделать.
Существует микросборка- 162кт1а с двумя лавинными транзисторами. Обычными транзисторами сегодня никого не удивишь, но у этих рекордно маленькие обратные токи. Так что на роль Т1, Т2 они могут очень даже неплохо подойти.
На роль Т3 и Т4 можно попробовать не 315-е транзисторы, а кт3102, ввиду значительно большего коэффициента усиления.
Правда уверенности, что схема будет реагировать именно на радиацию, нет никакой. А вот на на разные помехи и электромагнитные поля- вполне возможно! )))
Радиорубитель
- Грызет канифоль
Нечто похожее есть в сборнике Я.Войцеховского "Радиоэлектронные игрушки", М. Сов.Радио, 1979 г.. стр.474. Он обошелся без транзисторов, одной неонкой, несколькими резисторами и ТОН-2. (рис.16.4 б и г).
А это устройство я на днях соберу, интересно стало, чего оно мне намеряет... Да и 315х стоит литровая банка, надо-же им какое-то применение.
Радиорубитель
- Грызет канифоль
Гы-Гы, хрень редкая...
