Схема считывателя rfid
Сообщение Dreams »
Помогите разобраться в структуре и общем принципе действия схемы считывателя rfid/
Ну я так понял левая часть - это внутренняя антенна и 2 усилительных каскада?
Нижняя часть - микроконтроллер
Справа источник питания .
Посредине слева я так понял так же усилитель или фильтр . не могу понять.
Так же не понял что такое в центре с права и для чего оно.
(63.61 КБ) 1337 скачиваний
Сообщение Genezis »
На транзисторах собран генератор и приемник на 125КГц судя по-всему. катушка одновременно является антенной. Последовательность принятых импульсов с метки через диод КД523 выпрямляется и "обрезается" до уровня примерно 0,6В. То есть детектируется. Дальше,таки наверное да - фильтр, который отделен от схемы по постоянному току блокировочными конденсаторами. Следом за ним усилитель (компаратор), с которого сигналы амлитудой 5В (TTL) поступает на микроконтроллер. К МК подключен KIA7042, который, насколько я понял из даташита, защищает МК от выбросов тока и напряжения при включении и отключении питания.
Обычно RFID-ридеры имеют на выходе Wiegand-протокол. Скорее всего у этой схемы на выходе GP2 не Wiegand-протокол (у него 2 вывода физически, по одному - 0, по второму -1), а RS-232 TTL (то есть еще MAX232 для преобразования уровней нужен).
Сообщение Genezis »
Метка наверное такая используется с этим считываетлем?!:
125кГц
Антенна считывателя излучает сигнал несущей частоты и принимает отражённый от метки модулированный сигнал. (с)Wiki
Сообщение Dreams »
Спасибо за ответ, буду разбираться дальше. Еще бы понять, для чего каждый( ну не каждый, но 30% точно :)) ) диод и емкость )))))
вот ключи под этой считыватель.
карта.pdf
(195.98 КБ) 573 скачивания
YS
Сообщение YS »
Хм... А нет ли у кого случаем ссылочки на описание протокола Em-Marin? Чето гугл не особо помог... :dont_know:
Сообщение Dreams »
up.
может еще кто-то, что -то скажет о схеме
Сообщение Genezis »
Вот здесь интересная инфа по RFID (английский!):
http://www.instructables.com/id/RFID-8/
Сообщение Dreams »
Genezis писал(а):Вот здесь интересная инфа по RFID (английский!):
Та мне не про RFID надо, а по конкретной схеме. _+))) Для чего и что делает конкретный блок схемы _+)
Вернуться в «Теория»
