Форум РадиоКот • Просмотр темы - Затрещала машинка
Текущее время: Ср янв 28, 2026 21:58:16
 Заголовок сообщения: Затрещала машинка
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 17:41:07
В процессе полоскания затрещяла машинка слил воду вскрыл помпу выгреб мелочь и крыльчятку от насоса крыльчятку одел назад всё заработало в скором времени опять затрещяла вскрыл денег больше не было а крыльчятка опять слетела вопрос если крыльчятку эпоксидкой прикошачить походит?
 Заголовок сообщения: Re: Затрещяла машинка
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 18:49:05
Рейтинг сообщений: 21
Эпоксидка не держит влагу, хотя можно попробовать в неё добавить цемента. Где то в инете рассказывается как эпоксидку применять при ремонте аквариума. Проблема та же.
Лучше найти другой клей.
Водостойкий.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 18:52:42
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 27
По моему, если есть возможность, нужно менять весь насос
 Заголовок сообщения: Re: ЗатрещАла машинка
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 18:56:45
крыльчятка там не жостко на валу сидит я так понимаю должна шлятся чтоли а слетать не даёт колечко резиновое жуть как не охота машинку из ниши доставать и свои кровные за помпу отдавать (купить и дурак сможет)
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 19:08:01
Карма: 40
Думаешь мне это хотелось делать, если не заменить полностью вал и крыльчатку, проблемы не закончатся. Двигатель может просто не запускаться изза жестко посаженной крыльчатки. Это мы уже проходили.
 Заголовок сообщения: Re: Затрещала машинка
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 19:24:21
вот я про то и думаю всётаки приклеил завта буду испытать
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 09:55:39
Рейтинг сообщений: 30
Отпала крыльчатка - меняй насос... Другого не дано... :))
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 13:49:04
Мля в натуре приклеенная не сосает сей девайс в нашем граде 750рэ стоит купил поменял всё ок всем спасибо :write:
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 07:32:57
Крыльчатка сидит не плотно для того, чтобы не сломать её, если туда попадет что-то (вроде мелочи или мелкой тряпки).
Если спадает, значит трещина или разбилось от постоянного проворачивания. Помогает подержать крыльчатку (если пластиковая) над горелкой (не очень близко, просто нагреть гардусов до 150).
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 08:33:28
Карма: 40
Крыльчатка сидит на валу не жестко для того чтоб образовывался крутящий момент при старте однофазного электродвигателя в относительно вязкой среде воде.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 10:57:25
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 40
шплинт поставь и все дела
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 11:07:16
Карма: 40
а можно фото шплинта и как его надо поставить
