Извиняюсь, ошибочка вышла. Имелось ввиду: "...десятых или сотых вольта." А аноды решил почистить именно импульсным лазерным излучением YAG:Cr. Уже даже есть определенные результаты (фото пока не выкладываю, ибо нет их ): 1) это возможно. 2) сложно подобрать режим обработки, ибо чуть завышенная плотность мощности уносит люминофор нафик на охотничьи поля Маниту. 3) под люминофором прячется какая-то хренька черного цвета, (переборщил) похожая на графит как, я знаю точно, сделано у импортных индикаторов, только не на керамике а на стекле. (тоже раздолбал пару штук и было интересно все поковырять ). 4) пробовал на ИВ-12. Что интересно, выделявшаяся на общем темном поле белая полоска очевидно под тем местом точно над которым проходит нить накала (замечено у всех встреченных мною выгоревших ВЛИ) после непродолжительного "пумканья" потеряла очертания и стала более размытой. 5) До первоначальной белизны пока не доводил. Соответственно поджигать и интересно на это посмотреть не пытался. 6) Улетевший люминофор прикольно осаждается на колбе и также сбивается импульсами. 7) Геттер также подвержен влиянию неумолимого импульса. Пока все.
_________________ А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
Интересный эксперимент! А можно поподробнее, что за лазер, какова его мощность? Лазер от какой-то промышленной установки или просто купленный лазерный диод с самодельной схемой питания?
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
<А аноды решил почистить именно импульсным лазерным излучением YAG:Cr.>
Снова напутал, YAG активированный не Cr, а Nd3+. Лазер импульсный. Энергия в импульсе порядка 170 мДж, длительность 20 нс, длина волны 1064 нм.Блок питания серийный на 75 Дж энергии в накачке. Лампы типа ИНП. Сам лазер сделан очевидно самостоятельно, но весьма правильно, наверно скопирован с серийного образца, просто при ближайшем рассмотрении видно более грубую обработку и исполнение. Если точнее корпус лазера использован промышленный стандарный с сохранением всей электрики (концевые размыкатели и т.д.) Квантрон кустарного изготовления, держатели для всей оптики и затвора промышленного изготовления, но установлены и съюстированы самостоятельно.
Купленный лазерный диод, да и любой непрерывный лазер, пусть даже самый промышленный не подойдет для такого процесса. Есть такой метод: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0% ... 0%B8%D1%8F Только импульсное излучение. Единственно, о чем трудно судить - это лазерные установки непрерывного излучения мощностью в десятки-сотни Ватт. Может там можно как-то подобрать какие-то режимы, но это будет воздействие другого толка. Хотя я что-то сомневаюсь.
вот такая вот ВЛИ панелька попалась..опознавательных знаков нету...судя по этому, а также по качеству изготовления - опытная... интересны в ней две вещи: триада состоит из зеленого-желтого-зеленого цветов; и накалы для каждой строки отделены друг от друга видимо для того,чтобы разработчику было удобнее в плане питания соединить их последовательно или параллельно.
Могу, если сфотографирую. Это сейчас есть проблема ввиду отсутствия фотоаппарата или времени по очереди. К выше написанному: пункт не помню какой) сетка и катод не страдают при соблюдении низкого порога плотности мощности. пункт следующий) часть катода, которая находилась над анодом с которого я "сдул" люминофор из-за высокой энергии импульса, также заимела видимые глазом повреждения. Нить не оборвалась, но поскольку катод оксидный, как я понимаю металлическая нить покрытая порошком оксида какого-то металла (а большинство оксидов белые по цвету), то этот оксид и облетел. Теперь этот участок катода черный или темно-коричневый.
Интересная панель! Наверняка это "творение" Рефлектора конца 80х - начала 90х. Что касается странных триад "зелёный-оранжевый-зелёный", то могу предположить, что на этом опытном образце просто отсутствует краска на стекле. Над одним зелёным сегментом триады должен быть зелёный лак, чтобы сделать цвет насыщенно-зелёным, а над вторым должен быть синий лак. Тогда получится RGB триада. Как вот в этом индикаторе:
Добавлено: Чт май 19, 2011 20:14:25
Рейтинг сообщения:0
Кстати, помню, в конце восьмидесятых продавался такой советский стереофонический УМЗЧ, оборудованный "цветомузыкальным индикатором". Просто три полосочки разных цветов. Явно вакуумно-люминесцентным.
Ваш девайс сильно смахивает на этот, только там не VFD, а CRT: http://www.decadecounter.com/vta/articleview.php?item=947. Судя по описанию, он применялся как элемент большого экрана для стадионов, площадей, итд. В забугорье эту технологию (ВЛИ триады) уже давно обкатали, у нас же, видимо, только начали присматриваться к ней (к 1990-м годам).
Как я понял из текста, от обычного ВЛИ он отличается фактически наличием нескольких отдельных катодов, каждый со своей сеткой. Ну и возможно ускоряющий потенциал у него несколько сотен вольт, так как в тексте особо отмечается, что сетки позволяют контролировать яркость посредством низковольтных управляющих сигналов. Кажется, это устройство все же ближе к ВЛИ, нежели к ЭЛТ, так как электронные лучи, в смысле сфокусированных пучков электронов там уже не формируются.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 243
