[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/lJTc6.png[/img][/url]
Помогите сделать портативную колонку!!!!
пяти ват мне достаточно. Но я кажись спалил усилитель. Я включил его от пб 12в 1А и он начал вонять и фонить. На питание надо было ставить фильтрующий конденсатор большей емкости. Но если сейчас бключить его от бп то он тоже фонит. Может он не сгорел. Конденсатора пока нету, по этому проверить не могу.
Помогите мне!
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Перепутал полярность наверно...
Ну, или замыкание где-нить... Микруха наверняка имеет встроенную защиту от скачков напряжения, отсутствие конденсатора особо роли не играет. А вот перед переполюсовкой она беззащитна, сам однажды убил в частности именно ТДА2005. Нагрев, вонь, все так же было... Если неправильная полярность, то это смерть 100%
я только что включил усилитель. Он фонит, но работает. Но очень тихо.
Помогите мне!
подключал от б/п 12в 1А 10w но он работат очень тихо и фонил. Елли давал больше громкости то трещал. Он сдох?
Помогите мне!
может кто нибудь ответит на вопрос заданный выше или какой мне сделать корпус для динамиков(что бы прицепить на руль). Размер динамиков 114х165х55(овальные)
Помогите мне!
вполне вероятно, только неизвестно почему.. Вы питание на выход не закоротили случайно?Влад Гайдук писал(а):подключал от б/п 12в 1А 10w но он работат очень тихо и фонил. Елли давал больше громкости то трещал. Он сдох?
Ящики нужны большие по идее... Если места мало (а на руль огромных чемоданов не повесить), то особо думать не о чем, делайте любого удобного размера, глубиной вдвое больше посадки динамика, с изрешеченной задней стенкой, и заполнением сильно распушенной ватой.Влад Гайдук писал(а):может кто нибудь ответит на вопрос заданный выше или какой мне сделать корпус для динамиков(что бы прицепить на руль). Размер динамиков 114х165х55(овальные)
я вроде питание наоборот подключил, а если подключаешь как надо то начинает вонять и сильно греться.
Помогите мне!
мыло и мочало , начинай сначала
положи свои лопухи на полку ........ купи компъютерные колонки ( активные) за 200 рублей , вскрой колонку с регулятором громкости ......... отключи трансформатор , а вместо него прицепи аккумулятор ( пофиг с какой полярностью , ибо далее стоит мостик ) и будет тебе щастье
это самый дешевый способ, но с плохим звучанием.
Помогите мне!
От этих машинных блинов будет не лучше. Говорили уже неоднократно, им объем нужен, иначе-никаких низов, только по ушам резать будет.Влад Гайдук писал(а):это самый дешевый способ, но с плохим звучанием.
во-во, это дело... Мощи куда меньше, а вот звук более сбалансированный, и аккум можно будет маленький возитьбабай писал(а):купи компъютерные колонки ( активные) за 200 рублей , вскрой колонку с регулятором громкости ......... отключи трансформатор , а вместо него прицепи аккумулятор ( пофиг с какой полярностью , ибо далее стоит мостик ) и будет тебе щастье
а если я сделаю коробку 200х150х80 нормально будит
Помогите мне!
ВСЕ я решил. Буду ставить маленькие колонки от компа.
Помогите мне!
ну да из блинов получится красивая акустика для компа и не только.
Помогите мне!
Влад Гайдук писал(а):ну да из блинов получится красивая акустика для компа и не только.
Фух-х-х ....... ну наконец-то уговорили
Помогите мне!
Нет, слишком вытянутые... Ищите более классической, ящикоподобной формы, чтоб хоть чуть-чуть объема было. Длинные и тонкие-нафиг. Вот, гляньте, конечно, это не беларусский магазин, но просто посмотрите http://tula.positronica.ru/catalog/comp ... r-systems/
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вт май 17, 2011 21:45:25, всего редактировалось 1 раз.
во, это то что надо. Форма хорошая. Далее, выбирайте нужный размер и цену-и готово
Помогите мне!
