З.Ы.Простите, что так многа букафф, писать ниасилил)))
Сабвуфер спалил усилок(
Да, это влияет и очень сильно, например дома 20Гц практически невозможно получить, а вот в большом помещении типа спортзала - запросто, в багажнике тачки обьём ещё меньше, поэтому там ещё труднее добиться мощьных басов, поэтому придумали авто динамики НЧ, у них есть особенность играть с большей отдачей на частоте около 50Гц, и потом ещё маленьким корпусом ЗЯ делают подьём на 50Гц до 10-15Дб, сам так делал))))))а вот домашние сабы более линейные, мягкие, хотя тоже не идеальные........ещё, обычный бумажный дин в тачке быстро развалится, а авто дины спецон делают из высокопрочных и износостойких, и соответствено более дорогих материалов))))
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Сегодня был у радиомастера, он утверждает что эту микросхему таким способом убить невозможно, сказал что было короткое и она вылетела, либо уже от старости т.к 6 лет как никак немало для неё, я этого не исключаю( После пайки новой микрухи AN17831A можно ли подсоединить опять этот саб. и попробовать на малой громкости? Если сильно нагреется значит дело в сабе, думаю попробовать, была небыла) Нашел файл и увидел что она держит все таки 4 Ома)
- (130.65 КБ) 587 скачиваний
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Если мучать дом. кинотеатр, то лучше подключайте саб к соответствующему, сабвуферному выходу, так как отфильтрованный НЧ-звук куда более полно поможет понять качество сабвуфера, бас будет приятнее. Микра эта стерео, то есть либо на фронт либо на тыл работала, а на сабвуферный канал ставятся моно-микросхемы, то есть, вы изначально не туда пырнули проводаEgik писал(а):...Подключив сей девайс для проверки к своему домашнему кинотеатру Panasonic получил приятный басс, но ненадолго, повалил дым из проигрывателя, где и стоит усилитель, после разборов была найдена микросхема AN17831A с прогаром...
В общем, если незнаете, лучше не лезть куда не надо
Саб. 4 ома микра по найденой схеме 4 Ома в чем нарушение границ непонимаю?) В чем прикол все три микры стоят одинаковые, я сам удивился, думал саб. отдельно питается( Выходов всего 6. Родной саб на 5 Ом...AcousticManiac писал(а):Если мучать дом. кинотеатр, то лучше подключайте саб к соответствующему, сабвуферному выходу, так как отфильтрованный НЧ-звук куда более полно поможет понять качество сабвуфера, бас будет приятнее. Микра эта стерео, то есть либо на фронт либо на тыл работала, а на сабвуферный канал ставятся моно-микросхемы, то есть, вы изначально не туда пырнули проводаEgik писал(а):...Подключив сей девайс для проверки к своему домашнему кинотеатру Panasonic получил приятный басс, но ненадолго, повалил дым из проигрывателя, где и стоит усилитель, после разборов была найдена микросхема AN17831A с прогаром...Что, впрочем, не обязательно явилось причиной смерти, по вашим словам... Тыкайте саб к сабвуферному выходу, короче
И при проверке не увлекайтесь громкостью, кроме того, для постоянного использования неплохо выяснить какое сопротивление нужно для сабвуферного канала вашего кинотеатра, а то бывает и 6ом и 8ом...
ну мало ли чего ещё может быть???может в сети скачёк напряжения был))
Или кто-то ноль отрезал на весь дом, оставив фазы) Эх не повезло...Wise писал(а):ну мало ли чего ещё может быть???может в сети скачёк напряжения был))
Egik писал(а):...В чем прикол все три микры стоят одинаковые, я сам удивился, думал саб. отдельно питается( Выходов всего 6. Родной саб на 5 Ом...
5 Ом вся акустика, и мерил так выдало и в букваре так написано который к нему идет. Микросхема грелась давно, заметил когда из вентилятора подпахивало)AcousticManiac писал(а):Egik писал(а):...В чем прикол все три микры стоят одинаковые, я сам удивился, думал саб. отдельно питается( Выходов всего 6. Родной саб на 5 Ом...Это же выходит, что микра работала на саб и центр = центр равен по мощи сабу. Странно, вроде как в системе 5.1 саб всегда мощнее любого другого канала...
Про 5ом, это вы сами намеряли или на родном сабе это написано? В любом случае, я тоже в даташите разглядел поддержку 4-омной нагрузки, так что теперь склонен снять подозрения с саба. Скорей, правда, скачок напряжения, или плохой контакт с радиатором=перегрев...
Да, первые признаки перегрева налицо)
За щто нагрэлся так)Wise писал(а):Да, первые признаки перегрева налицо)
Привет всем) Ну вот дождался прихода микросхемы AN17831A, впаял её и подключил саб. все играет но громкость крутил до половины дальше страшновато, особых признаков умирания как в тот раз нет...
