Колонки для телефона
- ((VLAD))
- Вымогатель припоя
Re: колонки для телефона
4.5 вольт это точно а габариты 2.5 см х 4.5 см х2см
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Это тот самый кирпичик, на фотке в вашем вложении на предыдущей странице? Я ж написал,
), а для колоночного усилка-слабовато. Та же ТДА2822М сожрет его за час с хвостиком (а, мобыть, хвостика вапще не будет
). И кстати, под нагрузкой едва ли его напряжение будет выше 4 вольт (а, скорей всего, около 3.5в.), так что мощность будет весьма смешной. Плохой, в общем, вариант
, и это еще в хорошем случае. Для усилителя наушников подошел бы (хотя, размеры больно здоровыеAcousticManiac писал(а):...в китайских фонариках от силы 400мАч...
- ((VLAD))
- Вымогатель припоя
я к нему подсоеденил зарядку от телефона продержал 2 часа только мультиметр подсоединяеш больше тыщи выдаёт потом спадает до 0 а если к усилку то я ещё 2 пальчиковых аккума по 1.2 волта 2300 миллиампер подсоединю
- AcousticManiac
- Друг Кота
Больше тыщи чего? Вольт, ампер...((VLAD)) писал(а):я к нему подсоеденил зарядку от телефона продержал 2 часа только мультиметр подсоединяеш больше тыщи выдаёт потом спадает до 0
сформулируйте точнее плиз)кирпичик ваш намного слабее "пальчиков" по емкости. Садиться он станет гораздо раньше них, и своим сопротивлением перекроет ток. Аккумуляторы в батарее должны быть одинаковой емкости.((VLAD)) писал(а):а если к усилку то я ещё 2 пальчиковых аккума по 1.2 волта 2300 миллиампер подсоединю
...в принципе, можно-то оно можно, вот только когда через часик один аккум будет подыхать полностью, остальные сядут меньше чем на четверть, но толку будет мало, так как и напряжение, и ток будут ни к черту из-за дохлого кирпича. как-то так
- ((VLAD))
- Вымогатель припоя
брльше тыщи миллиампер "кирпичик" дольше томить не стал спалить болялся а фонарь в котором он был не так уж быстро разряжался
- AcousticManiac
- Друг Кота
Не знаю, что и как вы измеряли, получив 1000мА, но однозначно у него емкость около 0,4ач. Ток в 1000ма он даже если и сможет выдать, то лишь на несколько секунд (рискну предположить, вы померяли ток короткого замыкания
). Все написанное мной ранее в силе: при использовании кирпичика отдельно вас ожидает очень низкая мощь и малое время работы. При присоединении последовательно двух "пальцев" единственный бонус-небольшой прирост мощности за счет бОльшего напряжения. Но, на время работы это не повлияет, и с "посадкой" кирпича вся батарея станет бесполезна.
- ((VLAD))
- Вымогатель припоя
а корпус из фанеры зделаю 4мм и силиконом склею
или из чего лучше чтоб звучало лучше
- AcousticManiac
- Друг Кота
При таких мизерных мощностях можно хоть из гофрированного коробочного картона склеить
skk
- Сверлит текстолит когтями
((VLAD)) писал(а):а корпус из фанеры зделаю 4мм и силиконом склею![]()
самое то, чуть позже фотки кину.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
- as32888
- Друг Кота
AcousticManiac писал(а):Не знаю, что и как вы измеряли, получив 1000мА
Да это как ток в розетке измерять
Усилитель 1-ваттный кушает непозволительно мало энергии (1,5Вт где-то, если на синусе). При питании от 4,5В ток будет где-то 0,33А. А если учесть пик-фактор музыки, то вообще меньше 0,1А в среднем (для 2 каналов).
ааааааааааааа
skk
as32888 писал(а):AcousticManiac писал(а):Не знаю, что и как вы измеряли, получив 1000мА
Да это как ток в розетке измерять![]()
Ничего, подрастет - поймет, что амперметр включается последовательно с нагрузкой
у меня мостом мах 0,280 А жрет. на пиках редко доходит до 320 мА
- ((VLAD))
- Вымогатель припоя
у меня 4 пальчиковых аккума по 1.2 вольта в 2 2300mAh а в других 2 мерять щас буду
- ((VLAD))
- Вымогатель припоя
У меня есть микра КА2206 я на ней усилок зделаю
- К@тенок
- Нашел транзистор. Понюхал.
Всем привет.Читаю тему а меня аж в дрожь бросает от написянного. ВоТ держи схему на КА2206
- вот схема
- (55.46 КБ) 469 скачиваний
[url=http://easyelectronics.ru/][img]http://easyelectronics.ru/img/bn/ub_ee_01.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/464289/][img]http://nick-name.ru/forum/%CC%FF%F1%EE%F0%F3%E1.gif[/img][/url]
skk
((VLAD)) писал(а):У меня есть микра КА2206 я на ней усилок зделаю
а чем тебе 2822 не нравиться? 2гд-40 на полоной мощности орет неплохо.
- К@тенок
skk писал(а):((VLAD)) писал(а):У меня есть микра КА2206 я на ней усилок зделаю
а чем тебе 2822 не нравиться? 2гд-40 на полоной мощности орет неплохо.![]()
Может просто она у него щас имеется
- ((VLAD))
- Вымогатель припоя
Да КА2206 есть и на канал 2.3вата а в ТДА2822 1 ват я дины посильней найти хочу
