Здраствуйте форумчане, возникла крайняя необходимость в таком устройстве(НА БУМАГАХ) как преобразователь rs 232 в rs 485, я то впринципе нашел таковой, но вот проблема в том что это всё веселье для диплома) а тут схема простовата) не думайте что я садист))) но не могу найти такой же преобразователь на каком-нибудь atmel контроллере и с уже готовой, или частично готовой программой-прошивки )))
п.с. вот что нашел: http://www.helpset.ru/?p=2612
вот нашел хорошую программу под атмега 16 на радиокоте.
осталось найти такойже проект или этот)) : viewtopic.php?f=20&t=10276&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+232+485&start=20
rs 232\ rs 485
rs 232\ rs 485
- 232-485.c
- (10.94 КБ) 272 скачивания
qwerky
- Мучитель микросхем
Re: rs 232\ rs 485
если нужен просто преобразователь уровней, то контроллер не нужен, достаточно ST232+ST485.
если нужен преобразователь протоколов, то без контроллера не обойтись
Re: rs 232\ rs 485
qwerky писал(а):если нужен просто преобразователь уровней, то контроллер не нужен, достаточно ST232+ST485.
это я понимаю, мне нужно видимо второй вариант, есть какие-нибудь схемы\чертежи? программа есть(ссылка выше)
