Затрещала машинка
kolynba
Затрещала машинка
Сообщение kolynba »
В процессе полоскания затрещяла машинка слил воду вскрыл помпу выгреб мелочь и крыльчятку от насоса крыльчятку одел назад всё заработало в скором времени опять затрещяла вскрыл денег больше не было а крыльчятка опять слетела вопрос если крыльчятку эпоксидкой прикошачить походит?
Алёша.
Re: Затрещяла машинка
Сообщение Алёша. »
Эпоксидка не держит влагу, хотя можно попробовать в неё добавить цемента. Где то в инете рассказывается как эпоксидку применять при ремонте аквариума. Проблема та же.
Лучше найти другой клей.
Водостойкий.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
По моему, если есть возможность, нужно менять весь насос
kolynba
Re: ЗатрещАла машинка
Сообщение kolynba »
крыльчятка там не жостко на валу сидит я так понимаю должна шлятся чтоли а слетать не даёт колечко резиновое жуть как не охота машинку из ниши доставать и свои кровные за помпу отдавать (купить и дурак сможет)
Слесарь
Сообщение Слесарь »
kolynba писал(а):крыльчятка там не жостко на валу сидит я так понимаю должна шлятся чтоли а слетать не даёт колечко резиновое жуть как не охота машинку из ниши доставать и свои кровные за помпу отдавать (купить и дурак сможет)
Думаешь мне это хотелось делать, если не заменить полностью вал и крыльчатку, проблемы не закончатся. Двигатель может просто не запускаться изза жестко посаженной крыльчатки. Это мы уже проходили.
kolynba
Re: Затрещала машинка
Сообщение kolynba »
вот я про то и думаю всётаки приклеил завта буду испытать
ShurikFF
Сообщение ShurikFF »
Отпала крыльчатка - меняй насос... Другого не дано... :))
kolynba
Сообщение kolynba »
Мля в натуре приклеенная не сосает сей девайс в нашем граде 750рэ стоит купил поменял всё ок всем спасибо :write:
Igorusha
Сообщение Igorusha »
Крыльчатка сидит не плотно для того, чтобы не сломать её, если туда попадет что-то (вроде мелочи или мелкой тряпки).
Если спадает, значит трещина или разбилось от постоянного проворачивания. Помогает подержать крыльчатку (если пластиковая) над горелкой (не очень близко, просто нагреть гардусов до 150).
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Крыльчатка сидит на валу не жестко для того чтоб образовывался крутящий момент при старте однофазного электродвигателя в относительно вязкой среде воде.
elf.arxont
Сообщение elf.arxont »
шплинт поставь и все дела
Слесарь
Сообщение Слесарь »
elf.arxont писал(а):шплинт поставь и все дела
а можно фото шплинта и как его надо поставить
