слабий виход tda2004
Сообщение kolt19 »
нашол я усилитель зч на tda2004 підключив очень слабий виход подключил ево перед конденсатором работаёт но рипить что может бить
Сообщение oleg_1 »
Схема є, чи так, навмання зроблено?
Повинно бути згідно зі схемою, не інакше. Малюнок якийсь не завада - як все воно під"єднане.
Сообщение kolt19 »
Вот схема
(94.97 КБ) 311 скачиваний
Последний раз редактировалось kolt19 Пн май 16, 2011 16:18:58, всего редактировалось 6 раз.
Сообщение oleg_1 »
Нормально ссылку дайте.
Сообщение LUXOR »
kolt19 писал(а):нашол я усилитель зч на tda2004 підключив очень слабий виход подключил ево перед конденсатором работаёт но рипить что может бить
А питание микросхеммы какое ?
Сообщение oleg_1 »
Там не работать нечему :) .
Внимательно проверить монтаж нужно. И, пожалуйста, объясните, что значит "перед конденсатором"?
Сообщение kolt19 »
питаниё 12в от тарансформатора. схему проверил все норм. Там на виходе стоят два конденсатора по1000мф 16в підключаю к виходной ножке микрухи работаёт но слехка рипить подключаю как должно бить виход очень слабий
Сообщение oleg_1 »
Вот так сразу и нужно объяснить.
Поскольку у микросхемы присутствует половина напряжения питания на выходе (питание ведь однополярное), устанавливается разделительный конденсатор большой ёмкости. Непосредственно к выходу динамик не соединяют - выйдет из строя.
Питаете, надеюсь, от 12-ти вольтового выпрямителя?
Если тихо играет при нормальном подключении - может, слабый сигнал на её входе?
И ещё вопрос: играет слабо, но как насчет качества - нормально всё слышно?
Сообщение kolt19 »
Качество норм вход от телефона но іграєт слабше чем на прямую телефон колонка питаємий ток випрямлен диодним мостом і конденсаторами
Сообщение oleg_1 »
Пожалуйста, опишите, какие детали Вы установили - с номиналами и по позициям. Все.
Сообщение kolt19 »
Установил все в точности как на поданой више схеме
Сообщение oleg_1 »
Вам нужно подать звук на вход усилителя с другого источника сигнала, с компа, например. Тогда при наличии разницы в громкости (регулировать программным регулятором громкости) станет понятно, исправен ли усилитель. Вероятно, то выходное напряжение, что дает телефон, мало.
Сообщение kolt19 »
Компа нет мож от магнитофона попробовать илы телика?
Сообщение kolt19 »
Ніхріна не змінилося
Сообщение oleg_1 »
Можно с линейного выхода магнитофона.
Если ничего не изменится - где-то ошибка при монтаже, дорожки где-то закорочены припоем. Резисторы "полосатые" применили - нужно перепроверить их номиналы.
Греется ли микросхема, если да - как сильно (или слабо).
Сообщение kolt19 »
Плату проверл 10раз косяков нет резистори стариє отечественниє но работают микруха на радиаторе он же греєтса так што можна яйця жарить
Сообщение oleg_1 »
Если сильно греется - где-то что-то неверно. Начните с питания, должно быть 12 в.
Всё же внимательно следует посмотреть все дорожки на короткое замыкание.
Если все детали исправны и с питанием всё в порядке - микросхема, без вариантов...
tar
Сообщение tar »
Если все проверянно 10 раз, если все должно работать правельно, и если я так понимаю у вас не сильный выход и все хрепит - микруха сказала кря, ибо есть такая особенность у етих микрух, тихо играют и хрепят и сильно греются - меняем и все начинает работать нормально.
Спалил я подобных микрух не мало, собственно очень очень очень похоже на те признаки которые были у меня.
Просто эти микрухи очень просто спалить например случайно задев +сом на выход усилка- меньше секунды и усь уже дохлый
[AMS]
Сообщение kolt19 »
Ща впаяю tda2005 о результате отпишусь
Сообщение kolt19 »
Впаял все работаєт всем спасиба
