Гамма_3
delphin_max
Re: Гамма_3
Сообщение delphin_max »
belyay писал(а):Уменьшил еще до 100pF нечего не помогло всеравно скачет до 500 :(
А без счетчика? Или с другим счетчиком?
ЗЫ
А не видел печаточку поменьше для гаммы?
belyay
Re: Гамма_3
Сообщение belyay »
ЗЫ
Не не видел, подобрал себе корпус http://radiomarket.lg.ua/product_info.p ... s_id=20754
не реклама!
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
Ну раз пошла тема про корпуса - то вот еще один вариант http://www.gainta.com/g500gbc.html не реклама
А насчет печатки еще меньше это как ????? на 0603 и мегу в MLF ???? впринципе если на моей выкинуть усб пеобразователь то стинет короче на 2см
delphin_max
Re: Гамма_3
Я сейчас пытаюсь в такой все поставить..Но батарейкам места не хватает ))
Отсек для батареек не помешал бы.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=41603
не реклама .
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Меньше, хм...
АКБ маааленькие литийполимер я видел,
еще можно двухслойку.
но в любом случае датчики большие, и при всем желании транс под дисплей не убрать никак, тогда толщина будет большая.
К томуже считаю что дозиметр это не часы, его не надо по минимуму зажимать.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
delphin_max писал(а):Я сейчас пытаюсь в такой все поставить..Но батарейкам места не хватает ))
не реклама .
Я ща именно в 443 пересобрал, под него какраз оригинальная печатка подходит, АКБ от сотика 1000ма/ч
Если надо могу сфоткать.
delphin_max
Re: Гамма_3
не реклама .
Если не трудно сфоткай..
А у меня СБМ ки длиннее чем на плате выводы..и выходят еще и за плату ((
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
delphin_max писал(а):А у меня СБМ ки длиннее чем на плате выводы..и выходят еще и за плату ((
Ну конечно!
Ты их же не "обкусывал", скорее всего.
Но если будеш "обкусывать", остарожнее я из 4х так убил 2.
Они особенно хрупкие в катоде, где вылезает стеклянная колба, и эта самая колба трескается мгновенно.
Расстояние от нее до карболита очень маленькое, и когда сжимаеш тисками корбалит, он давит на нее.
Одну сломал из за того, что катод не до конца отпаял, и когда легко потянул за мет. колпачек, проволка сломала колбу.
delphin_max
Re: Гамма_3
Ну конечно!
не не у меня они с жесткими выводами. вот
Uploaded with ImageShack.us
Я вот подумал в сл. варианте убрать кнопки а туда перенести БГ. а кнопки просто вывести гребенкой..все равно они не на плате будут.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
delphin_max писал(а):не не у меня они с жесткими выводами. вот
Как и у меня!
Но контакты отпаиваются и убираются, а затем убирается корболит(это вот та изолирующая фигня между корпусом и контактами)
И тогда они как на картинках у всех в этой ветке.
Как я понял уже с убранными выводми их толи вообще не делали, толи делали очень маленнькой партией.
Последний раз редактировалось Anonymous Ср май 18, 2011 21:13:43, всего редактировалось 1 раз.
delphin_max
Re: Гамма_3
Как и у меня!
аааа )) вот значит как.
хм..переделывать или нет...главное не сломать..счетчики дефицит ((
зы
жду фотку..
вот надо как раз на плате под них место сделать. а бг на место кнопок.
что бы не ломать.
Последний раз редактировалось delphin_max Ср май 18, 2011 21:17:31, всего редактировалось 1 раз.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
delphin_max писал(а):хм..переделывать или нет...главное не сломать..счетчики дефицит ((
Если смоеж убрать в корпус так как есть, то лучше не трож, или ищи корпус больше.
А если ты "ювелирной закалки", то уберай, но тиски должны быть очень хорошими, и весь процесс надо четко контролировать и понимать что где катод, там колба прямо под корбалитом.
Сдавил на 0.3 мм больше = убил счетчик!!!!
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
А если ты "ювелирной закалки", то уберай, но тиски должны быть очень хорошими, и весь процесс надо четко контролировать и понимать что где катод, том колба прямо под корбалитом.
Детский сад какойто. феном нагреть до плавления припоя и снять. со всех 10 счетчиков концы поснимал ничего не сдохло.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
sdram85 писал(а):Детский сад какойто. феном нагреть до плавления припоя и снять. со всех 10 счетчиков концы поснимал ничего не сдохло.
И чтоже, колпачек корболитовый тоже снимался? он же на клею!
delphin_max
Re: Гамма_3
Ради интереса попробовал с дохлым. На нем счетчик шкалит.
Получилось довольно быстро .
Упер паяльник в пайку (темп. 310) он там грел. а я начал немного раскачивать изолятор. 1мин и он слез.
Но на рабочих датчиках пока не буду все таки делать ))
Хм..на втором конце не так просто все ..) короче клей держал..и я погнул счетчик.
Хорошо что дохлый.)) все таки руки больше под клаву наверно заточены. :)
Последний раз редактировалось delphin_max Ср май 18, 2011 21:32:49, всего редактировалось 1 раз.
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
Тот клей от нагрева... ГХМ.... ну в общем понятно...
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
delphin_max писал(а):Ради интереса попробовал с дохлым. На нем счетчик шкалит.
Подстава с другой стороны счетчика :)) отпаяй второй увидиш.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
sdram85 писал(а): Тот клей от нагрева... ГХМ.... ну в общем понятно...
Чтож ты реньше молчал..... :cry: :cry: :cry: :cry:
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
Раньше никто не спрашивал...
Кстати начал писать для Гаммы инструкцию. есть несколько вопросов:
Диапазон измерения дозы ЭД
Диапазон измерения мощности дозы в ЕРФ
то что вроде бы сам выяснил
Диапазон измерения мощности дозы МЭД 10 — 65535 мкР/час или 0.1 — 655 мкЗв/час
Диапазон энергий гамма-излучения 0,05 — 3 МэВ
Правильно ли это ???
для ясности
Назначение дозиметра-радиометра «Гамма-3»
Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы (МЭД) гамма и рентгеновского излучения
Измерение МЭД в единицах превышающий естественный радиационный фон (ЕРФ) ~=15-25 мкр/ч.
Измерение амбиентного эквивалента дозы (ЭД) гамма-излучения
Последний раз редактировалось sdram85 Ср май 18, 2011 21:39:10, всего редактировалось 2 раза.
delphin_max
Re: Гамма_3
Да да.. я его уже отнес в одно место )) со вторым выводом так не прокатило.
Буду видимо ставить АКБ тоже ,от мобильника. Благо их хватает.
Если не найду контроллер заряда.
МОжно ли сделать по какому нибудь другому варианту?
У кого как?
