Опознание радиоэлементов
Я схему два часа искал, а потом пол часа искал как зашифрованный ПДФ открыть, но судя по всему настоящее название диода MA2C185, ввел в поиск название с осхемы, он мне выдал этот диод, обозначение в даташите указано такое же, белая и зеленая полоса. теперь нужно будет замену искать....
Все верно. Диод вообщем не такой уж и страшный. Ищите любой диод на обратное напряжение в 200В и прямой ток 200мА.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=18328 вот посмотрите...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Что за LCD?? марка ??
- (67 КБ) 455 скачиваний
- (38.58 КБ) 280 скачиваний
murzila писал(а):BC1602A
Мдаа ларчик просто открывался) я вроде пробывал по этой маркировке искать не мур мур не чаго не было а тут на тебе есть !
да
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Значит... фото прилагается, между ногами(не соединенными с корпусом) в одну сторону сопротивление 560, в другую 360 Ом
Гугль в этом вопросе не помог, пишит что такого не знает
маркиовка 2У203ИОС
Что это есть такое?
маркиовка 2У203ИОС
Что это есть такое?
- (194.75 КБ) 273 скачивания
Ищите тиристор КУ203И
http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=la ... =&aql=&oq=
http://kazus.ru/guide/thiristors/ku203.html
Помогите опзнать трансформатор не могу понять это ТА или ТПП? Магнитопровод ШЛ 25х40 Обмотки подлючены первичные: с1по5 и с 6 по 10 вторичные 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22
- (59.68 КБ) 412 скачиваний
- (64.12 КБ) 235 скачиваний
- (67.07 КБ) 379 скачиваний
Хороший мастер все делает быстро, но не спеша, его быстрота — результат умения, опыта и знаний.
У каждого кинескопа без исключения есть свои лучи гашения.
Помогите опознать компонент !!!!
- (230.27 КБ) 471 скачивание
- (225.08 КБ) 462 скачивания
Последний раз редактировалось Smartinc Вт май 17, 2011 15:52:38, всего редактировалось 1 раз.
А можно помутнее фотографию выложить..
Перезалил . =)МитяРа писал(а):А можно помутнее фотографию выложить..
спасибо
Что-то подобное встречал раньше..
Попробуй тут поискать: http://www.155la3.ru/
спасибо - буду искать ...МитяРа писал(а):Что-то подобное встречал раньше..
Там внутри просматриваются пара логических микросхем 131 серии похоже..
