Опознание радиоэлементов
Сообщение @ndrew »
Я схему два часа искал, а потом пол часа искал как зашифрованный ПДФ открыть, но судя по всему настоящее название диода MA2C185, ввел в поиск название с осхемы, он мне выдал этот диод, обозначение в даташите указано такое же, белая и зеленая полоса. теперь нужно будет замену искать....
Сообщение MAVr 34 »
Все верно. Диод вообщем не такой уж и страшный. Ищите любой диод на обратное напряжение в 200В и прямой ток 200мА.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение @ndrew »
Спасибо.. То есть огромное Мяу :-) :))
Сообщение Borodach »
Может кому встречались данные на трансформатор ТР481-220-400в
Сообщение Av4arik »
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Большое спасибо, всё нашёл ... . :beer:
Сообщение Andrewtar »
Что за LCD?? марка ??
(67 КБ) 455 скачиваний
(38.58 КБ) 280 скачиваний
Сообщение murzila »
BC1602A
murzila писал(а):BC1602A
Мдаа ларчик просто открывался) я вроде пробывал по этой маркировке искать не мур мур не чаго не было а тут на тебе есть !
Сообщение katok619 »
На конденсаторе написано
100рК
U
89U
Какая его емкость,100 Пикофарад?
Сообщение Ardarik »
да
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение Coldheart »
Значит... фото прилагается, между ногами(не соединенными с корпусом) в одну сторону сопротивление 560, в другую 360 Ом
Гугль в этом вопросе не помог, пишит что такого не знает :dont_know:
маркиовка 2У203ИОС
Что это есть такое? :shock:
(194.75 КБ) 273 скачивания
Сообщение Алёша. »
Сообщение afonkin08 »
Помогите опзнать трансформатор не могу понять это ТА или ТПП? Магнитопровод ШЛ 25х40 Обмотки подлючены первичные: с1по5 и с 6 по 10 вторичные 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22
(59.68 КБ) 412 скачиваний
(64.12 КБ) 235 скачиваний
(67.07 КБ) 379 скачиваний
Хороший мастер все делает быстро, но не спеша, его быстрота — результат умения, опыта и знаний.
У каждого кинескопа без исключения есть свои лучи гашения.
Сообщение Smartinc »
Помогите опознать компонент !!!!
(230.27 КБ) 471 скачивание
(225.08 КБ) 462 скачивания
Последний раз редактировалось Smartinc Вт май 17, 2011 15:52:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
А можно помутнее фотографию выложить.. :)
МитяРа писал(а):А можно помутнее фотографию выложить.. :)
Перезалил . =)
спасибо
Сообщение МитяРа »
Что-то подобное встречал раньше..
Попробуй тут поискать: http://www.155la3.ru/
МитяРа писал(а):Что-то подобное встречал раньше..
спасибо - буду искать ...
Сообщение МитяРа »
Там внутри просматриваются пара логических микросхем 131 серии похоже.. :wink:
Вернуться в «Практика»
