Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по теории
Текущее время: Пт янв 16, 2026 19:05:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41943 ]     ... , , , 374, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по теории
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 08:03:01
Serp писал(а):
telomtr писал(а):
выходит что смещение всегда задается на базе? Не зависимо где вход? На ОБ вход со стороны эмиттера. И еще момент. В обучалке было написано в теме про создание переменного напряжения, где еще пример про качали, что генератору нужна просто подпитка. То есть в отрицательный полу период транзистор закрыт в положительный он открыт и подпитывает. Зачем тогда смещение. Именно в этом случае.
Кажется я понял... Это схема генератора с внешним возбуждением. Транзистор работает в режиме отсечки. А резистор создает начальное смещение для получения в момент включения транзистора более высокой крутизны. 8)
что такое генератор с внешним возбуждением? И какой вы в начале имели в виду генератор? И еще. Объясните. Я так и не понял зачем смещение в генераторе? Он же подпитывыватяся должен. А смещение, что бы искажений не происходило. Или хотя бы на примере той схемы опишите как работает ГВВ. Пожалуйста.
Последний раз редактировалось telomtr Ср май 18, 2011 11:31:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 08:17:07
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Lander писал(а):
сделайте на искровике, ну или покрайнй мере на тиристорах
Применительно к чему?
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 09:47:54
К катушке тесла
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 13:11:36
Последний раз редактировалось Lander Чт май 19, 2011 18:11:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 13:15:42
И все таки. Скажите. Смещение для генератора по ОБ задается на базе? Не на эмиттере? И если мы формируем голую несущую, то смещение не нужно? Хватит и положительной полу волны что бы открыть транзистор для подпитывания...
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 16:31:57
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Транзистор может переключаться быстрее тиристора, но выдерживает меньше мощи! :shock:
Т.е. транз -- клаш, а тиристор -- дробовик! :))) :))) :)))
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 17:18:28
Никто, не скажет. В генераторе с положительной обратной связью на ОБ необходимо смещение на базе? Или для генерации дорасочно просто открытия транзистора в режиме насыщения положительной волной. В обучалке без насыщения. Или это просто упрощенный пример?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 17:21:17
Карма: 107
Чтобы открыть транзик без смещения, на ок. 0.6В, а со смещением ок. 0.1В, тоесть чувствительность повышается! 8)
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 17:37:02
Рейтинг сообщений: 21
Там упрощенно и смещение там для простоты не нарисовали.
Смотри про это здесь.
viewtopic.php?p=52124#p52124
А вообще про такой генератор посмотри здесь.
viewtopic.php?f=21&t=33417
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 18:21:38
как вы не поймете вопрос. Там по ссылке рабочую точку рассматривают в схеме ОК. Но в режиме генератора транзистор работает по ОБ! Вот я и хочу наконец узнать, нужно ли смещение в этом случае. Вот сигнал обратной связи поступает на эмиттер. Транзистор открывается и питает КК. Причем питает в те моменты когда нужно. Зачем и где ставить смещение? На эмиттере или базе? То смещение что в генераторе по вашей первой ссылке, необходимо для входного сигнала с микрофона.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 18:49:09
telomtr писал(а):
как вы не поймете вопрос....где ставить смещение? На эмиттере или базе?
Как бы транзистор не был включен, с ОЭ или с ОБ или ОК смещение подают всегда одинаково.
Смещают базу относительно эмиттера.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 20:04:51
Можно итог подвести по этому вопросу. Выходит смещение подается в любом случае? Для генератора с положительной обратной связью. Уточню. Имею ввиду смещение для ПОС в ОБ. Выходит свободная волна КК должна синхронно повторяться с помощью усилителя как положительная полуволна так и отрицательная. Даже если она информации не несет искажение повлияют если смещения не поставить? Вопрос не практический.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 20:19:32
Да.
Генератор, это по простому сказать обычный усилитель охваченный положительной обратной связью.
Если посмотреть, то даже в генераторе импульсов на цифровых микросхемах и то вводят смещение для получения условий возбуждения генератора.
Вот там резистор создает смещение.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 18:11:28
Здравствуйте,
Подскажите в чем разница между схемой генартора на NE555 с транзистором в качетсве ключа или с тиристором.
Вот к примеру схема на NE555 в которой используется тиристор:
Но какая разница если бы там использовался не тиристор, а транзистор ?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 19:23:15
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Тиристор сам закрывается, автоматически (когда с него снимается напряжение), и его можно открывать короткими импульсами.
В схемах вспышек и стробоскопов часто используются именно тиристоры. Но не КУ202, конечно, а какие-нибудь ВТ151 (очень приятны маленьким током управления).
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 18:49:35
Здравствуйте. Подскажите что за элемент при логическом 0 на входе, на выходе выдаёт 1. При 1 на входе - на выходе 0? Спасибо.
_+-=<:{*(["|"])*}:>=-+_
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 18:54:33
Карма: 49
Инвертор. По нашему И-НЕ.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 19:14:10
pyzh_man писал(а):
По нашему И-НЕ.
А по нашему просто НЕ :)
Например К561ЛН2
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 19:19:43
Здесь пишут просто НЕ http://ru.wikipedia.org/wiki/Инвертирование
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 19:36:33
Карма: 49
Да хоть горшком назовите. Главное -
Docendo discimus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
