Прошу совета, чем можно зарядить аккумулятор. Внешний вид на фото. С лева клемма "S" справа клемма "корпус" вверху клемма"+" соответственно в низу "-".
- (205.77 КБ) 553 скачивания
vovkmix писал(а):NiCd аккумулятор на 12V 2.0Ah.
Источником тока 200мА на LM317, например.. Схема и расчёты в даташите...vovkmix писал(а):как зарядить такой аккумулятор.
Смотря, что понимать под этим словосочетанием..vovkmix писал(а):Нужен контроль за зарядом аккумулятора.
Или применить 89S2051 или искать параллельный программатор..vovkmix писал(а):А кто дружит?
Смотря, что понимать под этим словосочетанием..МитяРа писал(а):vovkmix писал(а):Нужен контроль за зарядом аккумулятора.
Тоже вариант но как контролировать время заряда и ток. Ток надо регулировать в зависимости от температуры аккумулятора.BoRtO писал(а):на TL431 что-то сделать
У С2051 нет режима последовательного программирования или даже чтения.. есть у микросхем с индексом S..vovkmix писал(а):Я считывал файл вот таким программатором.
Вот так выглядит это устройство. Если посмотреть на фото DSCF1 то там в правом верхнем углу стоят три контакта. Как вы думаете для чего они? Они относительно хорошо видны на фото DSCF3 в правом нижнем от микросхемы углу.МитяРа писал(а):У С2051 нет режима последовательного программирования или даже чтения.. есть у микросхем с индексом S..vovkmix писал(а):Я считывал файл вот таким программатором.
Применительно к С2051 - понятия не имею.. да и у S2051 интерфейс SPI выведен совсем на другие ножки..vovkmix писал(а):Как вы думаете для чего они?
Тут про программатор и т.д.vovkmix писал(а):P.S. АТ89С2051 и ПониПрог - не дружат, совсем..
А кто дружит? И чтоб работала под виндовсXP
