Формирователь синусоидального сигнала на tiny13
ВасилийВикторович
- Открыл глаза
Нужна помощь! Вот нашел такую вещь: http://www.yysup.narod.ru/schem/1fase_g.html
Тут полуволны генерятся по очереди, одна положительная вторая отрицательная. Вопрос, как сделать чтоб генерить тоже по очереди но обе положительные.
P.S. Недавно начал кое что соображать в codevision. А вот в ассемблере к сожалению ничего не понимаю.
Anode_Katode
- Держит паяльник хвостом
Re: Формирователь синусоидального сигнала на tiny13
Тинька генерирует управляющие сигналы. А за полярность волн отвечают транзисторы Q1 и Q2. Если нужна одинаковая полярность - надо оба плеча сделать одинаковые. Для положительных полуволн оба плеча должны быть на Q1.
- pyzhman
- Друг Кота
Наверное самый простой вариант.
- (8.01 КБ) 651 скачивание
Docendo discimus
Anode_Katode
Да, пожалуй, так даже лучше всего!pyzh_man писал(а):Наверное самый простой вариант.
- pyzhman
- Друг Кота
Благодарю за поддержку! Кстати диоды Шоттки, желательно.
Docendo discimus
ВасилийВикторович
- Открыл глаза
Вы меня не поняли, мне нужно чтобы тинька с двух своих выходов давала положительные шим полуволны поочереди. Обвязка мне не нужна.
- pyzhman
- Друг Кота
Думаю, это вы не так объяснили.ВасилийВикторович писал(а):Вы меня не поняли
Тогда еще не понятнее. Разложите по полочкам.ВасилийВикторович писал(а):Вопрос, как сделать чтоб генерить тоже по очереди но обе положительные.
Docendo discimus
ВасилийВикторович
- Открыл глаза
Вот посмотрите в протеусе мне нужно чтоб нижняя полуволна была положительной.
- pyzhman
- Друг Кота
Ну нет у меня сейчас доступа к протеусу. Словами, если можно.
ps. Есть желание помочь, нет возможности получить информацию в чем помогать.
Docendo discimus
ВасилийВикторович
- Открыл глаза
Эх... Хреновый из меня обьяснятель. Но попробую более понятно выразить мысль. Я хочу к этой тиньке прицепить тяни-толкай выход. (после тиньки драйвер, затем пару полевиков и транс.) сейчас в авторской прошивке выходы разной полярности, не хочеться мне инвертировать один из них внешней обвязкой. Поэтому прошу помощи в изменении программы. Была бы на си может и сам догадался как и что изменить, но в ассемблере ничего не понимаю.
- pyzhman
- Друг Кота
Выходы одной полярности относительно 4 вывода тини. Они формируются попеременно, сначала на 6 выводе, потом на 5. Насколько я понял, все так, как вам надо.
Docendo discimus
ВасилийВикторович, найди в программе оператор, который выставляет бит непосредственно в порт и перед ним поставь инверсию этого бита..
ВасилийВикторович
- Открыл глаза
Да нет, там один выход подтягивается к питанию а другой к земле.pyzh_man писал(а):Выходы одной полярности относительно 4 вывода тини. Они формируются попеременно, сначала на 6 выводе, потом на 5. Насколько я понял, все так, как вам надо.
ВасилийВикторович
- Открыл глаза
это то мне ясно, но я же написал что только начал соображать самую малость в codevision а у автора программа написана на ассемблере... Тогда хоть подскажите как это проще всего сделать и в какой программе скомпилить...МитяРа писал(а):ВасилийВикторович, найди в программе оператор, который выставляет бит непосредственно в порт и перед ним поставь инверсию этого бита..
Последний раз редактировалось ВасилийВикторович Пн май 16, 2011 10:38:41, всего редактировалось 1 раз.
ВасилийВикторович, так мя про ассемблер и толкую..
ВасилийВикторович
- Открыл глаза
эх... Так не охота из за одной только этой штуки изучать ассемблерМитяРа писал(а):ВасилийВикторович, так мя про ассемблер и толкую..
Жаль, что знаком с другим ассемблером..
- pyzhman
- Друг Кота
Не найдется такого оператора. По шиму работает. Сначала формируется на одной лапке, потом на другой. Но тс почему-то отвергает это.МитяРа писал(а):ВасилийВикторович, найди в программе оператор, который выставляет бит непосредственно в порт и перед ним поставь инверсию этого бита..
Docendo discimus
pyzh_man..
Пушистый, сам-то понял чего написал ?
Или сигналы на порту сами по себе появляются...
- pyzhman
- Друг Кота
Ткните мордой в оператор в этой программе, который управляет ногой. Хоть буду знать на будущее.
С нетерпением жду нового(для себя) открытия.
Последний раз редактировалось pyzhman Пн май 16, 2011 11:14:36, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
