фотодатчик от мышки - его устройство
YS
Сообщение YS »
топикстартеру уже не помочь.
Как обреченно... :)))
1) Во всех таких датчиках стоят фототранзисторы?
2) Какой максимальный и номинальный ток через фототранзистор?
3) ... через светодиод?
1. ХЗ. Но, в принципе, это и не важно. Главное, полярность известна.
2. Я подключал через резистор 15К, и работало.
3. Я вкачивал 10мА.
Сообщение Соник »
Тогда помогите с подключением. Что надо поставить чтобы при затемнении фототранзистора включить скажем лампу?
Светодиод включаем к питанию через резистор. Фототранзистор тоже через резистор, и можем теперь снимать с него или сигнал близкий к нулю (когда он освещён) или потенциал высокого уровня. А дальше как? И фототранзисторы наверно бывают двух проводимостей (нарисовал)?
(7.93 КБ) 1162 скачивания
YS
Сообщение YS »
Я бы сделал так:
Никогда не видел PNP фототранзистора, чесслово.
(2.98 КБ) 8452 скачивания
Сообщение Соник »
Работает! Ура! Спасибо!
Я даже R2 поставил 100 кОм :o
Короче с двухвыводными фототранзисторами понятно, а зачем те, у которых больше двух выводов?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=64757
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=64756
YS
Сообщение YS »
На картинке в девайсе видна прорезь, т.о. это скорее всего оптопара. Прозвоните, где у нее диод, а где транзистор, и пользуйте на здоровье.
Сообщение Соник »
Да я понимаю что это тоже фотодатчик, выше даже схему показали http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=64758 но зачем там три вывода?
ПС: а вот так будет работать со сдвоенным фототранз. из компьют. мышки? Правые части одинаковы для обоих выходов фототранз.
(10.31 КБ) 940 скачиваний
YS
Сообщение YS »
А зачем подключать второй транзистор, если он не нужен? :dont_know:
Сообщение Соник »
Как не нужен? В мышах же подключён. А тут... практика :tea:
Сообщение Соник »
А почему в ТВ фотоприёмник принимает сигнал от пульта на расстоянии несколько метров, а у меня дальше 5см разносишь ИК светодиод и фототранзистор - они уже не видят друг друга? :(
Сообщение phenomen »
В телевизорах и прочей технике используются устройства типа TSOP1736, они срабатывают на пачки импульсов на резонансной частоте 36кГц.
Пример сигнала
Внутренности:
Сообщение Соник »
В отечественных телевизорах стоял фотодиод, кажется ФД320, однако это не мешало управлять ТВ на расстоянии пяти метров.
значит схема усилителя\демодулятора есть на плате телевизора.
Сообщение ploop »
YS писал(а):Что до оптических мышек - у меня у самого была идея что-то собрать на базе датчика от нее. Увы - порыв интернет я узнал, что датчик выдает уже готовые значения перемещения. Миниатюризация, да... Так что как камеру его использовать не получится.
Ну так можно собрать энкодер (при том довольно точный и надёжный).
Понадобится оптика от мыши, вал и диск на нём. Расстояние элементарно преобразуется в угол поворота вала.
Сообщение Соник »
phenomen писал(а):значит схема усилителя\демодулятора есть на плате телевизора.
А что он представляет из себя этот усилитель? Фотодиод принимает слабое свечение диода в пяти метрах от себя, а усилитель это слабое излучение усиливает? :dont_know:
Сообщение ploop »
Не просто свечение, а модулированное определённой частотой. При этом можно отсечь обычную засветку, путём применения фильтров. Вся эта схема уже встроена внутрь датчика, и на выходе имеем просто логические уровни, есть сигнал или нет. При том даже модулированный сигнал надо давать не постоянный, а пачками, иначе система регулировки усиления его зарежет.
Сообщение Соник »
А мне что делать с моим жалким светодиодом, фотранзистором и резистором? :)))
Сообщение ploop »
Ааа, я тя не понял сначала... Усилитель ставить.
Сообщение Соник »
А тебе не трудно меня подходящей схемкой порадовать? ПЖЛ. :)))
Сообщение ploop »
Сообщение Соник »
А зачем вот здесь: http://cxema.at.ua/publ/3-1-0-2
УНЧ TDA7050?
Рабочая частота передатчика - 7,2 кГц
То есть ИК-светодиод мерцает с частотой 7,2 кГц?
Вернуться в «Теория»
