- (31.69 КБ) 946 скачиваний
автоматическое управление стеклоподъёмником.ATtiny2313
ЛЮДИ!ПОМОГИТЕ С ПРОШИВКОЙ НА ДВА СТЕКЛА.САМ Я НЕ ПОНИМАЮ В ЭТОМ ДЕЛЕ
Судя по лейблу на рисунке, вам к автору статьи.
Docendo discimus
Вы два просто не подключайте.
Docendo discimus
ясно,а какие лучше не подключать порты PB0-PB1илиPB2-PB3?А на неподключеные выводы может поставить сопрухи,чтобы процессор думал что стекла закрыты?
Не подключать РВ2 и РВ3. На неподключенные выводы ничего не вешать. По истечении времени сами отключатся.
Docendo discimus
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА РАЗЪЯСНЕНИЕ.БУДУ ПРОБОВАТЬ ДЕЛАТЬ
Программа, должен заметить, не ахти. Дайте хоть ссылку, где нашли.
Docendo discimus
НАШЁЛ В РАДИО КОТ - СХЕМЫ - ЦИФРОВЫЕ-АВТОМАТИКА
Автомат по-любому отключит подъем через десять секунд. Если стекло перекособочит, то оно так и останется незакрытым. Если руку зажмет, то она так и останется в двери. Надеюсь, вместе с хозяином.
Что могу сказать, пробуйте, потом поделитесь впечатлениями.
Docendo discimus
ХОРОШО,СОБЕРУ НАПИШУ ЧТО И КАК.ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
всем доброго время суток.Собрал наконец то доводчик.схема работает нормально,только много гем-я с трансформатором тока.Лучше собирать с отключением по шуму двигателя.
Таки поинтересуюсь насчет механической невозможности закрытия стекла. Не пробовали?
Docendo discimus
собрал другую схему на пик16f628 всё работает на ура.выложил схему может кому надо
- доводчик на pic16f628.rar
- (245.01 КБ) 409 скачиваний
знающие люди, что может сказать об этой схеме http://radioland.fatal.ru/Schems/Avto/elect/10.htm . как она на ваш взгляд надежная, или может еще что можете про нее рассказать? Микросхемку кр1006ви1 можно же заменить на NE555 они вроде идентичны.
