Можно ли мотать повышающий транс на 2500 Вольт ПЭТВ-2?
Подскажите пожалуйста у меня ПЭТВ-2 0.335мм, до какова напряжения я могу намотать транс с помощью нее?
Re: Можно ли мотать повышающий транс на 2500 Вольт ПЭТВ-2?
http://www.prpservis.ru/?opt=cat&id_parent=154&level=1 Здесь правду пишут что 4900Вольт пробивное?
если применять высоковольтную ( например фторопластовую ) межслойную изоляцию, то напряжение между витками нужно рассматривать только относительно одного слоя ....... а оно будет невелико ......а значит лаковое покрытие провода достаточно " напругопрочно " ...... делаем вывод, что проблема не так уж страшна
- Roman Venom
- Сверлит текстолит когтями
да. мотай спокойно. Только ровно, слоями, между слоями конденсаторная бумага пару штук/лакоткань.
Успех - императив!
С обычного скотча смыть клей. И прокладывать между слоями.
- Roman Venom
s-malukov
ни в коем случае. скотч рассыпается со временем.
Успех - императив!
- WandererSc
- Друг Кота
скотч ещё и легко плавится.
нужна спец лента для трансформаторов.
как вариант - прозрачная плёнка для лазерников.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
- Starichok51
- Модератор
пробивное напряжение соответствует указанной толщине изоляции.
при разных диаметрах провода толщина эмали разная.
при твоем диаметре 0,33 мм толщина эмали много меньше, чем толщина, для которой указано напряжение.
- RU0AJP
- Прорезались зубы
Провод ПЭТВ тотже ПЭВ тока с термостойкий дополнительной изоляцией . ВВ трансформаторы наматываются простым проводом ПЭВ-2 ( всмысле испытательные есть богатый опыт работы ) но слоями и все они купаются в трансформаторном масле и намотаны хоть и слоями но в каждом последующем слое число витко меньшев итоге получается намотка ступеньками .
Не привыкайте к напряжению .
