Заряжаем NiCd аккумулятор
Сообщение vovkmix »
Задача состоит в том, чем и как зарядить NiCd аккумулятор на 12V 2.0Ah в течении короткого промежутка времени. Заводом было предусмотрено зарядное устройство под управлением AT89C2051 и LM324. Импульсный источник на UC3844 полевой транзистор и оптопара CNY17, 7805 и несколько транзисторов резисторов и конденсаторов. Выше перечисленное барахло пришло в негодность. После замены на новые импульсный блок заработал, а с AT89C2051 не могу разобраться.
Прошу совета, чем можно зарядить аккумулятор. Внешний вид на фото. С лева клемма "S" справа клемма "корпус" вверху клемма"+" соответственно в низу "-".
(205.77 КБ) 552 скачивания
Последний раз редактировалось vovkmix Ср июл 06, 2011 19:23:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovkmix »
Пробовал считать информацию с AT89 при помощи PonyProg и программатора http://myrobot.ru/stepbystep/mc_programmer.php
Результат вот такой и почему то разный.
AT89S8252.rar
(460 байт) 192 скачивания
Сообщение vovkmix »
Коты помогите дайте совет как зарядить такой аккумулятор. У кого какие умные мысли.
Сообщение МитяРа »
vovkmix писал(а):NiCd аккумулятор на 12V 2.0Ah.
vovkmix писал(а):как зарядить такой аккумулятор.
Источником тока 200мА на LM317, например.. Схема и расчёты в даташите...
P.S. АТ89С2051 и ПониПрог - не дружат, совсем..
Сообщение vovkmix »
А если перезаряд. Хозяин этих аккумуляторов мне голову снесёт.
Нужен контроль за зарядом аккумулятора.
Сообщение vovkmix »
А кто дружит? И чтоб работала под виндовсXP
Сообщение МитяРа »
vovkmix писал(а):Нужен контроль за зарядом аккумулятора.
Смотря, что понимать под этим словосочетанием..
Если нужен контроль максимального напряжения, то последовательно ставится ещё одна LM317 в режиме стабилизатора напряжения..
vovkmix писал(а):А кто дружит?
Или применить 89S2051 или искать параллельный программатор..
Хотя думаю, что программа в МК закрыта..
Сообщение vovkmix »
Я с вами согласен это самый простой вариант. Но вся фишка я думаю в аккумуляторе. Вывод S я думаю нужен для какого - то контроля,
а иначе зачем он нужен. Ещё есть подозрения что аккумулятор на штатном зарядном заряжался по какой - то программе в течении определённого времени и меняющимся током. Или я не прав?
Сообщение vovkmix »
Хотя думаю, что программа в МК закрыта..[/quote]
Я считывал файл вот таким программатором.
(13.27 КБ) 308 скачиваний
Сообщение BoRtO »
на TL431 что-то сделать :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение vovkmix »
BoRtO писал(а):на TL431 что-то сделать :)
Тоже вариант но как контролировать время заряда и ток. Ток надо регулировать в зависимости от температуры аккумулятора.
При максимальном токе температура растёт надо ток снижать и т.д. А у TL431 есть такая возможность? Я думаю нет.
Сообщение МитяРа »
vovkmix писал(а):Я считывал файл вот таким программатором.
У С2051 нет режима последовательного программирования или даже чтения.. есть у микросхем с индексом S..
Сообщение vovkmix »
Вот так выглядит это устройство. Если посмотреть на фото DSCF1 то там в правом верхнем углу стоят три контакта. Как вы думаете для чего они? Они относительно хорошо видны на фото DSCF3 в правом нижнем от микросхемы углу.
Я писал что не спец в программировании поэтому так много задаю вопросов.
(182.96 КБ) 418 скачиваний
(184.62 КБ) 474 скачивания
(173.55 КБ) 443 скачивания
Сообщение МитяРа »
vovkmix писал(а):Как вы думаете для чего они?
Применительно к С2051 - понятия не имею.. да и у S2051 интерфейс SPI выведен совсем на другие ножки..
Могу предположить, что это под какой нить AVR, в похожем корпусе сделано, а потом поставили МК51 микруху..
orinoko
Сообщение orinoko »
Заряд током 0,1С может происходить бесконечно долго. Это во-первых.
Далее у товарищей Хоровца и Хилла в "Искусстве схемотехники" есть замечательная схема зарядного устройства на LM317 - там до определённого напряжения он является генератором тока, а потом плавно переходит в режим стабилизации напряжения. Работает замечательно. Как говорится - просто и со вкусом.
Сообщение hatulmadan »
Как вариант - применить зарядное устройство по идеям Джона Бедини. Вариантов много, самый простой - из автомобильного реле. Только шумит сильно...
(21.2 КБ) 11736 скачиваний
(13.47 КБ) 3659 скачиваний
Сообщение vovkmix »
Спасибо за советы orinoko и hatulmadan. Интересные идеи. Но мне желательно устройство восстановить. Клиент серьёзный человек. Если после ремонта в результате не правильной работы
устройства аккумулятор прейдет в негодность или будет заряжаться дольше, чем было, в общем, будет куча претензий. Оборудование профессиональное используется почти круглосуточно.
Так что рацпредложения здесь не проходят
Сообщение DiGiCat »
vovkmix писал(а):P.S. АТ89С2051 и ПониПрог - не дружат, совсем..
Тут про программатор и т.д.
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение vovkmix »
DiGiCat огроменное спасибо за ссылку. :)) Такой полной информации для AT89C2051 да ещё на русском языке я ещё не встречал.
Я думаю, она будет полезна не только мне. Если б раньше мне попалась эта статья, все вопросы отпали бы сами собой. :beer:
Сообщение DiGiCat »
На здоровье, лиш бы помогло... :)
А информация не нова, было давно в Радио... кстати, там есть аналогичная для AVR... 10 Ступеней... мало ли...
Вернуться в «Умные мысли»
