Форум РадиоКот • Просмотр темы - Самодельная графическая приставка
Текущее время: Пт мар 20, 2026 11:53:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  1, , , , ...
Счетаете ли вы актуальным создовать такую приставку???
Да 15%  15%  [ 32 ]
Нет 13%  13%  [ 26 ]
Просто прикольно 28%  28%  [ 58 ]
Тема 6%  6%  [ 13 ]
Не вижу смысла 18%  18%  [ 37 ]
Тупость 15%  15%  [ 31 ]
Яб купил еслеб продовалось 5%  5%  [ 11 ]
Всего голосов : 208
 Заголовок сообщения: Самодельная графическая приставка
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 17:05:02
Рейтинг сообщений: 21
Сейчас собираю внешнюю игровую приставку по подобию этой игры Plants vs. Zombies. Вот видео http://www.youtube.com/watch?v=zG7_OlOi ... re=related в обрезанном виде.
Вот собственно чего уже удалось добиться.
1)Игра сенсорная (будет) тачскрин будет состоять из нескольких слоём и находиться в низу (под экраном). Вот слои
1-Тонкий пластик, легко продавливаемый как бумага
2-Провалка очень тонкая 1/10 мм или кожура от текстолитовой пастины. Приклеена к верхнему слою
3-Листок бумаги с прорезанными прямоугольниками под кнопки
4-Тоже самое, что и 2 только приклеена к нижнему слою
5-Орг стекло или пластик вобьем 3-4 мм.
Дальше слой 4 он аналогично слою 2 только контакты на в право, а вниз столбцы соеденяються. Ну и последний думаю не стоит прорисовывать он такойже, как и первый только толще.
А теперь насчет экрана он состоять из
1-Плёнка с картинками (тёмно нечего не разглядеть)
2-CMD светодиоды и очень тонкой проволокой соединены
3-Тонкий пластик (еще тоньше, чем раньше) Состоит. А теперь непосредственно к самим изображениям подсолнух, к примеру, из внутреннего круга светодиодов и внешнего (по краям)
И так подведём итог на один цветок нужно 3 провода 1 общий 1 внутренняя цепь и один внешняя.
Ну а теперь проблемы, которые встретились мне на пути, во-первых, как на одну клетку вместить 2 зомби 3 растения (горохострела) и 1 подсолнух решение было найдено.
Ведь одна клетка это 3 на 2 см с лево подсолнух в середине обычный горохострел (светодиоды зелёные) И на этом же месте светодиоды синие и получается 2 растения на одном месте, а чтоб, например, поставить горохострел зелёный но который стреляет сразу двумя пулями просто загорается хохолок. Теперь насчёт зомби обычный зомби справа, следовательно, обычный одни светодиоды, а зомби с ведром просто на тоже зомби загорается ведро. Вот и всё на одной клетке мы уместили 5 разных существ.
Теперь насчёт солнц они не будут падать по всему полю, они будут падать с лева на отдельной панели не как в игре. Нажать на них надо будет пока он недолетал до низа, но нажимать на них, даже если он летит еще с верху.
Механизм перезарядки растений представлен на картинке. А теперь собственно вопросы
Я понимаю, что нечего непонятно, но все-таки я над этим очень сльно голову ломал.
Я пока что не перевёл все свои записи в божеский вид. Но скоро всё сделаю, а пока только такие схемы может, кто и поймёт.
1)Как сделать так чтоб на экране (от калькулятора) при нажатии на кнопу взять солнце (она отдельно просто загараеться надо нажать) прибавлялось +20 и при покупки отнималось -50 можно, например, на основе калькулятора.
Просьба поиграть в эту игру хотябы 20 минут, чтоб понять, о чём я говорю
Я намерен довести эту идею до конца!!! Кстати эту приставку я потом заламенирую или сделаю что небудь подобное зарядка через катушку тесла ну или еще какнебудь. Чтоб можно было в ванной играть.
Все можно сделать, было бы желание!
Последний раз редактировалось Вадиматоричик Вт май 17, 2011 15:57:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельная графическая приставка
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 17:38:18
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2429
Пишите с автоматической проверкой орфографии, а то читать неудобно так.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 20:54:21
Рейтинг сообщений: 0
в приставке можно будет грабить корованы?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 22:51:36
Рейтинг сообщений: 4
Ну, корованы - это после основательной прокачки, когда оденемся и заточимся... А на всё это еще надо будет нафармить...
Вот у меня и возник вопрос: А в этой игре есть, кого/чегоо пофармить?... :) (А то я донатить НЕ ЛЮБЛЮ: лучше уж бабки в детали вбухать, чем в пиксели... :) ).
КАРфаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 10:57:27
Извиняюсь я повторил тему в двух форумах.
Последний раз редактировалось Вадиматоричик Вт май 17, 2011 15:58:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 10:59:39
Так вот теперь вопрос как сделать так чтоб при замыкании двух контактов (типа нажато) На экране от калькулятора пробавлялось по 20 единиц, а при зажиме других двух контактов отнималось 50.Но в минус не уходило.
Последний раз редактировалось Вадиматоричик Вт май 17, 2011 15:59:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 11:46:41
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Отмечусь-ка тут. Спик-шоу почитать. :)
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 15:07:01
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 153
В 1 класс! Без вариантов...
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 15:53:08
Вадиматоричик если еще не догадался,то с таким уровнем знаний ты ничего не сделаешь
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 15:54:00
зарядка через катушку тесла ну или ешё какнебудь.Чтоб можно было в ванной играть.
Соли в ванную поболее главное.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 16:06:34
Простите за безграмотность уже исправел. Так вот вопрос мне нужно добиться того чтобы
при замыкании контактов (нажатии кнопки) На экране от калькулятора или какого другого пробавлялось одно число при нажатии другой отнималось.
И над беспроводной зарядкой я еще подумаю.
Я только сегодня вёрд установил
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 16:09:14
Я кстате так понел что всем котам эта игра не нужна???
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 16:13:09
Счас в процессе сам экран и матреца (сенсор) почти изготовил как изготовлю фотки вылажу ну а мозги игрушки пока не придумал.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 16:30:17
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 238
Вот мозги-то как-раз самое главное. На чем кстати вы собираетесь их делать? На куче микросхем или на микроконтроллере? Кстати калькулятор тут не прокатит, если конечно он не программируемый.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 16:59:16
Ну, во-первых, наконец-то первый одыкватный (к моей проблеме) Кот.
Я буду делать на куче микросхем представляю я эту игрушку как прямоугольник высотой примерно см 2- см3.В ширена см 20 в высоту 15.В ней будут меняться экраны (Пленки с цвета диодами), Мозги делать буду на к155ла3 и микросхеме ОЗУ (для запоминания, где какие растения стоят) Рад бы на PIC написать, но нифега (извените за выражение) непонятно, а умнея и программатор для PIC16F628 есть. Жду ваши предложения насчёт мозгов.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 17:01:12
Недавно делал светодиодное сердце на этом микроконтроллере с готовой прошивкой всё получилось и красиво и прикольно.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 17:03:30
Если вы поможете написать программу, то я вам очень благодарен буду. А кстати музыку фоновую будут воспроизводить 2 мп3 плеера 1 эффекты другой фоновую музыку.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 17:04:21
Карма: 32
Для начала нужно определиться с алгоритмом. Нужно подробнейшим образом описать как будут работать элементы игрового мира. Как игра будет реагировать на те или иные действия игрока. После этого уже можно будет понять хватит ли для этого нескольких микросхем 155-й серии или понадобится контроллер с кучей памяти и портов ввода-вывода.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 17:08:41
Алгоритм есть на 15 страницах я над ним сидел очень долго практически прописал каждый 1 0
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 17:09:16
Я могу вам его расписать если надо.
