Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Antonios »
Всем доброго времени суток!
Собрал многокаскадный звуковой усилитель, у которого разумеется на выходе есть кое какой фазовый сдвиг особенно на высоких частотах. Помогите пожалуйста грамотно установить корректирующий кондер для уничтожения этих мерзких автогенераций!
последовательность каскадов: дифф каскад - Эмит повторитель - усилитель напряжения - двутактный Эмит повторитель - двутактн истоковый повторитель - все это с общей петлей обратной связи.
В какие точки следует правильно подключить? Пробовал зашунтировать резистор обратной связи но как то странно получается.
Сообщение oleg_1 »
А схемой не побалуете?
Олег, вопрос на самом деле больше теоретический - есть же общее правило для этой категории схемотехники?! :) И я кое что знаю (практически)- обычно ставят кондер (ОУ) между базой и коллектором. Но это же простейший вариант. Мне больше интересует сам принцип коррекции, понимаете?
На самом деле схему рисовать буду до ледникового периода :))
Сообщение oleg_1 »
Это хорошо, что Вы знакомы с покаскадным построением САР.
А схему - на бумагу, сфотграфировать моб. телеф., а если есть сканер - ещё лучше!
Сообщение Diemeik »
А от чего он вообше нагреваться может?
Val
Сообщение Val »
Алёша. писал(а):
Radiobonchic писал(а):если без размерности, то всегда омы..
Вообще то если с запятой, то мегомы, :) но в данной схеме точно омы.
Спасибо за ответ!
А если было бы 4К7, то это 4,7кОм?
Сообщение sergeisams »
Val писал(а):4К7, то это 4,7кОм?
Да.
Сообщение Diemeik »
Diemeik писал(а):Здравствуйте. Можете помочь. купил колонку ZPL-108-B
[img]
[/img]
Пару месецев пользовался и все.
Стал нагреваться резистор r4. Перстал считывать с флеш карт и потух диод(теперь даже не загорается).Можете подсказать из- за чего это может быть и как устранить.
Вот фото платы
[img]
[/img]
[img]
[/img]
ТАК ОТ ЧЕГО ОН МОЖЕТ НАГРЕВАТЬСЯ,ПОДСКАЗАТЬ МОЖЕТЕ?
Val
Сообщение Val »
Какой електролитический конденсатор лучше поставить на выход усилителя на TDA2822M и как он повлияет на его работу: 470мкф или 1000мкф
В этой схеме стоит на 470мкф:
(27.27 КБ) 455 скачиваний
а в даташите на 1000мкф.
Сообщение просто КОТ »
Чем больше ёмкость, тем лучше низы, и тем качественнее звук, т.е. ставь 1000мкФ, да хоть 2000мкФ :))) 8)
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ писал(а): да хоть 2000мкФ
Или хоть 4700, или 6800. :) Хуже точно не будет. :P , если место позволяет.
Val
Сообщение Val »
Ну а какую роль он играет на выходе, объясните мне как начинающему радиолюбителю, ведь если конденсатор стоит на входе, то это RC фильтр, если по питанию - сглаживает пульсации, а что он сдесь делает?
Сообщение SERJ »
Val писал(а): если конденсатор стоит на входе, то это RC фильтр,
На выходе тоже. В качестве R выступает сопротивление динамика.
Само собой сопротивление этого конденсатора на самой низшей рабочей частоте было намного меньше сопротивления динамика.
aww
Сообщение aww »
...На выходе тоже.
Ну не совсем верно, его главное назначение - отделить нагрузку от усилителя по постоянному току, при однополярном питании
на выходе усилителя- половина питания
aww
Сообщение SERJ »
aww писал(а):Ну не совсем верно, его главное назначение - отделить нагрузку от усилителя по постоянному току
И при этом не зарезать низы.
Не просто так его сотни - тысячи мкф ставят.
Никто не подскажет, какие существуют методы борьбы с низкочастотными (порядка нескольких герц до 100 герц) помехами? Причем эта гадость на осциллографе видна и на шине расщепленного (двутактный усилок) питания!
И что может реально это вызывать:
- нестабилизорованное питание (в моем случае стоят просто двуполупериодный мост и кондер)?
- межкаскадные кондеры?
- близость калонки и усилка рядом с трансом?
- большой коэффициент усиления при замкнутой ОС?
Пожалуйста помогите долго уже мучаюсь!
Сообщение Outlaw »
Доброго времени!
Принесли мне усилители 2 шт на к174ун7 вытащенные откудато... Со воходами на колодке вроде разобрался, но там есть еще 3 провода , не знаю их назначения....
(103.95 КБ) 415 скачиваний
(80.45 КБ) 449 скачиваний
Сообщение Radiobonchic »
так у вас все подписано...на + подавать плюс питания, минусы у вас соеденены и являются землей.....наветрое самый глупый вопрос.....
Сообщение katok619 »
Как подключить реле РЭС 10 к схеме.К каким выводам РЕЛЕ подключать?
Сообщение Алёша. »
