Лазерно-утюговый метод
Сообщение FreshMan »
НАПАЛМ писал(а):распечатываю на обычной бумаге при макс. исп. тонера
:shock: :shock: :shock:
а какое разрешение выставляете....???
после утюжки отмачиваете..???
Tell Me The Truth
Сообщение Ирек-электрон »
Лазерно-утюговый метод просто чудо!!! у меня получилось с первого раза, превосходный результат, даже не ожидал такого.
Лайот отличная программа.
Сообщение alsh0907 »
Очень хорошие результаты можно получить если использовать бумагу от брошюр косметики Эйвон (не сочтите за рекламу :) ). Она достаточно тонкая и у неё хороший мелованный слой. Только надо выставлять правильный температурный режим, а то в первый раз переводил на медь при максимальной температуре, так у меня все дорожки потекли. Где то раза с третьего получился отличный результат, и уже все следующие разы когда переводил на медь ставил такую же температуру и переносилось отлично. В горячей воде такая бумага раскисает за считанные минуты.
вот как у меня начал получаться ЛУТ..... :))
Tell Me The Truth
у меня сразу получился как у FreshMan. я напечатал на странице журнала "компьютер билд". все сделал как описано и показано в http//radiokot.ru/lab/hardwork/01/.
Сообщение Gudd-Head »
FreshMan писал(а):вот как у меня начал получаться ЛУТ..... :))
Дык, ещё и вытравить хорошо бы :wink:
а это уже дело техники.... :))
Tell Me The Truth
Плата травиться легко и вабще сделать хорошую плату не так уж трудно как это кажется на первый взгляд :) на такую плату впаивать детали-одно удовольствие :)
Ирек-электрон писал(а):сделать хорошую плату не так уж трудно как это кажется на первый взгляд
только не духстороннюю...., эти пока что не умею..... :(
Tell Me The Truth
Сообщение vovagvi »
Привет всем котам!!!
Перепробовал много бумаги... на мой взгляд самая-самая факс-бумага (от обычного факса в рулоне).
Мокнет 5 мин., скатывается легко и быстро и нет ворса, имеет огромный плюс - тонкая, но есть и минус, принтер может зажовывать, поэтому наклеить ее вверху на обычную бумагу для печати и .... очень важно: для убитых принтеров!!!! да и для новых тоже: ПЕЧАТЬ ПРОИЗВОДИТЬ ПО ЦЕНТРУ ЛИСТА ИЛИ ЧУТЬ ДАЛЬШЕ, ТАК КАК ПРИ ЗАХВАТЕ ЛИСТА ПРИНТЕРОМ ОН ЕРЗАЕТСЯ РОЛИКАМИ ДАЛЬШЕ ИДЕТ КАК ПО МАСЛУ. Печатать на той стороне которая темнеет, можно провести ногтем и будет видно. :beer:
Результат: ATmegs16 (44 ноги SMD корпус сидит как с завода)
PS: CANON 2900, SLayout-5rus
Сообщение murzila »
Факсовая тоже разная бывает... Была у меня раньше бумага, вынутая из принесенного в ремонт факса Шарп, вот это была вещь! В горячей воде отмокала самостоятельно, никаких дополнительных действий не требовалось. Но тип бумаги, к сожалению, остался неизвестен. Потом пробовал на Ломонде, увы, совсем не то. Кстати, факсовую бумагу на обычную я не приклеивал, а делал на ней загиб ~1 см, в который и вкладывал лист обычной офисной бумаги.
Сообщение vovagvi »
murzila писал(а): Кстати, факсовую бумагу на обычную я не приклеивал, а делал на ней загиб ~1 см, в который и вкладывал лист обычной офисной бумаги.
Отличная идея !!! Попробую...
Сообщение ut1wpr »
Лазерный, но не совсем утюжный... :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=838010#p838010
С уважением,
Виктор.
ut1wpr писал(а):Лазерный, но не совсем утюжный... :)
Лазерно-ламинатовый. Класс! :)
Сообщение ut1wpr »
Лазерно-ламинаТОРный.. :)
*** STOP-OFF-TOP ***
С уважением,
Виктор.
Сообщение SKPPPO »
Подскажите как скоро нужно перенести рисунок на плату после распечатки, чтоб получить наилучшее качество на плате?
[i][color=#4000FF] принцип высоковольтника: что не нужно - отгорит, а что нужно - дуга прихватит [/color][/i]
Сообщение dibl »
я переносил и через полгода
Сообщение Arlleex »
ploop писал(а):Ой ёёё....
Может кто поможе мне сократить это? :))
ооо, кто возьмется)) и вот это пожалуйста)))
Сообщение Vadim_vv »
интересно а как вы под QFP переходы запаивать будете? металлизацию освоили?
Сообщение Arlleex »
Плату на заводское изготовление :wink:
