Никому я глаз жарить не хочу. Просто хочу чтобы никто случайно глаз себе не испортил. Привод 96го года был, там тупо написано "CD-ROM drive" хз пишет или нет.10on, ты что, хочешь кому-то глаз поджарить?
Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Скорей всего нет, а для чего лазер?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Целеуказатель системы наведения ядерных ракет земля-космос.
А вообще нужен для одной игрушки.
Подскажиет пожалуйста, если я зазапитаю катушку зажигания простеньким генератором меандра на NE555, c генератром что нибудь случиться ??
А что с ним должно случиться если вы все правильно сделаете. Вам нужно на выходе генератора установить транзистор и защитить его диодом от обратной ЭДС. И все будет работать.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
А может Вы еще подскажите куда имеено нужно будет поставить диод ?
Ну смысл в том что бы эту ЭДС слить куда либо. Например вот так
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
а можноли использовать витую пару для пропуска тока напряжением 24 вольта?Э
[url=http://nick-name.ru/sertificates/436233/][img]http://nick-name.ru/forum1t6/%29%28%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/98430/][img]http://nick-name.ru/forum/%D5%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
А почемубы нет? Главное чтобы ток не превышал допустимых значений для данного провода
Что питать?хоттабыч писал(а):а можноли использовать витую пару для пропуска тока напряжением 24 вольта?Э
Это же очевидно,что удалённый свитч.Тогда лучше подать 220В,просадка напоряжения будет не критична.Ardarik писал(а):Что питать?хоттабыч писал(а):а можноли использовать витую пару для пропуска тока напряжением 24 вольта?Э
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, если я за место полевого транзистора к генератру на TL494 или NE555 хочу подключить биполярный 2SC4138 - это можно сделать ? Какие выводы биполярного транзистора соответсвуют выводам полевого, если они заменяемы вообще конечно ?
Можно, но только осторожно.
Просто включай тран в ключевом режиме.
как то так, тока выкени из схемы все что связано с полевиком.
Вообще полевой и биполярный отличаются тем что первый управляется напругой, а второй током. Так что речь о чистой замене во многих сема идти не может.
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
А что например можно выкинуть из вышепривденной схемы все что связано с полевиком IRF540 ?
Полевик-резюк в затворе-катушку.
Пересчитать резюк в базе и в коллекторной цепи.
Какая нагрузка будет у генератора?
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
Нагрузка - будет катушка/обмотка, к примеру какого нибудь трансформатора, броневого или ТВСа.
питаться будут фонари на дачном участкеrmmp писал(а):Это же очевидно,что удалённый свитч.Тогда лучше подать 220В,просадка напоряжения будет не критична.Ardarik писал(а): Что питать?
Лучше нормальный провод взятьхоттабыч писал(а): питаться будут фонари на дачном участке
мне просто нужно питать фонари с разными напряжениями все до 12 вольтArdarik писал(а):Лучше нормальный провод взятьхоттабыч писал(а): питаться будут фонари на дачном участке
Вот и посчитай какие токи будут в каждый фонарь.
