перепутал питание TDA2030A
ChopIs
Сообщение ChopIs »
Всем привет я собрал усилок мостовой схемы на ТДА2030а первый раз питания подал правильно и он работал отключил его и решил еще раз его подключить но случайно перепутал + с - и одна дорожка сгорела, что мне делать, на что обратить внимание в первую очередь? на скрине отметил красным цветом там где все время сгорает дорожка после того как перепутал питание =(
(66.49 КБ) 928 скачиваний
(56.64 КБ) 854 скачивания
sergeisams
Re: перепутал питание TDA2030A
Сообщение sergeisams »
Микросхемы менять надо, без сомнения. Проверить емкости по питанию обязательно. Диоды по выходу.
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
По идее,ток должен протечь через диоды и не задеть микросхему. Поробуйте заменить диоды,восстановить дорожки и проверить,ПРАВИЛЬНО подав питание.
ChopIs
Сообщение ChopIs »
2 микросхемы менять?
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Замена микросхем, проверка остальных полупроводников - без вариантов!
ChopIs
Сообщение ChopIs »
ну еслиб микрухи сгорели они былибы горячии хотябы?
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
НАПАЛМ писал(а):По идее,ток должен протечь через диоды и не задеть микросхему. Поробуйте заменить диоды,восстановить дорожки и проверить,ПРАВИЛЬНО подав питание.
Для начала попробуйте сделать так,как я сказал. Без замены микросхемы.
ChopIs
Сообщение ChopIs »
правда после того как я востановил дорожки и включил правильно у меня динамик навернулся, повезло что он со старого телика)
sergeisams
НАПАЛМ писал(а):ток должен протечь через диоды и не задеть микросхему.
А это бабушка надвое сказала. Электричество дело скрытное :))) , куда оно потечет по неправильному пути никому не известно :P .
ChopIs писал(а):2 микросхемы менять?
Лучше обе. Они стоят копейки.
sergeisams
ChopIs писал(а): востановил дорожки и включил правильно у меня динамик навернулся,
Сказано же - замени микросхемы.
ChopIs
Сообщение ChopIs »
спасибо за совет завтра куплю диодов и попробую запустить, а если я вместо диодов 1N4001 поставлю 1N4007 можно так?
sergeisams
ChopIs писал(а): куплю диодов и попробую запустить
Ну - ну. :P Ещё динамики приготовь . :)))
ChopIs
Сообщение ChopIs »
так я даже ничего не менял еще просто востановил и попробовал еще раз... завтра все поменяю и диоды и микрухи
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Тестер есть? Если так - проверьте диоды (микросхемы, естественно, удалите сначала), пощадите хотя бы их...
Позволю себе дать Вам совет - впредь будьте ооочень внимательны (пожалуйста, не обижайтесь - сам такой был когда-то :))) ).
А насчет динамиков - это первое правило, которое, думаю, Вы уже усвоили: малейшее сомнение - и динамики НЕ ПОДКЛЮЧАЕМ!
ChopIs
Сообщение ChopIs »
oleg_1 писал(а):Тестер есть? Если так - проверьте диоды (микросхемы, естественно, удалите сначала), пощадите хотя бы их...
да тестер есть, я не обижаюсь я начинающий в этом деле только год знаком со всем этим, скоро диплом буду защищать и пойду дальше учится по этой линии, вот что я собирал на диплом http://www.youtube.com/watch?v=o07kIRvG ... r_embedded, я вот выпаяю миросхемы и как проверить впаяные диоды? и как узнать живи мои микросхемы или уже они мепртвы?
Seal
Сообщение Seal »
СВЕТОМУЗЫКА на ДИПЛОМ !!!!! :kill:
Это где таких специалистов-то готовят, которые не могут последовать простым советам ?
ChopIs
Сообщение ChopIs »
Seal писал(а):СВЕТОМУЗЫКА на ДИПЛОМ !!!!! :kill:
лучше вам не знать, я просто все свое время уделял светомузыке...
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Не спешите с выводами.
Автору темы.
Проверять диоды (и, вообще-то, любые другие полупроводники среднего и большого калибра) удобнее и нагляднее обычным "советским" тестером, со стрелочным микроамперметром.
Диоды можно проверить (в Вашем случае), отсоединив источник питания, и, как я уже советовал, удалив микросхемы.
Возникнут вопросы - задавайте, все через такие приколы проходили :) !
ChopIs
Сообщение ChopIs »
Автору темы.
Большое спасибо за полезные советы завтра буду пробывать... так можно вместо вместо диодов 1N4001 поставлю 1N4007
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Здесь всё просто - нужно открыть даташит (мне больше нравится "параметры") и посмотреть, чтобы максимальное рабочее напряжение его было не менее, чем 2,5напряжения питания усилителя, ток здесь 1,5-2 А будет достаточным.
