Текущее время: Пн июл 07, 2025 20:20:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9105 ]     ... , , , 64, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 21:35:38
Извиняюсь, ошибочка вышла. :oops:
Имелось ввиду: "...десятых или сотых вольта."
А аноды решил почистить именно импульсным лазерным излучением YAG:Cr.
Уже даже есть определенные результаты (фото пока не выкладываю, ибо нет их :) ):
1) это возможно.
2) сложно подобрать режим обработки, ибо чуть завышенная плотность мощности уносит люминофор нафик на охотничьи поля Маниту.
3) под люминофором прячется какая-то хренька черного цвета, :)) (переборщил) похожая на графит как, я знаю точно, сделано у импортных индикаторов, только не на керамике а на стекле. (тоже раздолбал пару штук и было интересно все поковырять :) ).
4) пробовал на ИВ-12. Что интересно, выделявшаяся на общем темном поле белая полоска очевидно под тем местом точно над которым проходит нить накала (замечено у всех встреченных мною выгоревших ВЛИ) после непродолжительного "пумканья" потеряла очертания и стала более размытой.
5) До первоначальной белизны пока не доводил. Соответственно поджигать и интересно на это посмотреть не пытался.
6) Улетевший люминофор прикольно осаждается на колбе и также сбивается импульсами.
7) Геттер также подвержен влиянию неумолимого импульса.
Пока все.
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 22:35:36
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Интересный эксперимент! :beer: А можно поподробнее, что за лазер, какова его мощность? Лазер от какой-то промышленной установки или просто купленный лазерный диод с самодельной схемой питания?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 23:14:47
<А аноды решил почистить именно импульсным лазерным излучением YAG:Cr.>
Снова напутал, YAG активированный не Cr, а Nd3+.
Лазер импульсный. Энергия в импульсе порядка 170 мДж, длительность 20 нс, длина волны 1064 нм.Блок питания серийный на 75 Дж энергии в накачке. Лампы типа ИНП. Сам лазер сделан очевидно самостоятельно, но весьма правильно, наверно скопирован с серийного образца, просто при ближайшем рассмотрении видно более грубую обработку и исполнение. Если точнее корпус лазера использован промышленный стандарный с сохранением всей электрики (концевые размыкатели и т.д.) Квантрон кустарного изготовления, держатели для всей оптики и затвора промышленного изготовления, но установлены и съюстированы самостоятельно.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 23:49:07
Купленный лазерный диод, да и любой непрерывный лазер, пусть даже самый промышленный не подойдет для такого процесса.
Есть такой метод: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0% ... 0%B8%D1%8F
Только импульсное излучение.
Единственно, о чем трудно судить - это лазерные установки непрерывного излучения мощностью в десятки-сотни Ватт. Может там можно как-то подобрать какие-то режимы, но это будет воздействие другого толка. Хотя я что-то сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 07:54:38
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
вот такая вот ВЛИ панелька попалась..опознавательных знаков нету...судя по этому, а также по качеству изготовления - опытная...
интересны в ней две вещи: триада состоит из зеленого-желтого-зеленого цветов; и накалы для каждой строки отделены друг от друга видимо для того,чтобы разработчику было удобнее в плане питания соединить их последовательно или параллельно.
http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... -jpg.9925/
http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... -jpg.9926/
http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... -jpg.9927/
http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... -jpg.9928/
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 14:05:52
Могу, если сфотографирую. Это сейчас есть проблема ввиду отсутствия фотоаппарата или времени по очереди.
К выше написанному:
пункт не помню какой) сетка и катод не страдают при соблюдении низкого порога плотности мощности.
пункт следующий) часть катода, которая находилась над анодом с которого я "сдул" люминофор из-за высокой энергии импульса, также заимела видимые глазом повреждения. Нить не оборвалась, но поскольку катод оксидный, как я понимаю металлическая нить покрытая порошком оксида какого-то металла (а большинство оксидов белые по цвету), то этот оксид и облетел. Теперь этот участок катода черный или темно-коричневый.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 15:14:14
Карма: 11
Интересная панель! Наверняка это "творение" Рефлектора конца 80х - начала 90х. Что касается странных триад "зелёный-оранжевый-зелёный", то могу предположить, что на этом опытном образце просто отсутствует краска на стекле. Над одним зелёным сегментом триады должен быть зелёный лак, чтобы сделать цвет насыщенно-зелёным, а над вторым должен быть синий лак. Тогда получится RGB триада. Как вот в этом индикаторе:
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 20:14:25
Кстати, помню, в конце восьмидесятых продавался такой советский стереофонический УМЗЧ, оборудованный "цветомузыкальным индикатором". Просто три полосочки разных цветов. Явно вакуумно-люминесцентным.
Мне тоже нельзя....
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 20:22:07
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 473
А название ?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 21:13:12
Рейтинг сообщений: 17
Ваш девайс сильно смахивает на этот, только там не VFD, а CRT: http://www.decadecounter.com/vta/articleview.php?item=947.
Судя по описанию, он применялся как элемент большого экрана для стадионов, площадей, итд. В забугорье эту технологию (ВЛИ триады) уже давно обкатали, у нас же, видимо, только начали присматриваться к ней (к 1990-м годам).
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 21:32:43
Карма: 38
внешне похож, но внутри суть совсем другая)
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 23:01:49
Карма: 11
Вы уверены, что там ЭЛТ? На последней фотке эта штука в разобранном виде. По-моему, это зад ВЛИ, а не ЭЛТ.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 23:21:42
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 74
Как я понял из текста, от обычного ВЛИ он отличается фактически наличием нескольких отдельных катодов, каждый со своей сеткой. Ну и возможно ускоряющий потенциал у него несколько сотен вольт, так как в тексте особо отмечается, что сетки позволяют контролировать яркость посредством низковольтных управляющих сигналов.
Кажется, это устройство все же ближе к ВЛИ, нежели к ЭЛТ, так как электронные лучи, в смысле сфокусированных пучков электронов там уже не формируются.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 11:43:17
sergeisams писал(а):
А название ?
Ошибся я. Это не УМЗЧ вовсе, а радиола. Вот точно такая: http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p1/ilga201s1.html
Как видим, цветомузыкальный индикатор там не на ВЛИ.
Мне тоже нельзя....
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 18:13:56
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
а подскажет кто, что за марка индикатора в этих часах http://www.youtube.com/watch?v=VpdcEDeo ... re=related
KIT
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 19:19:02
O-LED, точно сказать трудно (индикатор под стеклом), но судя по всему, это один из графических дисплеев от Northlake или Futaba. Попробуйте поискать среди даташитов здесь: http://www.futaba.com/products/display_modules/module_products/graphic/index.asp
Последний раз редактировалось Zorndaik Пт май 20, 2011 22:15:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 20:25:19
Карма: 38
графический вли производства футуба или норитаке
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 10:32:58
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 389
Похож на мой GU256X64
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 11:51:09
Карма: 25
мда...
просмотрел предложения в интернете. скажите, это у них обычная нормальная цена в районе 500уе, или я чего то не понимаю?
KIT
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 13:46:31
Карма: 38
вопрос в том, кто продает и какова их цена с производтсва...
на ебее можно найти графические совсем не так дорого...хотя вопрос еще и в их разрешении
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 231
