Балласт для ЛДС на IRS2166D
aam
Сообщение aam »
В общем, сегодня если будет время, воткну такой дроссель тупо в разрыв сетевого шнура и посмотрю что будет.
Еще сфоткаю как у меня телек при этом глючит и выложу.
Сообщение stepanych »
aam
Поделитесь результатами исследования балласта на ЭМП! Все же, кто там в сеть с**т? Я сейчас работаю над балластом на IRS2168D и вскоре, после того, как все будет работать, требуется подогнать устройство под Европейские стандарты по ЭМИ
Молодой схемотехник. Не судите строго, набираюсь опыта
aam
Сообщение aam »
Как гадил, так и гадит пока. Я на него временно забил даже. Пока только есть предположения, что слишком длинные дорожки от диода ККМ до электролитов (электролиты 100 мкФ х 250 В лежат на плате, дорожки в их длину).
Сообщение PavM »
Для товарища aam и всех кто собирает балласт на ir2166. Приобрел сие "китайское чудо" от именитой фирмы VS.
Микросхема ir2166s, транзисторы FQD5N50. На плате дополнительно 3 каких-то мелких смд транзистора.
Интересно, что все четыре лампы подключаются через 1 дроссель и накальный трансформатор.
Если интересует попробую срисовать схему или почетче сфотографировать.
Сообщение PavM »
Вот вложения
Низ
(123.86 КБ) 773 скачивания
Верх
(158.25 КБ) 751 скачивание
aam
Сообщение aam »
PavM писал(а):Если интересует попробую срисовать схему или почетче сфотографировать.
Интересует :)
Хотелось бы фотки в высоком разрешении всей платы, чтобы посмотреть как там дорожки разведены.
1 дроссель - это типа все лампы последовательно - не есть гуд, но аффтары так ушли от проблем с защитами.
А вот смысл накального транса я так и не понял - ведь можно же на дроссель доп. обмотки намотать.
Кстати сколько стоит этот ЭПРА, какие у него размеры и из чего сделан корпус?
Сообщение PavM »
Стоит сие устройство 280 р. Размер 210х40х30 мм. Корпус металлический, хорошего качества.
Все электрические выводы двойные (самозажимной контакт и контакт с прорезанием изоляции).
Индуктивности резонансного дросселя и дросселя ККМ 3 мГн.
Куда пульнуть фото?
Сообщение igor16 »
Кидай на мыло.
Индуктивность ККМ ?чтот странная.
Сообщение serg_ns »
Почему?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
aam
Сообщение aam »
PavM писал(а):Стоит сие устройство 280 р.
:shock: Это в магазине или как? Что-то уж очень дешево для такого ЭПРА. Обычно столько стоит глубокая китаеза с автогенератором и пассивным ККМ.
Но если он действительно в свободной продаже по 280 руб, тогда возникает вопрос: какой смысл паять такой ЭПРА?
PavM писал(а):Куда пульнуть фото?
На файлообменник какой-нибудь или на радикал, чтобы на форуме ссылка была.
Сообщение igor16 »
Почему?
Используя БДА (и не смотря на иногда этой прогой не корректный расчёт) Четыре лампы по 18вт.Дают нам 72Вт.Расчитав В БДА получаем от 1,.до одной с чем то.( у меня получилось 1.3mH).Ну ни как не индуктивность "дросселя ККМ 3 мГн."
За фотки спасибо.
Купил бы такую на разбор.Только я у нас таких в городе не видел. И тем более за такие деньги.
PS. Наверно нужно перенести мою конструкцию КЛЛ на 2166 в эту тему.А то в теме электронных балластов ни одного вопроса. :))
Сообщение PavM »
aam писал(а): Что-то уж очень дешево для такого ЭПРА.
Вот еще одно еще большее "чудо". Цена просто убивает - 92 рубля.
Балласт Tridonic Atco 1х18-24, сам определяет тип лампы (ТС-L, ТС-F, T5, T8 ). Миниатюрный, качество сборки отличное.
Собран на UBA2021T. Недавно покупал Feron 1х18 за 158 р. Качество сборки отвратительное, с этим просто не сравнить.
Но самое главное это цена. В некоторых интернет-магазинах сама UBA2021T до сотни доходит, а то и больше.
Сообщение PavM »
Вот фото
(144.4 КБ) 696 скачиваний
3
(182.64 КБ) 549 скачиваний
2
(181.65 КБ) 431 скачивание
1
(179.81 КБ) 492 скачивания
Сообщение igor16 »
Где ты их покупаешь?.Ничего подобного не видел в магазинах и на рынке.Кругом Ферон и какойто мусор.
Сообщение PavM »
Вот оригиналы фото: http://www.getzilla.net/files/1235213/1.rar.html
Сообщение PavM »
aam писал(а):Это в магазине или как?
igor16 писал(а):Где ты их покупаешь?.Ничего подобного не видел в магазинах и на рынке.Кругом Ферон и какойто мусор.
Около двух недель назад набрёл на фото этого товарища: http://fotkidepo.ru/?id=album:17780
Полистав, найдете фото витрины магазина электротоваров с "интересными ценами на балласты" в г.Раменское.
По случаю выдалась командировка в ФГУ Авиационное Предприятие МЧС России в Раменском (летал на авиаразведку лесных пожаров).
Заодно заехал в этот магазин: http://fotkidepo.ru/?id=photo:456743
От цен обалдел. Очень интересный расброс: Tridonic 2х36 стоит 260р., а 2х58 всего 140р.
Собраны на ir2153 + имеется ККМ на микросхеме фирмы FAN. Возникала мысль прикупить их побольше на запчасти, так теперь расбирать рука не поднимается - все прекрасно работает.
В самом Иваново кроме ферона ничего тоже не найдеш.
aam
Сообщение aam »
1) А какая емкость электролита у ЭПРА на 2166?
2) Корпус алюминиевый или стальной?
Сообщение serg_ns »
С БДА не работал пока :roll: надо будет попробовать :) Но индуктивность ККМ вполне может быть и 3мГн, если разработчик считал по неразрывному току даже при малой нагрузке, ИМХО.
Сообщение PavM »
aam писал(а):1) А какая емкость электролита у ЭПРА на 2166?
Электролит 22 мкФ 450в.
Корпус стальной, крышка окрашена, материал нижней части похож на корпус FDD.
aam
Сообщение aam »
Возникла мысль для снижения помех от ЭПРА впаять RC-цепь параллельно диоду ККМ:
Такую цепь ставят в обратноходах. Когда я сделал БП на VIPer22, он у меня тоже также гадил на экране телека как и ЭПРА на 2166. Вот возникла мысль... Как вы думаете, прокатит?
И как рассчитать R и C?
(13.38 КБ) 3137 скачиваний
