автоматическое управление стеклоподъёмником.ATtiny2313
Закрыто
Сообщение genahka »
ЛЮДИ!ПОМОГИТЕ С ПРОШИВКОЙ НА ДВА СТЕКЛА.САМ Я НЕ ПОНИМАЮ В ЭТОМ ДЕЛЕ
(31.69 КБ) 945 скачиваний
Сообщение pyzhman »
Судя по лейблу на рисунке, вам к автору статьи.
Docendo discimus
Сообщение genahka »
Спасибо за напровление.Вот есть ещё прошивка с исходником
01.rar
(6.16 КБ) 308 скачиваний
Сообщение pyzhman »
Вы два просто не подключайте.
Docendo discimus
Сообщение genahka »
ясно,а какие лучше не подключать порты PB0-PB1илиPB2-PB3?А на неподключеные выводы может поставить сопрухи,чтобы процессор думал что стекла закрыты?
Сообщение pyzhman »
Не подключать РВ2 и РВ3. На неподключенные выводы ничего не вешать. По истечении времени сами отключатся.
Docendo discimus
Сообщение genahka »
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА РАЗЪЯСНЕНИЕ.БУДУ ПРОБОВАТЬ ДЕЛАТЬ
Сообщение pyzhman »
Программа, должен заметить, не ахти. Дайте хоть ссылку, где нашли.
Docendo discimus
Сообщение genahka »
НАШЁЛ В РАДИО КОТ - СХЕМЫ - ЦИФРОВЫЕ-АВТОМАТИКА
Сообщение pyzhman »
Автомат по-любому отключит подъем через десять секунд. Если стекло перекособочит, то оно так и останется незакрытым. Если руку зажмет, то она так и останется в двери. Надеюсь, вместе с хозяином. :)
Что могу сказать, пробуйте, потом поделитесь впечатлениями.
Docendo discimus
Сообщение genahka »
ХОРОШО,СОБЕРУ НАПИШУ ЧТО И КАК.ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Сообщение genahka »
всем доброго время суток.Собрал наконец то доводчик.схема работает нормально,только много гем-я с трансформатором тока.Лучше собирать с отключением по шуму двигателя.
Сообщение pyzhman »
Таки поинтересуюсь насчет механической невозможности закрытия стекла. Не пробовали?
Docendo discimus
Сообщение genahka »
что то я не понял вопроса?
Сообщение genahka »
собрал другую схему на пик16f628 всё работает на ура.выложил схему может кому надо
доводчик на pic16f628.rar
(245.01 КБ) 409 скачиваний
Сообщение samopalsoft »
знающие люди, что может сказать об этой схеме http://radioland.fatal.ru/Schems/Avto/elect/10.htm . как она на ваш взгляд надежная, или может еще что можете про нее рассказать? Микросхемку кр1006ви1 можно же заменить на NE555 они вроде идентичны.
Закрыто
