Мелкие вопросы по аналоговой технике.
oleg_1
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение oleg_1 »
Предварительный усилитель есть?
Если нет - можно к компу для начала, но на входе у него нужно установить переменный резистор на 100 кОм, в качестве регулятора громкости.
Andrew6146
Сообщение Andrew6146 »
пред есть, но вопрос еще открыт: 125 килоом на вход самовозбуд, 105 к - нет, разве это нормально?
Alpion
Сообщение Alpion »
Чтоб не плодить новых тем здесь спрошу
Есть сигнал, форма - меандр, его частота меняется вместе с частотой вращения вала, 0 и +5в на выходе, источник - оптопара с усилителем из транзистора, в разрезе которой крутится диск с прорезями. Диск останавливается в произвольном положении, соответственно на выходе может остаться как 0, так и +5в.
Нужно при остановленном диске, независимо от положения на выходе иметь 0. Как это сделать на простейших компонентах - весь мозг вывихнул...
Пробовал кондер, шунтированный резистором в базу транзистора - подобрать не получилось, может на простейшей логике можно реализовать или еще как?
Сам девайс - внутренний блок сплит-системы, меандр снимается с турбины вентилятора, плата управления от другого блока, при остановке турбинки в неправильном положении (на выходе +5в) сильно греется проц, боюсь сгорит...
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Andrew6146
Ведь понятно объявлено, что на вход нужно установить регулятор громкости 100 кОм!
Автор этого устройства утверждал про входное сопротивление 50 кОм. Вопросов не должно возникнуть.
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Alpion
Практика - весьма интересная и в некотором смысле познавательная фишка :) ...
Минимальная (максимальная) частота устройства, которое Вы описываете, может являться пороговой для регулирования чего угодно.
Конечно, есть варианты. Можно даже придумать полную логику для любой подобной системы (а то и посложнее), но тогда чаще нужно приходить сюда и предлагать свои варианты :) .
Serp
Сообщение Serp »
Alpion писал(а):Нужно при остановленном диске, независимо от положения на выходе иметь 0. Как это сделать на простейших компонентах - весь мозг вывихнул...
Alpion, можно попробовать сделать так:
Alpion
Сообщение Alpion »
ок, спасибо, вечером попробую!
в принципе примерно так и пытался сделать, только без диодов
Gur_man
Сообщение Gur_man »
Доброго, знакомый подарил усилитель ламповый, но без ламп на выходе, (там 4 шт должно быть, еще три спереди 6Н2П стоят), сам он не помнит какие именно лампы должны стоять, говорит лет 20 назад собрал его...
Толи 6Н14П, толи 6Н23П, глянул, у этих ламп цоколевка разная, скажите, если просто так воткнуть на обум, реально ли повредить лампы, или просто спалить усилок в таком случае?
Еще помню, что он "эстонию 003" какую-то упомянул, но порывшись в интернете заметил что совпадений мало, тут в усилителе 7 ламп, и он стерео...
(Если надо могу фото приложить)
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Фото будет полезным. Со стороны монтажа и ламповых панелей - желательно подробные, с хорошим разрешением.
Похоже, из упоминаемых ламп более всего созвучны 6п14п в выходной каскад.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Если цоколёвки разные, то вызваниваешь накальную обмотку трансформатора относительно контактов разьёма лампы, с чьей цоколёвкой совпадёт, та и нужная лампа! 8)
И ты врёшь!!! © Vladisman
Gur_man
Сообщение Gur_man »
Сейчас проверил, на гнездах/панельках накал 4-я и пятая ножка (если снизу по часовой стрелке считать), у ламп накал тоже совпадает (в гугле нашел), все остальное нет...
Фотки;
Вид спереди;
Вид сверху, справа приемник, он отдельно от усилка...
Питание;
Входы/выходы;
Вид снизу;
Внутренности;
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
По-моему, можно смело поставить 6п14п, для начала - в один канал. Понял про "Эстонию" - там двухтакт на этих лампах.
Должен быть похож (если не полная копия, кроме, может, некоторых номиналов и напряжений) на одну из этих схем:
ультралин.2.pdf
(71.17 КБ) 249 скачиваний
ультралин.1.pdf
(63.37 КБ) 284 скачивания
Gur_man
Сообщение Gur_man »
Большое спасибо. Вы мне очень помогли! :beer:
Diemeik
Сообщение Diemeik »
Здравствуйте. Можете помочь. купил колонку ZPL-108-B
[img]
[/img]
Пару месецев пользовался и все.
Стал нагреваться резистор r4. Перстал считывать с флеш карт и потух диод(теперь даже не загорается).Можете подсказать из- за чего это может быть и как устранить.
Вот фото платы
[img]
[/img]
[img]
[/img]
(113.57 КБ) 475 скачиваний
(131.29 КБ) 529 скачиваний
(41.96 КБ) 478 скачиваний
Val
Сообщение Val »
В этой схеме помеченый резистор имеет номинал 4,7Ом или 4,7кОм?
(15.69 КБ) 417 скачиваний
просто КОТ
Если не изменяет память, то Ом.
З.Ы. можна и меньше поставить, т.е. главна шоб малобыло!
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
если без размерности, то всегда омы..
просто КОТ
Это если по правилам, а так -- кто на что горазд! :))) 8)
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Val писал(а):помеченый резистор имеет номинал 4,7Ом или 4,7кОм?
Чего гадать? Надо даташит смотреть - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A2822.html . Там указано - 4,7 Ома.
А вообще то в таких цепочках всегда стоят только омные резисторы.
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Radiobonchic писал(а):если без размерности, то всегда омы..
Вообще то если с запятой, то мегомы, :) но в данной схеме точно омы.
