ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Подскажите пожалуйста! Переделал БП АТ 200 Вт по последней схеме. На выходе 10 В, но при подключении кулера 12 v напряжение проседает до 5 в, без подачи управляющего сигнала на вывод 2. Это так и должно быть, или я что-то не то сделал?
Взял другой БП, переделал также по этой схеме, все заработало и нагрузку держит не проседает напряжение. Значит дохлый был БП.
посмотрите пожалуйста в таком варианте правильно ли ?
- ЗУ НА МК.rar
- плата в Layout и схема
- (183.61 КБ) 845 скачиваний
Возможно разумно проверять БП на нагрузке еще ДО начала модинга.ionk писал(а): Значит дохлый был БП.
Совершенно согласен. Я на радостях, что нашел АТ (очень трудно в последнее время), проверил только напряжения на ХХ. Менял микросхему но такая же картина, искать причину дальше не стал. Может кто-нибудь сталкивался с таким случаем. Где искать неисправность?radio-kot писал(а):проверять БП на нагрузке еще ДОionk писал(а): Значит дохлый был БП.
Собрал, прошил контроллер все работает. Автору спасибо. Выкладываю свой вариант печатки. Контроллер в DIP корпусе.
- Печатка упр_индикация.rar
- (40.15 КБ) 1094 скачивания
ИМХО пора отредактировать название топика на мега16.
Подскажите как калибровать данным прибором. С напряжением разобрался подключаем АКБ, мультик и калибруем. А как ток? И что такое КУ10, КУ200?
Коэффициент усиления, очевидно.ionk писал(а):И что такое КУ10, КУ200?
Я не правильно задал вопрос. На что влияет изменение значений КУ10 и КУ200?
При калибровке изменяется не сам коэффициент усиления, а лишь поправка к измерениям. Таким образом, повышается точность.
Калибровка по току заключается в выставлении нулевых показаний на обоих пределах (КУ=10 и КУ=200).
Опыт- сын ошибок трудных....
То, что нужно обнулять КУ10 и 200 я понял. Объясните пожалуйста в связи с чем они меняются и с какой периодичностью нужно калибровать прибор.
Погрешность измерения возникает из-за отклонения номиналов резисторов делителя ( в последней схеме они имеют обозначение R5 R6 R8 R10 R11), а также из-за смещения нуля самого усилителя (зависит от конкретного экземпляра атмеги). При точных резисторах калибровка делается один раз или вообще не требуется.
P.S. Подробная статья о зарядном устройстве скоро выйдет в журнале "Радио".
Добрый всем день. Есть несколько вопросов.
1. поставил 2кОм smd точные, а на 18кОм поставил многооборотные 22кОм подстроичники подойдет?
2. если ставить ATX блок. и брать +5 с дежурки так может сделать выход для управления старта основного блока через полевик.
Подстроечники должны быть хорошего качества, чтобы со временем настройки "не уплывали".
Тестировал зарядник с АКБ 24 АЧ. Кулер включается при токе свыше 2.4 А, т.е. на 2.5 А. Зарядка на АКБ проходит при токе 2.2 - 2.4 А. Кулер не включается, а БП (230 Вт) значительно греется, особенно выходные транзисторы. Считаю, что включение кулера нужно начинать с 2.0 А.
Уважаемый СЛОн возможно переделать данную прошивку.
Подскажите, в режиме калибровки тока на выходе БП 17,6в., в теме писалось что оно должно быть 14,6в.
Во всех случаях напряжение показывает верно.
Не работает разряд через резистор, на PD5 всегда 0, через лампу работает.
Прошивка последняя, вероятность что успел спалить порт минимальная.
Кулер желательно привязывать к температуре, а не к зарядному току. Заряжать приходися и при минус 30 и при плюс 30ти градусах. В первом случае LM-ку наоборот подогревать надо, а во втором и при 1м ампере греться будет.ionk писал(а):Тестировал зарядник с АКБ 24 АЧ. Кулер включается при токе свыше 2.4 А, т.е. на 2.5 А. Зарядка на АКБ проходит при токе 2.2 - 2.4 А. Кулер не включается, а БП (230 Вт) значительно греется, особенно выходные транзисторы. Считаю, что включение кулера нужно начинать с 2.0 А.
Ребята помогите разобраться. Включаю режим зарядка на индикаторе высвечиваеться Подождите... и все на этом. Куда копать?
