слабий виход tda2004
нашол я усилитель зч на tda2004 підключив очень слабий виход подключил ево перед конденсатором работаёт но рипить что может бить
Схема є, чи так, навмання зроблено?
Повинно бути згідно зі схемою, не інакше. Малюнок якийсь не завада - як все воно під"єднане.
Вот схема
- (94.97 КБ) 310 скачиваний
Последний раз редактировалось kolt19 Пн май 16, 2011 16:18:58, всего редактировалось 6 раз.
А питание микросхеммы какое ?kolt19 писал(а):нашол я усилитель зч на tda2004 підключив очень слабий виход подключил ево перед конденсатором работаёт но рипить что может бить
Там не работать нечемуkolt19 писал(а):нашол я усилитель зч на tda2004 підключив очень слабий виход подключил ево перед конденсатором работаёт но рипить что может бить
Внимательно проверить монтаж нужно. И, пожалуйста, объясните, что значит "перед конденсатором"?
питаниё 12в от тарансформатора. схему проверил все норм. Там на виходе стоят два конденсатора по1000мф 16в підключаю к виходной ножке микрухи работаёт но слехка рипить подключаю как должно бить виход очень слабий
Вот так сразу и нужно объяснить.
Поскольку у микросхемы присутствует половина напряжения питания на выходе (питание ведь однополярное), устанавливается разделительный конденсатор большой ёмкости. Непосредственно к выходу динамик не соединяют - выйдет из строя.
Питаете, надеюсь, от 12-ти вольтового выпрямителя?
Если тихо играет при нормальном подключении - может, слабый сигнал на её входе?
И ещё вопрос: играет слабо, но как насчет качества - нормально всё слышно?
Качество норм вход от телефона но іграєт слабше чем на прямую телефон колонка питаємий ток випрямлен диодним мостом і конденсаторами
Пожалуйста, опишите, какие детали Вы установили - с номиналами и по позициям. Все.
Вам нужно подать звук на вход усилителя с другого источника сигнала, с компа, например. Тогда при наличии разницы в громкости (регулировать программным регулятором громкости) станет понятно, исправен ли усилитель. Вероятно, то выходное напряжение, что дает телефон, мало.
Можно с линейного выхода магнитофона.
Если ничего не изменится - где-то ошибка при монтаже, дорожки где-то закорочены припоем. Резисторы "полосатые" применили - нужно перепроверить их номиналы.
Греется ли микросхема, если да - как сильно (или слабо).
Плату проверл 10раз косяков нет резистори стариє отечественниє но работают микруха на радиаторе он же греєтса так што можна яйця жарить
Если сильно греется - где-то что-то неверно. Начните с питания, должно быть 12 в.
Всё же внимательно следует посмотреть все дорожки на короткое замыкание.
Если все детали исправны и с питанием всё в порядке - микросхема, без вариантов...
Если все проверянно 10 раз, если все должно работать правельно, и если я так понимаю у вас не сильный выход и все хрепит - микруха сказала кря, ибо есть такая особенность у етих микрух, тихо играют и хрепят и сильно греются - меняем и все начинает работать нормально.
Спалил я подобных микрух не мало, собственно очень очень очень похоже на те признаки которые были у меня.
Просто эти микрухи очень просто спалить например случайно задев +сом на выход усилка- меньше секунды и усь уже дохлый
[AMS]
