Формирователь синусоидального сигнала на tiny13
Сообщение ВасилийВикторович »
Нужна помощь! Вот нашел такую вещь: http://www.yysup.narod.ru/schem/1fase_g.html
Тут полуволны генерятся по очереди, одна положительная вторая отрицательная. Вопрос, как сделать чтоб генерить тоже по очереди но обе положительные.
1fas_g.rar
(1.42 КБ) 236 скачиваний
P.S. Недавно начал кое что соображать в codevision. А вот в ассемблере к сожалению ничего не понимаю.
Сообщение Anode_Katode »
Тинька генерирует управляющие сигналы. А за полярность волн отвечают транзисторы Q1 и Q2. Если нужна одинаковая полярность - надо оба плеча сделать одинаковые. Для положительных полуволн оба плеча должны быть на Q1.
Сообщение pyzhman »
Наверное самый простой вариант.
(8.01 КБ) 651 скачивание
Docendo discimus
pyzh_man писал(а):Наверное самый простой вариант.
Да, пожалуй, так даже лучше всего! :))
Сообщение pyzhman »
Благодарю за поддержку! Кстати диоды Шоттки, желательно.
Docendo discimus
Вы меня не поняли, мне нужно чтобы тинька с двух своих выходов давала положительные шим полуволны поочереди. Обвязка мне не нужна.
Сообщение pyzhman »
ВасилийВикторович писал(а):Вы меня не поняли
Думаю, это вы не так объяснили.
ВасилийВикторович писал(а):Вопрос, как сделать чтоб генерить тоже по очереди но обе положительные.
Тогда еще не понятнее. Разложите по полочкам.
Docendo discimus
Вот посмотрите в протеусе
sin.rar
(23.32 КБ) 227 скачиваний
мне нужно чтоб нижняя полуволна была положительной.
Сообщение pyzhman »
Ну нет у меня сейчас доступа к протеусу. Словами, если можно.
ps. Есть желание помочь, нет возможности получить информацию в чем помогать. :)
Docendo discimus
Эх... Хреновый из меня обьяснятель. Но попробую более понятно выразить мысль. Я хочу к этой тиньке прицепить тяни-толкай выход. (после тиньки драйвер, затем пару полевиков и транс.) сейчас в авторской прошивке выходы разной полярности, не хочеться мне инвертировать один из них внешней обвязкой. Поэтому прошу помощи в изменении программы. Была бы на си может и сам догадался как и что изменить, но в ассемблере ничего не понимаю.
Сообщение pyzhman »
Выходы одной полярности относительно 4 вывода тини. Они формируются попеременно, сначала на 6 выводе, потом на 5. Насколько я понял, все так, как вам надо.
Docendo discimus
Сообщение МитяРа »
ВасилийВикторович, найди в программе оператор, который выставляет бит непосредственно в порт и перед ним поставь инверсию этого бита..
pyzh_man писал(а):Выходы одной полярности относительно 4 вывода тини. Они формируются попеременно, сначала на 6 выводе, потом на 5. Насколько я понял, все так, как вам надо.
Да нет, там один выход подтягивается к питанию а другой к земле.
МитяРа писал(а):ВасилийВикторович, найди в программе оператор, который выставляет бит непосредственно в порт и перед ним поставь инверсию этого бита..
это то мне ясно, но я же написал что только начал соображать самую малость в codevision а у автора программа написана на ассемблере... Тогда хоть подскажите как это проще всего сделать и в какой программе скомпилить...
Последний раз редактировалось ВасилийВикторович Пн май 16, 2011 10:38:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
ВасилийВикторович, так мя про ассемблер и толкую.. :)
МитяРа писал(а):ВасилийВикторович, так мя про ассемблер и толкую.. :)
эх... Так не охота из за одной только этой штуки изучать ассемблер :(
Сообщение МитяРа »
Жаль, что знаком с другим ассемблером.. :dont_know:
Сообщение pyzhman »
Не найдется такого оператора. По шиму работает. Сначала формируется на одной лапке, потом на другой. Но тс почему-то отвергает это. :dont_know: И чем еще помочь не знаю. Разве что отсылкой на изучение asm. К чему, впрочем, автор сам подошел.
Docendo discimus
Сообщение МитяРа »
pyzh_man..
Пушистый, сам-то понял чего написал ?
Или сигналы на порту сами по себе появляются... :)))
Сообщение pyzhman »
Ткните мордой в оператор в этой программе, который управляет ногой. Хоть буду знать на будущее. :) С нетерпением жду нового(для себя) открытия.
Последний раз редактировалось pyzhman Пн май 16, 2011 11:14:36, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
