Запуск 10 Светодиодов Последовательно.
Alexsandr200707
Сообщение Alexsandr200707 »
Нужна схема запуска 10 светодиодов последовательно с одинаковым интервалом, и если будет возможность запуск первого необходим с небольшой задержкой(секунды 3-5)и если опять же возможно запуск светодиодов хотелось бы плавное. После того как все десять загорелись должны гореть до отключения питания!!!
МитяРа
Re: Запуск 10 Светодиодов Последовательно.
Сообщение МитяРа »
Мяу Alexsandr200707..
Для того, что-бы запустить 10 светодиодов, последовательно и с некоторым интервалом и что-бы они потом горели до отключения питания, необходимо:
1. иметь запускатор с медленной пружиной и кнопкой пуск..
2. запускать надо внутрь электрической печи, где они и будут гореть до отключения питания этой печки.. :)))
А если серьёзно, то:
1. Учись формулировать задачу правильно..
2. Думаю, что те надо взять 10 компараторов, по одному на каждый светодиод,
на один вход компараторов ставится делитель из сопротивлений, а на второй - RC-цепочку, общая для всех компараторов..
Параметры RC-цепочки будут задавать "скорость" включения линейки..
Сопротивления в делителе - одинаковые... :tea:
Мастер Ломастер
Сообщение Мастер Ломастер »
можно и без компараторов - схема немного дорабатывается и все.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Alexsandr200707
Вся правильно вы говорите, только вы профессионалы и понимаете процессы для создания схем и их реализацию, а я как чайник возьму рисунок печатки вытравлю, запаяю и будет мне счастье, не пинайте сильно!!!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мастер Ломастер, падающая звезда это перемещение одного светодиода, а нужен типа "нарастающий столбик"..
Alexsandr200707, если немного подождёшь, то могу нацарапать схему с номиналами..
Только от тя нужна дополнительная информация:
1. какие светодиоды хочешь применить?
1. какое напряжение питания схемы?
3. есть-ли возможность где-то брать комплектующие или нужно сделать "из-всякого-барахла"...
Alexsandr200707
МитяРа писал(а):Мастер Ломастер, падающая звезда это перемещение одного светодиода, а нужен типа "нарастающий столбик"..
И так, что это будет!!! Подсветка приборки автомобиля хочу как на дорогих авто при включении питания приборка пробигает круг и замирает.
1. Хотелось бы белые, очень яркие(не дорогие), самые яркие из обычных.
2. питание от бортовой сети 12В( вот сдесь хотелось бы использование стабилизатора) так как питание падает от 10 до 14 вольт!!!
3.Живу в Харькове, комплектующие есть любые, так что лучше не экономить бери самое лучшее я все куплю. И желательно чтобы работа не зависила от температуры на улице.
Хочу вот такое http://www.youtube.com/watch?v=3BRJJwAB ... ure=fvwrel
Р.S. А цель номер два это тест стрелок спидометра и тахометра приборки ланос(если есть понимание как и это реализовать готов ждать сколько скажите)))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Alexsandr200707, когда отвечаешь, нет смысла цитировать всё предыдущее сообщение.. :tea:
1. на нашем радиорынке обычный яркий белый стоит 7 руб..
2. питание может падать и до 9-ти вольт и прыгать импульсами до 20-ти и более.. :)
3. напиши желаемый температурный диапазон..
Файл с Ютуба смогу только дома посмотреть, на работе - закрыто..
P.S. с приборкой Ланоса - уж как-то потом разберёшься.. :)
Alexsandr200707
от +40 до -20
МитяРа
Сообщение МитяРа »
В выходные что нить нацарапаю..
А пока изучай пока SprintLayout 5.0 и думай куда плату крепить будешь...
Alexsandr200707
Плату тоже буду кого нить просить нарисовать!!! да и крепить под тарпедой места хватит!!!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Ладно, тогда до выходных усиленно займись правописанием.. :evil:
Alexsandr200707
С меня Пиво!!! :beer:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Судя по последней фразе, ты не с Украины.. :))
ploop
Сообщение ploop »
На МК не проще будет?
Alexsandr200707
МитяРа писал(а):Судя по последней фразе, ты не с Украины.. :))
С Украины!!!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
А почему тогда пЫво через И написал ? :)))
Не с Мелитополя часом ?
Alexsandr200707
С Донецка. На русском форуме общаюсь на вашем языке, хотя и в обычной жизни на украинском не общаюсь!!!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Это была щЮтка.. а в Мелитополе у мя брат живёт... :tea:
Alexsandr200707
Брату привет....
МитяРа
Сообщение МитяРа »
О !!! В поле аватарки город появился.. Буду звонить - передам.. :)
Да, вот ещё пара вопросов-предложений-размышлизмов..
1. Если делать на компараторах, то там по 4-ре компаратора на корпус - предлагаю количество светодиодов увеличить с 10 до 12 /кратно 4-м/
2. При питании от авто-аккумулятора светодиоды лучше соединять группами по три, итого 3*12=36 штук..
3. Может действительно скошачить, как Ploop предложил - на МК, и плата проще будет и программа простая, а прошить те сможет кто-то из Донецких кошаков...
Вернуться в «Умные мысли»
