Сети, сетевое железо и прочее, связанное с сетями.
Сообщение DX168B »
В виду того, что интернетом сейчас никого не удивишь, так как он есть у каждого дома.
Со временем у многих появляются несколько компьютеров или различных сетевых устройств.
И тут встаёт вопрос: Как соединить несколько устройств в одну сеть, какое железо нужно, как его настроить и так далее. Некоторые, осваивая ARMы, сталкиваются с необходимостью интегрирования девайса с сетью и могут задавать вопросы, касающихся сетей.
У других возникают вопросы типа, "А как работают эти протоколы?" и т.д. и т.п.
Или совсем простые вопросы: "Что такое NAT?"
Впрочем, проблем бывает много и некоторые не знают, как их решать.
Предлагаю тут обсуждать выбор сетевого железа, само сетевое железо, его настройки. Настройки ОС на компах, как Linux, так и Windows. Организацию Wi-Fi сетей, домашних серверов, операционок и железа под эти серверы и так далее.
Ну и небольшая справка для чайников: :)))
IP адрес: Уникальное имя (идентификатор) узла, участвующего в сети (комп, медиацентр, сервер и т.д.) Записывается в виде четырёх трёхзначных чисел, разделённых точками. Максимальное значение любого их чисел не может превышать значения 255, так как по сути - это 4 байта, представленных в виде десятичных чисел. Делится на 3 основных класса: A, B и С. Класс В(исправьте, если не прав) используются в интернете провайдерами. Класс C - в локальных сетях (домашние сети)
Маска подсети: Значение, которое показывает, какая часть IP адреса будет относиться к номеру сети, а какая к номеру узла(поправьте, если не прав)
MAC адрес: Уникальное аппаратное имя самого железа (роутера, сетевухи и пр...)
Состоит из шести байт(не путать с IPv6), представленных в шестнадцатеричной системе счисления. МАС адрес зашит в само устройство и используется для того, чтобы устройства находили друг друга в сети на аппаратном уровне.
Шлюз: Это устройство, через которое все устройства локальной сети выходят во внешнюю сеть или в интернет (Роутер или ADSL модем, настроенный роутером)
DHCP: Это служба или сервер, который выдаёт IP адреса устройствам в сети (Если в настройках устройств указано "Получить IP автоматически (по DHCP)" Обычно DHCP встроен в роутеры и модемы. Его можно настраивать. Например на выдачу определённых IP, определённым устройствам.
DNS: Сервер доменных имён. Очень важен для работы в интернете. Благодаря ему, устройства в сети узнают, какой IP адрес, например у сайта radiokot.ru, для последующего соединения с ним и загрузки страниц с его сервера.
Порт: Виртуальное гнездо, к которому подключаются участники сети. К примеру, на Веб серверах всегда открыт порт 80. К этому порту подключаются пользователи сайта, который в нём крутится, для загрузки страниц. Например, на этом же сервере поднят ещё и FTP сервер и сервер MySQL. Эти службы открывают порты 21 и 3306, соответственно. Подключившись к порту 21 этого же сервера, мы попадём на его FTP узел, а если подключимся к нему по порту 3306, то можем хакнуть его базу данных MySQL (если сайт на PhP написан и использует MySQL и админ этого сервера не дурак)
NAT: Эта такая фича в роутерах, которая занимается переброской портов из внешней сети(интернета) во внутреннюю(в локальную сеть). Если на одном из компов в локальной сети поднят Веб сервер и нужно, чтобы он был доступен из интернета, то следует пробросить в роутере порт 80 на IP этого сервера в локалке. Тогда, все подключения к вашему внешнему IP по порту 80, будут перенаправляться на указанный сервер в локальной сети.
Ну, этого хватит для начала.
Ну и мой вопрос напоследок:
Имеется модем ADSL Thomson SpeedTouch, который не умеет работать роутером.
Вернее умеет, но только с типом PPPoE. Мой провайдер не предоставляет подключения по PPPoE и просто назначает "белый" айпишник. То есть внешний. В виду того, что у меня много сетевых устройств, пришлось купить роутер. В магазине нашёлся самый лучший из имеющихся у них - TP-LINK TL-WR741ND с ВайФаем. Родная прошивка мне не прокатила и перешил его в DD-WRT. В прочем не жалуюсь не на железку, не на прошивку DD-WRT.
Часто бывает, что у меня рвётся линк ADSL из-за хреновой линии. Но это происходит только во время дождя или сильного ветра. Иногда мне нужно получить доступ к модему но вот вопрос: Как это сделать, не бегая к нему и не переключая кабели?
Значит так: Модем настроен "бриджем" и подключается к WAN порту роутера.
IP адрес модема: 192.168.1.254
Роутер получает "белый" IP от провайдера и настроен как "Динамический IP - DHCP"
Внутренний (по локальной сети) IP роутера: 192.168.1.1.
Компы идут следом: 192.168.1.2 и так далее.
Как правильно мне настроить роутер, чтобы с локальной сети получить доступ к Веб морде модема? Я уже замучал настройки статического маршрута. Ничего не помогает.
Если надо будет заменить IP модема, то заменю, но на какой.
И ещё. Объясните мне ламеру, как пользоваться масками подсетей. Что-то туго доходит до меня. В принципе знаю, что это такое, но как правильно её задавать?
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение BCluster »
Хм, а зачем лазать в модем если он в бридже? :) http://ogo.in.ua/forums/topic/3151-mode ... is-modema/ посмотрите тут
Насчет маски подсети - она показывает диапазон айпи адресов, входящих в данную подсеть. Как указывать - вообще для домашнего использования - для сети до 255 компьютеров - 255.255.255.0. И не заморачиваться. А вообще рассчитывается так - 256-n. n - количество компов в сети +2 (2 добавляется потому что первый адрес сети, и широковещательный адрес тоже надо учесть). Округляем в большую сторону до степени двойки. Например в сети 90 компьютеров. 256-90+2. 92 округляем до 128. Получается маска 255.255.255.128.
Сообщение DX168B »
Спасибо за пояснение работы с маской.
Доступ нужен, чтобы временно переключить на тормознутый протокол ADSL2.
С ним линк не рвётся, но скорость падает с 4 мегабит до 1,5 мегабит.
А по умолчанию стоит ADSL D.GMT
Сообщение Кислый »
эта технология переключает еще и порты. например у нас в сети есть два компа оба выходят во внешнюю сеть через НАТ по причине не уникальности адресов, тоесть у них общий внешний IP. тогда когда оба выходят в сеть занятся серфингом, оба работают по 80 порту (ответ приходит по нему же). Поэтому тот кто выходит в сеть первым - получает порт 80 (внешки), а тот кто вторым - 81. соответственно при приходе ответа т веб сервера, NAT преобразователю понятно куда и что кидать.
Чтобы понять эти "глобальные тонкости" рекомендуется прочесть доки по BGP, MPLS и MPLS-VPN.
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение Кислый »
Если есть время и желание, можно поставить на комп Cisco Packet Tracer, изучить протоколы, побаловаться с сетями и пр.
а относительно самих протоколов.. это надо рыть аглицкие доки. если что, пишите я подкину материальчика
@hobbyelectronics
Вернуться в «Интеграция с ПК»
