ОЧКИ С ДВОРНИКАМИ
ОЧКИ С ДВОРНИКАМИ
Здравствуйте!))
В общем я хотел бы попробовать сделать очки с дворниками=)
И вот незнаю что и как заставляет приводить эти дворники в движение.....Я только на первом курсе колледжа и ещё плохо разбираюсь....
Могли бы вы подсказать как же они устроены и что мне нужно купить(например реле,резисторы и т.д.),чтобы вот такое сделать)
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Re: ОЧКИ С ДВОРНИКАМИ
Представляю, узкие стильные очки, а на их дужках - куча релюшек и скотчем примотан автомобильный аккумулятор..
Ну не так конечно=))МитяРа писал(а):Представляю, узкие стильные очки, а на их дужках - куча релюшек и скотчем примотан автомобильный аккумулятор..![]()
Разве нет маленьких аккумуляторов на те же 12В?
Вообще что там должно быть? Сами дворники,аккумулятор на 12В и реле? или что?
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Еще нужен двигатель (с редуктором?) и концевик, чтобы дворник останавливался только в крайнем положении.
А зачем обязательно на 12В? ИМХО для очков достаточно 2х пальчиковых батареек (3В).
А двигатель какой?Engineer_Keen писал(а):Еще нужен двигатель (с редуктором?) и концевик, чтобы дворник останавливался только в крайнем положении.
- DimanVIP
- Мучитель микросхем
Какой-нибудь маломощный коллекторный.
В детских игрушках помню такие стояли. Работали от 2-х батареек.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
DimanVIP писал(а):Какой-нибудь маломощный коллекторный.
такой?: http://www.hobbycenter.ru/product_info_23063.html
Только,кажется,он 6VTomin писал(а):DimanVIP писал(а):Какой-нибудь маломощный коллекторный.
или такой?: http://www.chipindustry.ru/product0/964720603.aspx
Он маленький очень,но бесколлекторный
- Skysmoker
- Сверлит текстолит когтями
Вот такой, как раз, БОЛЬШЕ подходит для прирвода дворников ПО РАЗМЕРУ и ВЕСУ. Но вот, по моще - явно НЕ ПОТЯНЕТ...Tomin писал(а):Tomin писал(а):
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Вот такой, как раз, БОЛЬШЕ подходит для прирвода дворников ПО РАЗМЕРУ и ВЕСУ. Но вот, по моще - явно НЕ ПОТЯНЕТ...[/quote]
Блин,где же найти такой же,но мощнее....
както такTomin писал(а):Здравствуйте!))
Заранее благодарю.
- (49.38 КБ) 800 скачиваний
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
ой! ошибка! у меня там написано 100 витков! а надо 1000
Всё таки 12V аккумулятор надо значит....ДАНДАН писал(а):ой! ошибка! у меня там написано 100 витков! а надо 1000
Хм,моих знаний не хватает чтобы понять этот набросок(((((((
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Забей, всё равно работать так не будетTomin писал(а):Хм,моих знаний не хватает чтобы понять этот набросок(((((((
Почему не будет?Tomin писал(а):Всё таки 12V аккумулятор надо значит....ДАНДАН писал(а):ой! ошибка! у меня там написано 100 витков! а надо 1000
- Skysmoker
Неработоспособно.ДАНДАН писал(а):както такTomin писал(а):Здравствуйте!))
Заранее благодарю.![]()
При такой схеменужен довольно мощный электромагнит, иначе невозможно обеспечить приличныйрабочий ход.
Дворники потянет только моторчик, причем, конструкция будет довольно увесистой - на носу 100 грамм с лишним без дополнительного крепления не удержишь...
Могу подбросить идейку: моторчик и батарейки разместить отдельно, а момент передавать тросиком.
Мне больше нравится вариант пневмопривода
sergeisams
- Друг Кота
Да чего заморачиваться, если есть готовое . http://www.darim.kz/ru/catalog_item/253 ... 94595922a9 .
