Помогите сделать портативную колонку!!!!
Влад Гайдук
Re: !!!!ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ КОЛОНКУ!!!!
Сообщение Влад Гайдук »
каким током можно зарядить аккум 12в 18А и каким 12в 12А
Помогите мне!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/lJTc6.png[/img][/url]
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
http://www.bassclub.ru/gelevaya-akb-ins ... -zaryadke/ это про гелевый АКБ,а свинцовый 10% от ёмкости акб. в авто при ёмкости 65 соответсно 6.5а/ч.
Влад Гайдук
а я буду покупать Свинцово- кислотный
аккумулятор. Как его заряжать?
Помогите мне!
Андрей_Р
Я про него и писал.
Влад Гайдук
а от 12в 1А не зарядится?
Помогите мне!
Влад Гайдук
а от 12в 1А зарядить нельзя?
Помогите мне!
Андрей_Р
Можно. Если 18А акб, то заряжать 18 часов, если 12 - 12.
Влад Гайдук
мне говорили, что аккум надо заряжать чуть большим напряжением чем выдает аккум
Помогите мне!
Андрей_Р
Ну желательно 14в.
as32888
Сообщение as32888 »
Заряжают не напряжением, а током :tea: (до нужного напряжения).
ааааааааааааа
Влад Гайдук
а сколько ампер и вольт выдает динамо-машина(генератор для велосипеда)
Помогите мне!
as32888
Сообщение as32888 »
Зависит это в первую очередь от скорости вращения вала (чем быстрее крутишь, тем больше напряжение). Также зависит от конкретного генератора (они разные бывают). Есть там и номинальное напряжение, и ток. :tea:
ааааааааааааа
Андрей_Р
12в и примерно! 250-400мА переменного тока.
Влад Гайдук
ну а динамо-машиной можно заряжать аккум. Если можно то как?
Помогите мне!
Андрей_Р
Ну во-первых выпрямительный мост нужен. На достаточно мощных диодах, во-вторых нужно ездить месяц :)))
Влад Гайдук
ну это то да, но расход на 300-500мА будет меньше.
Помогите мне!
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Влад Гайдук писал(а):мне говорили, что аккум надо заряжать чуть большим напряжением чем выдает аккум
Все довольно хорошо описано тут http://radiokot.ru/circuit/power/charger/gel_akkum/ И кстати, максимальное потребление ТДА2005 на чистой, неискаженной мощности чуть более 1А (ибо выходная мощь 2*5вт=10вт; при КПД 60% > потребляемая мощь=14вт > потребляемый ток=14вт/12в.=1,166..А.) И не надо возражать, что про нее пишут типа 2*12вт :wink: это при динамиках 2 ома, и жутких хрипах, такое слушать невозможно. А на 4 ома чистая мощь у нее около 5вт. на канал, потому кушает она совсем немного, и греется совсем не сильно :wink: так что можно купить аккум 12в. 4,5Ач и его влет хватит на 3 часа, аккум в 7Ач-часов на пять.
Возвращаясь к зарядке... Есть несколько моментов. Так как аккум у вас будет маленький (если купите конечно), то и ток нужен небольшой. Для аккума 4,5Ач - около 450-700мА, для 7Ач - 700-1000мА. (чем больше ток, тем быстрее зарядка, но меньше общий срок службы). Микруха в эту зарядку недорогая,(у себя в городе покупал за 50р.). Трансформатор нужен чтоб напряг и ток обеспечивал не менее нужной величины, в нашем случае 16в. и хотя бы 500мА (ибо мощный транс бывает трудно найти, а с током 500мА попадаются почти в каждом приемнике :)) ). Примерно так. Еще вопросы? :)
...Блин, не успеваю писать, уже семь постов появилось, популярные базары ведем)))))
Влад Гайдук
микруха тянет 3А
Помогите мне!
Влад Гайдук
тут можно скачать полное описание усилителя, который уменя есть http://www.proftelecom.by/index_75.htm
Помогите мне!
AcousticManiac
Я же все тебе расчитал :roll:
и мало ли где что написано... если у тебя динамики будут 4 ома, и ты не будешь слушать пердеж вместо музыки, то ток будет именно 1А с копейками!!! Хочешь, расскажу откуда взялись эти космические 3А? Так вооот... По даташиту общая мощь ТДА2005 на 2 ома равна 20вт., при этом искажения шкалят за 10%, а КПД микрухи-60%. Вычисляем ток: 20вт+40%потерь=28 ватт потребляемой мощи, далее делим эти 28вт. на питание 12в., получаем и вовсе 2,33А. Есть еще такой прикол, что иногда указывают мощность при выходном сигнале квадратной формы (это супер-кастрированная синусоида, жуткая перегрузка, полный звездец на грани смерти :kill: ). Производитель указывает параметры, несовместимые с комфортным прослушиванием, а вы, ребята начинающие, верите... :( Так что не верь всему что пишут! Надо и самому уметь думать :wink:
