Форум РадиоКот • Просмотр темы - КВ приемник регенератор.
Текущее время: Пт авг 15, 2025 07:43:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1600 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ламповый приемник 1-V-2
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 20:07:03
Да ,такие же.
Только ,переменное сопротивление можешь взять с большими параметрами.
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 20:43:35
Рейтинг сообщений: 1
А накальный трансформатор мотать что бы на холостом ходу выдавал 6.3 вольта?А то если подключить накал то напряжение может просесть,что наверное не очень хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 14:04:52
лампы у вас откуда? Из телеков в основном. Возьмите транформатор питания от лампового телевизора или другой ламповой техники и будет вам счастье. Накал там уже 6.3В, а напряжение 190В. Трансфораматор сосвем совсем необязательно ставить рядом со схемой приемника. Будут лишние помехи и по ВЧ и особенно по НЧ (50Гц). Трансфолрматор и выпямитель можно собрать в отдельном корпусе и соединить 5-ю проводами с приемником. (накал ~6.3В-2 штуки, анодное напряжение 2 штуки 1 земля.) Конденсаторы фильтра (электролиты) лучше установить на шасси приемника.
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 14:37:49
Трансформаторы уже выдраны до меня.Так бы конечно,даже не парился бы. :(
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 15:34:04
Рейтинг сообщений: 206
А может есть смысл не мотать трансы? Для анодного взять (как вам предлагали) два одинаковых низковольтных (получите 220 переменого). Для накала возьмите идею по "буржуйской" схеме (ссылка core2duo) это накал двух ламп последовательно через неполярный кондер 15мкф х 250в. Ничего страшного не будет, накал в лампе гальванически развязан, а за счёт транса анодного у вас и корпус будет гальванически развязан от сети. Зато габариты трансов снизятся (основную мощу жрёт накал.)
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 22:44:21
В буржуйской то схеме ,в сети 120 вольт ,а не 220. 8)
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 23:13:20
Пардон, не доглядел. Ну это не страшно, просто ёмкость другую (кстати, должна быть меньше) пересчитать под конкретные лампы. Принцип то один..
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 00:30:18
А с напругой как?
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 01:47:32
core2duo писал(а):
А с напругой как?
Какой напругой? Анодной? Её сделать как на рисунке.
А накал напрямую от сети через кондёр.
Компактно и ничего мотать не надо.
3.JPG [11.49 KiB]
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 15:05:49
Я имею ввиду напругу балластного кондера.
На какое напряжение брать .если в сети 220 вольт,а не 120.
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 22:10:49
Как делишки в постройке радиоприемника?
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 12:27:24
Да навроди работает!Вчера вечером некоторые станции принимало чисто,причем на кусок провода 1м. :)
Сейчас ничего поймать не могу,видно ни одной станции в этом диапазоне не работает. :dont_know:
Сейчас кину фоток...
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 12:42:02
Спереди.
Сзади.
Снизу.
Работает на этот усилитель.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 12:53:35
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
КВ на частотах 3 - 10 мгц обычно только ночью и слышно.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 13:04:16
Ты молодец.
Но ,антенна все же нужна.
Кстати,ты можешь увеличить чувствительность радиоприемника,если поставишь перед колебательным контуром,широкополосный УВЧ на полевом транзисторе.Так же советую сделать еще несколько катушек,на различные диапазоны.
Нужно бы и заземление.
Кстати,на счет СВ\ДВ тебе необходимо всего лишь намотать катушку с большим колличеством витков,например витков 80 для СВ.И витков 150- для ДВ.Провод можешь взять по-тоньше,0.1 мм.
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 13:12:10
:oops:
доволен как слон....
Антенну сделаю.Уже даже 20 метров антенного провода нашел.
Катушку можно менять без проблем,я там клемник прикрутил.
А отводы от какого витка делать?У меня 20 витков отвод от 5,значит на СВ надо 80 витков и отвод от 20 витка,а на ДВ 150 витков и отвод от 37 витка?Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 13:19:45
Нууууууу.....Типо, да.
На самом деле расчет грубый ,но можешь сделать так.Просто ,от какого витка ты сделаешь отвод ,будет зависеть на сколько сильно будет регенерация.А она- регенерация- должна быть в меру.Если слишком сильная - плохо,регенеративный ПРИЕМНИК превращается в ГЕНЕРАТОР.Если витков будет недостаточно,обратной связи будет недостаточно,для использования регенеративного эффекта.Делай так,но имей ввиду ,что будет необходима корректировка.(возможно).
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 13:21:37
Радиостанции сейчас ловит какие-нибудь или молчит?
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 13:23:09
Молчит.Иногда одну радиостанцию ловит,но тихо.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 13:25:16
А сколько секций ты задействовал в КПЕ?
СССР - рулит!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
