Автомат световых эффектов со звуковой активацией
понятно что не ты...мне не понятно почему у меня глючит схема
Опыт приходит по мере выхода из строя оборудования
Доброго времени суток !
Поделюсь своими впечатлениями по поводу работы данного автомата. Планируется использование для модинга компа.
Устройство собирал на двух платах самостоятельно разводил проблем особых нет. Главная особенность этого автомата -- ему надо качественное питание по шине 12В. Я использую двойное питание +5 и +12 от компьютерного БП, соответственно выкинув стабилизатор на DA2. Нормально работает на ATX 350W Как только включаю старенький AT 200W или в рабочий комп начинаются чудеса. Возможно проблема лечится стабилизатором на +9В для усилителя, или вообще запитав его от +5, а +12 отдать чисто под нагрузку с ее бросками тока. Второй вопрос А нужен ли этот ШИМ ??? если его использовать то теряется основное назначение -- музыкальная активация
Пока загорится ... пока погаснет... песня закончилась... При автономной работе ШИМ себя ведет не плохо. Наиболее красочно аквтомат показал себя при почти отключенном ШИМе (2-5%) при прослушивании аудиокниг, когда эффект переключается в такт словам.
Всем привет. У меня вопрос: если неработает режим с музыкой, то в чем может бить проблема? Заранее спасибо.
микрофон потом усилитель ... потом детектор ... проверить полярность диода
Вот мой результат.
Работой удовлетворен.
https://picasaweb.google.com/1029099939 ... directlink
http://youtu.be/xyHYGX6dMGM
